Opelclub Fórum
Posilovač bŕzd
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - PODVOZOK/BRZDY
Autor Správa
mirrco
Strieborný užívateľ....
Založený: 12.06.2007
PríspevokZaslal: Ne Jún 17, 2007 6:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
UZje konecne fajn tak pojdem pozriet vstreky teda ak sa to bude dat dako rozumne rozobrat.Podla vsetkeho by tam mali byt necistoty a hrdza zachytena z nadrze.Uvidim a mozn otma ten filtern iekde je len som lenivy sa pozriet upne vsade.Na staro maute ekd som vymenil pal. filter tak upne ozilo Rolling Eyes
Návrat hore
mirrco
PríspevokZaslal: So Aug 04, 2007 4:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Teraz mam podobny problem ako kimi.Obcas sa stane ze ked zacnem brzdit zacne vybrovat volantom.Neviem cim to moze byt ci posilnovacom alebo nejaka rezonancia.Robi to od vtedy:
Raz sa mi pokazilo brzdove rameno zasekol sa tam piestik tak som ho (GM) vymenil za brzdu ATE.teraz mam jendu GM a druhu ATE.Ta kde je ATE bol aj kotuc ATE lezne ten bol zvlneny,hrailo sa od toho koleso...Teraz je tam GM kotuc.SKusim to vymenit spat a uvidim.Ale pravdepodobne to bude niecim inim myslim ze je to zhodanahod ze to zacalo robit od vtedy co som vymenil kotuc...
Ak ste sa s niecim takymto stretli napsiete nejake tipy.diky
Návrat hore
Založený: 01.03.2007
PríspevokZaslal: Ne Aug 05, 2007 10:44 am    Predmet: . Odpovedať s citátom
mozu to byt aj krive kotuce...zhodit presustruzit
_________________
Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk
Návrat hore
mirrco
PríspevokZaslal: Ne Aug 05, 2007 12:37 pm    Predmet: Re: . Odpovedať s citátom
Vraj ten co som tam dal bol presustruzeny aj tak vyzerakl...ALe predtym tam bol taky dokrivany ale z tym to nerobilo len sa hrialo koleso lebo mal osmicku.Este som kukal na forach ze GM maju vacsie kotuce teda vacsi preimer a ATE mensi.A kedze tam je teraz ATE brzda a GM kotuc moze to vybrovat preto lebo po zohriati sa priemer trosku zvacsi a moze to suchat o brzdu.no neviem Dnes je fajn pocasie skusim to asi vymenit spat
Návrat hore
Manta
Založený: 05.02.2007
PríspevokZaslal: Ne Aug 05, 2007 1:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som mal tetnto isty problem na omege ze pri brzdeni mi zacal vybrovat volant...kupil som aj nove kotuce, dal som tam druhe funkcne brzdove barany a stale to iste...raz som menil ani neviem co a zdvihol som predok auta oprel som sa o koleso a zistil som ze ked som s nim pomikal doboku v smere ako ked tocis volantom tak mal velku volu v gulovom cape na riadeni..po vymene to bolo OK...
_________________
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
www.opelmanta.sk
Návrat hore
mirrco
PríspevokZaslal: Po Aug 06, 2007 2:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
To je ten srobik pod nabojom ze?Je tam uchiteny naboj s kotucom a vsetkym o take rameno a tam je taky ohiblivy klbik.Raz som to rozoberal a mozno som to slabo doatiahol...
Vibracie su mozno znamenie pred hroznim nestastim...
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Po Aug 06, 2007 5:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Sa mi zdá, že to o čom hovoríš je čap ramena. Manta mal na mysli čap riadenia. Ten je o poschodie vyššie. Wink
_________________
Návrat hore
mirrco
PríspevokZaslal: Po Aug 06, 2007 5:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej nieco take tam je len ten srobik ma dierky a v matici su take zdierky a v tom je taka zavlacka proti odrkuteniu ja osm to doatiahol,dotiahol som aj brzdu a zatial to netriaslo uvidim pri vyssich rychlostiach,ten kotuc sakra nemam potom uz len nove.
