Rebellko Nový užívateľ...
Založený: 11.10.2007 Príspevky: 3 Bydlisko: Košice - Ťahanovce
Zaslal: Ut Jan 26, 2010 8:32 pm Predmet: Zatekanie do kufra astra G |
Prosim Vas mam taky problem, ze mi zateka do kufra auta a neviem odkial. uz sa mi robi pliesen v pravom dolnom rohu krytu rezervy. Nemam sajnu odkial mi tam moze zatekat a po rozobrati tapacira som zistil, ze cely pravy vnutorny blatnik je oroseny a je tam kopec vody. Poradte odkial to moze tiect. Dakujem |
Zaslal: Ut Jan 26, 2010 9:26 pm Predmet: |
Je veľa možností, napr. okolo zadného svetla, alebo cez prehnitý srtrešný žliabok, prípadne skontroluj, či nemáš prasknutú hadičku ostreku zadného skla. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 28, 2010 7:42 am Predmet: |
no ako okolo svetla ked to ma vlastny vnutorny plech tam nema ako zatekat. ja som rozmyslal ci nieje mozne aby sa mi voda dostala na vnutorny plech zo spodu od kolesa |
Bobo1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.07.2008 Príspevky: 252 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Jan 28, 2010 8:49 am Predmet: |
A mohol by si ešte konkretizovať, akú verziu karosérie máš. Kombík, sedan alebo 5-deverovú? _________________ Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku |
Zaslal: Št Jan 28, 2010 9:02 am Predmet: |
Rebellko Napísal: |
No, keď si si istý... A čo tie ostatné možnosti? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Jan 30, 2010 12:51 pm Predmet: |
Bobo1 Napísal: |
A mohol by si ešte konkretizovať, akú verziu karosérie máš. Kombík, sedan alebo 5-deverovú? |
mam hatchback |
hpavol Nový užívateľ...
Založený: 13.02.2010 Príspevky: 2
Zaslal: So Feb 13, 2010 3:23 pm Predmet: |
mne to zatekalo okolo gumovej hadice,cez ktorú vedú káble z karosérie auta do zadných dverí!vytesnil som tú gumovú hadicu silikónom a mám po probléme! |
makobn Strieborný užívateľ....
Založený: 05.02.2009 Príspevky: 205 Bydlisko: Bánovce nad Bebr.
Zaslal: Po Mar 01, 2010 6:42 pm Predmet: |
ja mam ten isty problem na vectra B hatchback 1998....dnes som cistil kufor a ked som vybral ten tapacir s kufra tak pravy aj lavy bok boli uplne premozene (rohy pod zadnymi svetlami) .....ale je to mokre len pod tym tapacirom....steny nad tapacirom su suche....za toho pana nemozem prist na to odkial sa tam tolko vody zobralo _________________ Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 |
Zaslal: Ut Mar 02, 2010 5:40 pm Predmet: |
po tom co bola voda v rohoch na podlahe kufra som zistoval odkial tam mohla natiect....odmontoval som tie cierne plasty co drzia ten horny tapacir co zakryva kufor...potom som odmontoval tie plasty co su nad tymi trojuholnikovymi oknami v kufri a bol som sokovany....bolo to cele mokre...aj ta latkova vypln co je na tom plaste nalepena (asi izolacia medzi plastom a karoseriou) bola uplne presiaknuta vodou....s toho som usudil ze najpravdepodobnejsie miesto odkial tam zateka su tie okrasne cierne plastove lišty na streche, ktore vedu od zadnych dveri po zadne okno. Ked som ich odtial odlepil tak vsetok tmel co tam bol bol moc popraskany, co znamenalo ze jeden plech ku druhemu netesnil a mohla tadial pretekat voda.....tak som to vsetko odtial zoskriabal a nanovo zatmelil....uz len pockam kym to zaschne a hadicou s vodou zistim ci to pomohlo....tolko k mojmu problemu s vodou v kufri:) _________________ Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 |
robo007 Nový užívateľ...
