fanuc Strieborný užívateľ....
Založený: 02.01.2007 Príspevky: 334 Bydlisko: Galanta
Eifel Bronzový užívateľ...
Založený: 08.03.2007 Príspevky: 97 Bydlisko: Turčianske Teplice
Zaslal: St Máj 02, 2007 9:33 am Predmet: |
Fanuc keď budem rozoberať plasty ja dam si radšej pozor aby mi to nevypadlo( ak ti všetko funguje ako má netrapsa nad tým a radšej poraď kde nájsť plavak palivomera - hľadal som pod obložením zadnej sedačky a našiel som len zväzok káblov na strane šofera ktoré vedú z predu do zadu) HELP!!! _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Opel Corsa X10XE 1,0 12V
Škoda Fábia 1,4 44 kW( minulosť) |
qwerty Strieborný užívateľ....
Založený: 15.12.2006 Príspevky: 149
Zaslal: St Máj 02, 2007 12:06 pm Predmet: |
Eifel Napísal: |
našiel som len zväzok káblov na strane šofera ktoré vedú z predu do zadu |
len zo zvedavosti, podla coho sa urcuje smer vedenia kablov?
do tejto chvile som bol presvedceny, ze je jedno ci ide kabel od ziarovky k vypinacu alebo ide od vypinaca k ziarovke... |
Zaslal: St Máj 02, 2007 2:03 pm Predmet: |
qwerty myslel som zpredu od baterky do zadu ku svetlám (smerovky,osvetlenie SPZ, atď, atď ) poradte kde je ten z.....ý palivomer a nepytajte sa na smer káblov kniha Jak na to radí ako ho vabrať nie kde ho najsť _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
sorry...vybrať _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Benny Site Admin, Opelclub Member
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 590 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Máj 02, 2007 10:24 pm Predmet: |
Eifel Napísal: |
Fanuc keď budem rozoberať plasty ja dam si radšej pozor aby mi to nevypadlo( ak ti všetko funguje ako má netrapsa nad tým a radšej poraď kde nájsť plavak palivomera - hľadal som pod obložením zadnej sedačky a našiel som len zväzok káblov na strane šofera ktoré vedú z predu do zadu) HELP!!! |
no pokial to je plavak palivomera, tak logicky by mal asi plavat v nadrzi. ale myslim si, ze budes mat skor elektronicku kontrolu mnozstva paliva a to vobec neviem ako funguje. ja a elektrika sa nelubime _________________ Opel Astra F GSi 2.0 16v (C20XE)
Opel Rekord C Coupe r.v.1968 (19S)
MB GLK 250 r.v.2011 |
Zaslal: St Máj 02, 2007 10:27 pm Predmet: |
Ja som to ešte nehľadal ale myslím si že je tam plavák.Ako by to ináč mohlo byť urobené ma nenapadá.Ale ja som sa s týmto ešte nezaoberal. _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Opel Zafira 1.8 16v Elegance 85kW/115koníkov |
Zaslal: Št Máj 03, 2007 6:07 am Predmet: |
Ja som ten plavak hľadal pod sedačkami ale už ma napadá aj taká verzia že sa asi musí zhodiť nádrž a až potom sa dá dostať k tomu plaváku (asi) _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Fastspeed Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 986 Bydlisko: Komárno
palorep Bronzový užívateľ...
Založený: 11.02.2006 Príspevky: 136 Bydlisko: Prešov, M. Benku 3, 08001
Zaslal: Ne Máj 06, 2007 9:17 am Predmet: |
No konečne jedna rozumná rada(vďaka palorep),z toho obrázka je dosť zrejmé že bez demontáže nádrže sa k tomu plavaku určite nedostanem Teraz už len vyjazdiť benzín z nádrže aby bola ľahšia _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Zaslal: Ne Máj 06, 2007 9:21 am Predmet: |
No podla mna by si sa mal dostat k nadrzi z vnutra auta resp. k čerpadlu. Na astre to ide spod zadnych sedačiek. Preto si nemyslim, ze by si mal vyjazdiť nadrž. |
Zaslal: Po Máj 07, 2007 6:23 am Predmet: |
pozeral som to podľa toho obrázku, a vyzera to tak že čerpadlo je v strede nadrže, ale Zafira má v strede namontovanú koľaj na posúvanie sedadiel tak sa mi nechce veriť že by bol prístup z vnútra(aj kable sú vedené do podlahy pod sedačky - možno k niečomu inému) . Neviem ako to vyzera v Astre ale mne sa to všetko javí tak že asi len nárž dole. Ešte taký malý detail: Auto asi stálo (kým som ho kupil)dlhšie nepoužívané lebo elektrika sa pomaly dostáva do normálu (blbli prepinače svetiel, kontrolky na palubovke, a ešte zopár drobností - možno sa časom rozhýbe aj plavák - myslím že funguje na princípe potenciometra, ak nie opravte ma) _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po Máj 07, 2007 7:11 am Predmet: |
No na Astre je to tak, že keď sklopíš spodnú časť zadných sedačiek, tak na Teba kuká kruhová plastová krytka priemeru 10-20 cm (neviem to presne odhadnúť), ktorú keď zhodíš, tak sa dostaneš k palivovému čerpadlu.
