Zaslal: St Jan 13, 2010 8:25 am Predmet: Corsa B ukazovatel rychlosti blbne |
Caute, vie mi niekto poradit? Jedna sa o Corsu B X12XE r.v. 1999 bez ABS.
Ide o to, ze ma stale problemy s ukazovatelom rychlosti. Je na to jedno cidlo v prevodovke.Tachometer ma elektricky.Cize uz nie lanko. To cidlo som daval uz asi tretie. Vzdy to na chvilu pomohlo, a stale to robi problemy. Niekedy staci to cidlo utret od oleja....V com moze byt problem? Ked by som aj teraz dal druhe cidlo, zasa by to slo normalne. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Jan 13, 2010 1:26 pm Predmet: |
len pre zaujimavost: skus si pozriet ci nemas tacho z inej motorizacie, alebo pripadne ku tomu vsetkemu aj 3 valca...
corsa B 1.0 12V ma koeficient na tacho: K=16676 (urcite x10xe)
corsa B 1,4/tigra 1.4 ma koeficient na tacho: K=16256 (asi x14xe)
corsa B 1,6/tigra 1.6 ma koeficient na tacho: K-17251 (asi x16xe)
pre corsu B 1.2 x12xe sa mi koeficient zohnat nepodarilo ... _________________
Zaslal: St Jan 13, 2010 7:29 pm Predmet: |
bukelo Napísal: |
pre corsu B 1.2 x12xe sa mi koeficient zohnat nepodarilo ... |
Nie, nemam. Tacho tam je take ako ma byt.Chyba je v tom cidle. Proste odislo, ale uz tretie??? TO je blbost. Druhe ked som vybral, a ocistil od oleja, tak chvilu este slo. Chvilu, asi mesiac. Tachometer len prijima signaly z tohoto cidla, lenze ich teraz nedostava. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Jan 13, 2010 11:14 pm Predmet: |
Je to čidlo riešené ako reedov-kontakt alebo ako hallov-snímač?
Skús zistiť.
Resp., koľko vodičov doň ide? _________________
Zaslal: Št Jan 14, 2010 9:19 am Predmet: |
Tak toto vobec netusim...neviem ani co to znamena co si napisal...ALe idu don 3 vodice. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Jan 14, 2010 4:56 pm Predmet: |
Tak dneska som to este skusil to cidlo vycistit, dat ho spet, a nic.Stale to nejde...Asi po 300 metroch jazdy som ho znova vybral, cela ta cast co je zasunuta v prevodovke bola od prev. oleja.Neviem ci to tak ma alebo nema byt. Dal som tam druhe cidlo, stare co som mal doma, a s tym to tiez nejde. Ja uz som bezradny.
Inac ide o cidlo s obj. cislom 1236304 a v Opli stoji nove cca. 60€
Ale nejde mi do hlavy , ze tie cidla po cca. mesiaci stale odchadzaju.
Vie mi niekto este pomoct?Alebo bude chyba niekde v prevodovke? _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Jan 14, 2010 5:57 pm Predmet: |
vytiahni cidlo z prevodovky a toc oskou. ze ci pristrojovka reaguje
asi budes potrebovat pomocnika _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Jan 14, 2010 6:42 pm Predmet: |
juraj, ako oskou??? To je el. cidlo. DO prevodovky strcim akurat tak maly tenky srobovak....Cidlo je asi mrtve.....Ale uz tretie??? _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Jan 14, 2010 7:56 pm Predmet: |
... tak skromna otazka: nebude ho nejak rusit/nicit RJ, ked ti ani nekomunikuje s pocitacom? ... no v samotnom cidle to asi nebude, ked menis tretie...otazne je ci mas zaruku, ze tie cidla inu v inom aute, v tvojom aspon chvilu islo?, ide aj na chvilu aj ostatne, ked ich vzajomne zamienas, ked prestane fungovat?... astra nema podobne cidlo ako x12xe?... skus vymenit, co to povie... to cidlo od oleja by byt asi logicky nemalo, ak to ma nieco snimat nejake otacky...asi by to malo byt suche, a ciste, obdobne ako napr. cidlo klukoveho hriadela. _________________
Zaslal: Št Jan 14, 2010 9:42 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
juraj, ako oskou??? To je el. cidlo. DO prevodovky strcim akurat tak maly tenky srobovak....Cidlo je asi mrtve.....Ale uz tretie??? |
neviem,ako to vypada. myslel som, ze sa to da do diery, kam sa normalne daval mechanicky nahon rychlomeru _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Jan 14, 2010 9:51 pm Predmet: |
Iurai, je to elektronické čidlo. Podobá sa na čidlo kľuky a pravdepodobne aj pracuje na rovnakom princípe. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 14, 2010 9:59 pm Predmet: |
mozno trapne ale nemas seknuty kebel niekde? _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
tomi1583 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.04.2009 Príspevky: 1940 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Št Jan 14, 2010 10:03 pm Predmet: |
neviem sice kompletne o co sa celkom jedna ale ak nieco odchadza tak je slusnost aspon sa rozlucit
sorry za OT _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Skoda Favorit Sport Line - KO
. už tri tankovania začína sa to podobať realite |
Zaslal: Št Jan 14, 2010 10:38 pm Predmet: |
tomi: tak to si zabil _________________
Zaslal: Št Jan 14, 2010 11:19 pm Predmet: |
bukelo Napísal: |
... tak skromna otazka: nebude ho nejak rusit/nicit RJ, ked ti ani nekomunikuje s pocitacom? ... no v samotnom cidle to asi nebude, ked menis tretie...otazne je ci mas zaruku, ze tie cidla inu v inom aute, v tvojom aspon chvilu islo?, ide aj na chvilu aj ostatne, ked ich vzajomne zamienas, ked prestane fungovat?... astra nema podobne cidlo ako x12xe?... skus vymenit, co to povie... to cidlo od oleja by byt asi logicky nemalo, ak to ma nieco snimat nejake otacky...asi by to malo byt suche, a ciste, obdobne ako napr. cidlo klukoveho hriadela. |
BUkelo, toto cidlo maju COrsy, Tigry a Astry G ale iba bez ABS, ja na Astre uz ABS mam, cize toto cidlo nemam....Zajtra dojde kamoska z X10XE skusim to cidlo dat k nej do auta a naopak..budem mudrejsi..len dufam ze nema ABS... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Jan 14, 2010 11:22 pm Predmet: |
x10XE skor nemali ABS ako mali ... predsa najslabsi motor, tam sa setrilo pri kupe ako sa len mohlo...(este aj na opierkach, ale to je kapitola o inom ) _________________
Zaslal: Št Jan 14, 2010 11:29 pm Predmet: |
bukelo Napísal: |
tomi: tak to si zabil |
Zaslal: Pi Jan 15, 2010 6:21 am Predmet: |
bukelo Napísal: |
x10XE skor nemali ABS ako mali ... predsa najslabsi motor, tam sa setrilo pri kupe ako sa len mohlo...(este aj na opierkach, ale to je kapitola o inom ) |
Len ta baba co ma prist s tou X10XE mne sa zda ze to ABS ma...
Raz som od nej uz takto na skusku mal krokac, a sa mi zda ze tam vtedy zo ABS zasvietilo. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: So Jan 16, 2010 11:24 pm Predmet: |
Akoze vcera som v Opli objednal nove cidlo, cena 60€ a dneska same od seba to zacalo znova ist.
Tak asi bude chyba niekde v kabelazi....musim prekontrolovat stekre, konektory...ked bude treba, naletujem kable napevno...Ma niekto nejake napady kde by este mohla byt chyba? _________________ Opel Astra G 1,4 16V