Založený: 27.12.2009 Príspevky: 12 Bydlisko: HELPA
Zaslal: Ut Mar 02, 2010 10:37 pm Predmet: |
Mám ťiež taký isty problem ja som zatial zasilikonoval prechodovu gumičku kadial vedu kable v lavom hotnom rohu.Vysledok zatial neviem lebo so parkoval v garaži asi to budem musieť ťiež otestovať vodou,vysledok samozrejme napišem _________________ šKODA 120L ex
Renault Clio 2 1.5 dci ex
VW Transporter 2.4D ex
ASTRA G 1.7 TD X17DTL 99 |
Zaslal: Št Mar 04, 2010 8:03 pm Predmet: |
robo007 no uz si skusal otestovat vodou ci zateka? pomohlo to? _________________ Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 |
Zaslal: Št Mar 04, 2010 9:33 pm Predmet: |
zatial ešte nie dufam že sa ktomu dostanem cez víkend _________________ šKODA 120L ex
Zaslal: Pi Mar 05, 2010 12:04 am Predmet: |
ja som to uz odskusal a zec tie plastove srandy na streche to uz netecie....drzi to dobre co som tam nasvacal toho tmelu:) ale co som bol sokovany tecie mi do auta aj cez tie male trojuholnikove okna co su v zadu....aj ked ich dotiahnem tak zateka a dost vela.....a ked som jedno odmontoval tak som si vsimol ze su diery v tom tesneni v miestach kde su upevnovacie sroby.....neviem co s tym ze ci to mam prilepit silikonom alebo co.....prosim o radu ak sa s tym niekto stretol....dakujem _________________ Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 |
Fifčok Strieborný užívateľ....
Založený: 26.07.2009 Príspevky: 656 Bydlisko: Hlohovec - Bratislava
Zaslal: Ut Mar 30, 2010 8:24 pm Predmet: |
čauko ... tak ja na mojej VeBe sedan mám podobný problém.. v kufri na pravej strane mam vlhko ... mokro len málokedy. ešte som moc nezisťoval kade sa tam dostava voda lebo bola zima ale teraz sa asi na to pozriem hádam niečo nájdem. _________________ Vectra B Z18XE 92 kW r.v. 2001 |
tomi1583 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.04.2009 Príspevky: 1940 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: St Mar 31, 2010 8:09 pm Predmet: |
makobn Napísal: |
ale co som bol sokovany tecie mi do auta aj cez tie male trojuholnikove okna co su v zadu....aj ked ich dotiahnem tak zateka a dost vela.....a ked som jedno odmontoval tak som si vsimol ze su diery v tom tesneni v miestach kde su upevnovacie sroby |
presne to iste mam aj ja ale ja sa to tesnenie chystam menit komplet za nove a je mi fuk co bude stat
potom uvidime _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Skoda Favorit Sport Line - KO
. už tri tankovania začína sa to podobať realite |
robo99999 Strieborný užívateľ....
Založený: 08.07.2009 Príspevky: 183
Zaslal: Št Apr 01, 2010 1:29 pm Predmet: |
mned zase zatieklo ked som auto umyval wapkou a to cez zadny kufor no nastastie ked prsi tak nic.moc blizko som prilozil trisku a ta urcite prerazila tesnenie.a bolo tam hodne vody a zistil som to az po tyzdni lebo som kufor nepotreboval otvarat a na priestore pre rezervu to uz kvitlo-na bielo tapacir som susil celi den na slnku.odvtedy uz dost prsalo a nastastie je zatial sucho v kufri. _________________ ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan |
Zaslal: Ut Apr 06, 2010 11:05 pm Predmet: |
konečne "zapršalo" a zatial je v kufri sucho dufam že to už bude len tak _________________ šKODA 120L ex
Lukáš Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.01.2010 Príspevky: 78 Bydlisko: Sabinov
Zaslal: Ut Máj 04, 2010 10:52 am Predmet: |
Ak sa môžem pridať, tak aj mne tečia do kufra, lenže nevim odkiaľ. Je to niekde pri ľavom zadnom svetle, predpokladám že tam niekde bude chyba , už dávnejšie som menil žiarovku na tom svetle ale to že tam mam mokro som si všimol až teraz. Svetlo som dotiahol poriadne silno, takže neviem. Bojím sa aby to nebolo niekde zo spodu ako je koleso. _________________ Opel Astra 1.4 16v 2001 Z14XE |
Zaslal: St Máj 12, 2010 9:50 pm Predmet: |
Skús najprv utesniť prechodovú gumu kadial vedie elektika do kufrových dverí v lavom hornom rohu. Odkedy som to presilikonoval mam s tým pokoj. _________________ šKODA 120L ex