Inak pozeral som návod na vymontovanie palivomeru v Zafire v Opláckom TIS-e a je tam uvedené že sa musí zhodiť palivová nádrž:
Pozor!
Tlak paliva vynulovat kontrolním manometrem KM-J-34730-91 na kontrolní přípojce – vytékající palivo zachytit do vhodné nádoby – respektovat přitom bezpečnostní a specifické národní předpisy.
Vymontovat, odmontovat
Palivovou nádrž vymontovat – viz pracovní postup "Palivovou nádrž vymontovat a namontovat ".
Konektor kabelového svazku (2) z víka servisního otvoru odmontovat.
Palivová potrubí (1) označit a namontovat pomocí KM-796-A.
Palivová potrubí uzavřít uzavírací zátkou KM-807.
Zajišťovací kroužek uzavíracího víka servisního otvoru odjistit pomocí KM-797 (3).
Uzavírací víko servisního otvoru opatrně vytáhnout nahoru – přitom dát pozor na kabelová a hadicová spojení.
Konektor kabelového svazku palivového čerpadla (2) a palivoměru (3) stáhnout z uzavíracího víka servisního otvoru.
Hadici přívodu paliva (1) odmontovat od uzavíracího víka servisního otvoru.
U motorů Z 16 XE, X 18 XE1, Z 18 XE: Hadici zpětného vedení paliva (4) odmontovat z regulátoru tlaku paliva.
Hadici zpětného toku paliva odmontovat od uzavíracího víka servisního otvoru.
Vyjmout těsnění (5) a uzavírací víko servisního otvoru uložit na stranu.
Háčky (6) vytlačit směrem ven a palivoměr vytáhnout z hrnce nádrže směrem nahoru. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
Zaslal: Po Máj 07, 2007 11:34 am Predmet: |
Dik Rasťo za potvrdenie mojeho tušenia Mám nainštalovaný TIS 2000 ale ešte som sa v ňom nezorientoval. V akej sekcii (cez čo sa dostať k navodom) sa nachadza toto info. _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Zaslal: Ut Máj 08, 2007 8:57 am Predmet: |
Spustíš si TIS, v prihlasovacom okne nezadáš nič len klikneš na OK, po nabehnutí úvodného menu si vyberieš v ľavo dole Servisné informace, vyberieš typ auta (podľa ponúk v rozbaľovacích oknách) , klikneš na Další, vyberieš Standardní informace, klikneš na Další, potom v ľavom okne si zaškrtneš oblasť ktorá Ťa zaujíma a v pravom zaškrtneš Všechny a zase klikneš na Další.
Ak sa v tom trochu zorientuješ, tak potom si môžeš na základe ponúk v jednotlivých oknách a stromových štruktúrach vybrať konkrétnejšie oblasť ktorú potrebuješ. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Zaslal: Ut Máj 08, 2007 9:33 am Predmet: Re: neznáma súčiastka |
AHOJ ak si z GA mozem Ti to ukazat kam to patri. |
Zaslal: Ut Máj 08, 2007 12:55 pm Predmet: |
Dik Rasťo za napovedu _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Zaslal: Ut Máj 08, 2007 10:35 pm Predmet: Re: neznáma súčiastka |
rado dinus Napísal: |
som z galanty.dáme stretko niekde? _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Zaslal: St Máj 09, 2007 6:37 pm Predmet: Re: neznáma súčiastka |
fanuc Napísal: |
som z galanty.dáme stretko niekde? |
Naj v sobotu,mozme sa dohodnut kde.OK? |
