Opelclub Fórum
Corsa B 1.2 8V (x12sz) - 33kW - chybové kódy 00019 a 00029
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Jan 26, 2010 9:11 am    Predmet: Corsa B 1.2 8V (x12sz) - 33kW - chybové kódy 00019 a 00029 Odpovedať s citátom
Auto: Corsa B 1.2 8V (x12sz) - 33kW
Problém: motor po jazde cca 6 km zdochol, a neslo nastartovat, tocilo tocilo, ale nechytilo.
Nasledovala diagnostika do pol hodiny od problému, a bol vyčítaný chybový kód 00019, čo bol podľa OP-Comu Incorrect RPM Signal Not present. Nasledne som chybový kód zmazal, a skúsil nastartovať. Bez úspechu. Po nejakom druhom pokuse o naštartovanie vyhodilo chybu 00029, čo bolo podľa OP-Comu Fuel Pump Relay Voltage Low Intermittent.
Dané kódy som nenašiel v zozname chybových kódov, nemali ani označenie P, alebo na ten štýl ... preto sa vas pýtam, čo by to tak mohlo byt?
Prva chyba by mohla byť chyba čidla otačok motora?
Druhá chyba by mohla byť chyba palivového čerpadla - nejake prerusene napatie - striedave/obcasne?
Zaujimave ale je, že po vymazaní tejto chyby 00029, auto chytilo na prvý krát, a išlo normálne ďalších cca 5 km. Otázkou ostava, čo to mohlo zapríčiniť, prípadne kde nastala chyba?
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jan 26, 2010 9:21 am    Predmet: Odpovedať s citátom
k tomu chybovému kódu som sa dopátral cez google, že na omege je to 00019 RPM signal (crankshaft sensor) - incorrect signal ... čize čidlo klukoveho hriadela, možno preto aj ta nemožnosť naštartovať .. a zrazu šlo (mal som obdobný problém len na x10xe).
este rozlúsknuť druhú chybu.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ut Jan 26, 2010 10:39 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá druhá je problém s relé palivového čerpadla. Tuším je pri nohách spolujazdca.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jan 26, 2010 10:50 am    Predmet: Odpovedať s citátom
a tam zrejme chybny kontakt, alebo sa moze aj cele pokazit?
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jan 26, 2010 10:54 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipoval by som to na kontakt, lebo ak by bolo v háji, tak už nenaštartuješ.
Máš TIS? Tam je popísané, ako to premerať.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jan 26, 2010 10:56 am    Predmet: Odpovedať s citátom
mam , mam, pozriem v domacom PC, v pripade dalsich otazok sa ozvem, dakujem za odpoved.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
dolomit
Bronzový užívateľ...
Založený: 07.10.2008
PríspevokZaslal: Ut Jan 26, 2010 11:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Teda nechcem tu hrat neakeho chytraka (rad sa necham poucit v pripade ze pisem blbost)ale myslim ze motory X--SZ nemaju cidlo klukoveho hriadela maju len to cidlo co snima otacky .Mal som problem so startovanim stavalo sa to raz za cca 20 startov auto nie a nie chytit mohol som sa aj na hlavu postavit 3x behom jedneho dna bolo na diagnostike a zistilo sa prd makove len som si vsimol ze ked nechce nastartovat nezopina mi pri otoceni klucika rele palivoveho cerpadla(menil som ho asi 5x nepomahalo)opet nasledovala diagnostika pri neuspesnom starte a zase sa nic nezistilo.Potom som sa dozvedel ze pokial je nefunkcny snimac otacok neni ani benzin ani iskra.zacal som spekulovat s tym snimacom vycistil som kontakty boli feest zaoxidovane no nepomohlo ani to a potom ani neviem preco som zacal odblankovavat kabel co vede od konektoru tohoto cidla smerom do riadiacej jednotky (ide to v tom zvezku okolo baterky)a ejhle na co som prisiel drot ktory bol ako tienenie na tom to kabli tam vlastne nebol zostala z neho iba neaka neidentifikovatelna hmota podobna konope co sa dava na vodovodne rulky(konektor je nadpajany na mieste kde najviac frka voda od kolies je to tesne nad alternatorom) odstranil som asi 30 cm toho kabla pokial som narazil na zivy drot po nadpojeni funguje bez poruchy dodnes Very Happy .skus to pozret aj ty mozno to bude mat nieco spolocne.
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Jan 27, 2010 8:59 am    Predmet: Odpovedať s citátom
No veď a to je práve ten snímač Kľuky. Wink
_________________
Návrat hore
dolomit
PríspevokZaslal: St Jan 27, 2010 12:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak potom ano Very Happy .Len som myslel ze taketo cidlo sa nachadza niekde na hlave motora .Ale ako som hovoril rad si necham poradit
_________________
1.4i - 8W
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Jan 27, 2010 12:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Na hlave je snímať vačky.
_________________
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: St Jan 27, 2010 1:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dolomit Napísal:
toto je u Opla bezne. cerpadlo ide az vtedy, ked sa motor otaca. spina ho riadiaca jednotka, na zaklade signalu rychlosti motor (spravidla kluka)
je to preto, aby sa pri havarii vyplo, aby nevytekal benzin
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
dolomit
PríspevokZaslal: St Jan 27, 2010 8:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Clovek sa tu ledaco priuci diky za upozornenie. Very Happy
_________________
1.4i - 8W
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