Diky za pomoc hosi
Návrat hore
Manta
PríspevokZaslal: Ut Aug 07, 2007 8:38 am    Predmet: Odpovedať s citátom
mirrco Napísal:
Diky za pomoc hosi
skus jednoduchy testik, podvihni auto aby bolo kolesu v lufte a rukami chyt koleso v horizontalnej osi a jemne s nim pomikaj ci ma volu alebo nema..
_________________
www.opelmanta.sk
Návrat hore
mirrco
PríspevokZaslal: St Aug 08, 2007 3:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No na lavo volu nema ale este musim piozriet aj pravu stranu...To ale keby tam bola vola tak to by mi triaslo aj normalne nie?Lebo to triaslo len ekd sa brzdilo inac to bolo ok.A moze to trasenie nejako ohrozit alebo si to netreba vsimat?
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Aug 08, 2007 3:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Napríklad mne, na Astre, to netriaslo takmer vôbec a to tie čapy už boli pekne vychlochtané.
_________________
Návrat hore
Kimi
Založený: 09.01.2006
PríspevokZaslal: St Aug 08, 2007 4:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja by som si trasenie určite všímal, normálne to nie je a môže to zaskočiť človeka v najnepríjemnejšiu chvíľu Shocked
_________________
Návrat hore
Manta
PríspevokZaslal: St Aug 08, 2007 10:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mirrco Napísal:
ak tam je vola tak ti netrasie volantom..iba pri brzdeni alebo ak je moc vybyty tak to potom aj bucha pri jazde...kazdu malickost ktora sa vyskytne si treba vsimat ktora predtym nebola..moze to byt signal k vacsej poruche ak to zanedbame..
_________________
www.opelmanta.sk
Návrat hore
mirrco
PríspevokZaslal: Pi Aug 10, 2007 7:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
hej mas pravdu.Teraz to nevybruje co som skusal ale zda sa mi ze to bude asi kotucom lebo to zacalao vibrovat az po chvile brzdenie teda sa asi zohriali a pokrivili...bude to kotucmi lebo pred tym to nerobilo a len od vtedy co ej tam ten kotuc
Návrat hore
mirrco
PríspevokZaslal: Ne Aug 12, 2007 11:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Podla mna by mali kotuce splnat nejake ISO normy teda aby boli schvalene nechapem ako sa mozu predavat kotuce ktore sa po zohriati zacnu vlnit...A to mam auto co ma len 1.1Tony ak by to bolo tazzsie vozidlo co by prechadzalo cez kopce kde treba brzdit myslim ze by to bola katastrofa...
Takze to si v podstate mozem vyrobit vlastny kotuc kupim si z vykupu 20kg kotuc zo sivej ocele za 200sk a vyzsustruzim si vlastny kotuc nebude to totalna kvalita ale urcite lepsia ako tie lacne co predavaju!
Návrat hore
Kimi
PríspevokZaslal: Ne Aug 12, 2007 11:42 am    Predmet: Odpovedať s citátom
... Laughing to je možné, preto je dobré mať spoľahlivé zdroje, dnes ti predá hocikto hocičo ako super výrobok Crying or Very sad bohužial
_________________
Návrat hore
mirrco
PríspevokZaslal: Ne Sep 02, 2007 11:03 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Pocuj kimi nemas n ahodou brzdu ATE? mne sa na lavje zlomil ten odvzdusnovaci ventil a neda sa to dovrtat budem potrebovat ais novu brzdu..
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Sep 02, 2007 11:11 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús sa v nejakom železiarstve popýtať na vyťahováky zalomených skrutiek, alebo v autodielni, aj zámočníci to zvyknú mať.
_________________
Návrat hore
Manta
PríspevokZaslal: Ne Sep 02, 2007 11:21 am    Predmet: Odpovedať s citátom
macil Napísal:
macil: ak je ta skrutka velmi zakusnuta tak jej nepomoze ani vytahovak akurat sa tam zalomi tiez a bude to este horsie Very Happy
_________________
www.opelmanta.sk
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Sep 02, 2007 11:35 am    Predmet: Odpovedať s citátom
No, veď ja len, či skúsil aj túto možnosť...
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - PODVOZOK/BRZDY Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
Prejdi na:
