kimino Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 4564
Zaslal: St Jan 13, 2010 2:41 pm Predmet: chladiaca kvapalina |
dufam ze ma ne ale nie je toho trosku malo v tej nadrzke? co by sa stalo ked je malo kvapaliny? myslim si ze sa bude prehrievat motor nie? ale motor si v poslednej dobe drzi teplotu okolo 80 (mozte vidiet na fotke mam tam za sebou cestu z OV) viem o tych 80 stupnoch je tu tem az az ale neviem co mam robit s tou chladiacov ... co tam doliat? alebo je to normalne v zime?
Zaslal: St Jan 13, 2010 2:43 pm Predmet: |
práve že naoapk , ked máš málo vody, vtedy sa ti práve ani nezohreje poriadne. Včera som aj sebe dolieval a hned šla teplota trocha vyššie _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: St Jan 13, 2010 2:49 pm Predmet: |
hm takze toto je vo veci a dolieval si vodu z vodovodu alebo destilovanu? ... lebo v navode od auta pisu ze ak nemame pristup k vode z vodovodu tak mame naliat destilovanu |
Zaslal: St Jan 13, 2010 2:51 pm Predmet: |
katastrofa to este nie je, este ti tam cosi ostalo, a mal si chladiaci system z kadial brat...nadrzka je nieco ako zasobaren .. samozrejme ze sa ti zmenil tlak v chladiacej sustave, ked tam mas viac vzduchu, teda mozes tam mat vyssi tlak (kedze vsetci vieme, ze ak mas vodu po rysku, teda viac ako teraz,a voda je nestlacitelna, a stlaca sa len vzduch nad kvapalinou, ktoreho je menej ako mas momentalne)... dolej dam daco podobne co tam mas teraz... ak modru tak modru, ak ruzovu, tak ruzovu..ale farby nemiesaj ... som pocul ze su na kus inaksej baze..nech sa to nezhrckavie...pripadne zmeraj aky tam mas bod mrazu, ak -40 , tak tam supni pol litra destilky, teda po rysku, a si zahojeny... _________________
mysiaq Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 06.06.2009 Príspevky: 3700 Bydlisko: Bardejov
Zaslal: St Jan 13, 2010 2:52 pm Predmet: |
tak tak nalej cistu vodu naj ti do rana zamrzne lolofon zisti si aku tam mas kvapalinu a dolej nemrznucu vsak _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: St Jan 13, 2010 2:55 pm Predmet: |
a keby ja vedeu aku kvapalinu tam mame to ak tak v servise dolievali ja som sa o to vzivote nezaujimal
ako vyskusam ten bod mrazu? dam do mrazaku?? ci ochutnam? |
Zaslal: St Jan 13, 2010 2:56 pm Predmet: |
mozes kombinovat... ale farba musi ostat... vytiahni trosku do striekacky a podla nej kup taku aku ti treba ...
edit: podla toho co pozeram mas tam nieco svetle... mozno ruzovu... _________________ nemam auto, nemam motorku...
Naposledy upravil mysiaq dňa St Jan 13, 2010 2:57 pm, celkom upravené 1 krát |
na modru podla foto to nevyzera ... zozen tu do cervena sfarbenu ... naried na nejakych -30 a dolej po rysku ked bude motor uplne studeny, zavri kapotu, a neotravuj uz _________________
Zaslal: St Jan 13, 2010 2:59 pm Predmet: |
neotvaraj uz a utekaj co najdalej a potom bude velky tresk |
Zaslal: St Jan 13, 2010 3:01 pm Predmet: |
kimino ale buky ta klame, ty nevies take ze ked sa ti strati chladiaca kvapalina musis kupit komplet novy chladic ? ku tomu ti daju kvapalinu gratis _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: St Jan 13, 2010 3:02 pm Predmet: |
... zabudol som povedat: ze po rysku na studenom motore sa dolieva na rovine .. nie v kopci (ale studujes za inziniera, tak som to predsa len spomenul ) _________________
Zaslal: St Jan 13, 2010 3:04 pm Predmet: |
podla mna tam je moc malo na beznu prevadzku....to ti musi niekde tiect _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: St Jan 13, 2010 3:05 pm Predmet: |
... alebo ked niekedy kontroloval, nedotiahol stoprcígeľ a odparilo sa .. (za 2 roky napriklad aj tolko ) _________________
Zaslal: St Jan 13, 2010 3:08 pm Predmet: |
Kľudne sa môže odpariť a Kimino, neotravuj už _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
alebo mu kuna chodi odpijat a potom mu osikuje lemy _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: St Jan 13, 2010 3:09 pm Predmet: |
ano aj na pricinu tomu treba prist ze kde sa stratila |
takto sa mi tratila voda v kadete nadrska za dva mesiace ..dal som tam taky prasok co som kupil na slovnaft pumpe a pomohlo odvtedy som dolieval minimalne _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: St Jan 13, 2010 3:16 pm Predmet: |
tam sa zrejme ani nedolievala a auto ma 6 rokov ... iba ak by to v servise dolievali na prehliadkach |
Zaslal: St Jan 13, 2010 3:31 pm Predmet: |
Pripadám si tu pomaly ako na FB. Samá ružová, modrá, zelená...
K veci. Ak tam budeš dolievať len vodu, nezabudni to na pár minút naštartovať, nech sa to premieša, lebo keď prídu, kým s tým niekam pôjdeš, mrazy, tak ti to v nádržke zmrzne. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jan 13, 2010 3:40 pm Predmet: |
pozrel som to teraz je to ta ruzova a neviem ci tam doliat vodu ... nezriedim to tak ze pridu -20 teploty a to tam zamrzne? to radsej asi kupim |
