Zaslal: Ut Máj 01, 2007 8:33 am Predmet: |
vladimir Napísal: |
Uff....no nič,
vlastne Rosovi už bolo odpovedané,tak už čo to vie
a ten ostatok ....no comment |
Neviem aký ostatok máš na mysli, ale stačí si prejsť už mnohokrát tu omieľané odkazy o diskoch.
Inak nič v zlom. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Roso Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 30.01.2007 Príspevky: 596 Bydlisko: Pov.Bystrica----Trenčín
Zaslal: Ut Máj 01, 2007 9:18 am Predmet: |
dal som spraviť oceľové vložky podľa rady Macila vnútorný otvor o 0,1mm väčší a vonkajší presných 60mm (vnútro 56,6mm-vonok 60mm) keď že disk má pridaté 0,1mm a je to super.
Čo bude po lete keď budem prezúvať zase a budem musieť dať dole tie pripečené vložky neviem _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/ |
Zaslal: Ut Máj 01, 2007 9:29 am Predmet: |
Hneď ako som prezul mi začala hučať zadná náprava.Je to zvuk ako keby hučalo ložisko, ale či hučí len jedna strana alebo dve to neviem dosť sa to prenáša.Predok je ticho.Zimné boli 195/60R15 a teraz 205/55R16.Môže to byť
tým že teraz je ložisko viac namáhané väčším kolesom??
Môže to byť aj gumami ??? _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Naposledy upravil Roso dňa St Máj 02, 2007 7:55 pm, celkom upravené 1 krát |
Jochmann Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2007 Príspevky: 142 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ut Máj 01, 2007 10:38 am Predmet: |
ja sa chcem hlavne podakovat panovi moderatorovi za opravu slova "dYsk" lebo mi to uz trhalo oci _________________ Opel Tigra, 1.6 16v, tmavomodra metla |
kadettc Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2007 Príspevky: 812 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Ut Máj 01, 2007 1:22 pm Predmet: |
Napr. na skode 100-125 drzia koleso len sroby. _________________ Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Combo C Y17DT VeCe Car Y22DTR Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
http://www.kadettc.salem.sk/ |
dufusko Strieborný užívateľ....
Založený: 18.02.2007 Príspevky: 270 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Zaslal: St Máj 02, 2007 8:27 am Predmet: |
Chcem len niekoho vyviesť z omylu. Vystredenie kolesa na náboji zabezpočuje stredová diera a nie šrouby!!!!!!!!! Preto je potrebné aby vystredenie disku bolo v poriadku , šrouby nikdy nevystredia koleso.Potom sa môže stať , že kolesá najčastejšie pri bežnej cestovnej rýchlosti na Slovensku , t.j. 120-130 Km/h vibrujú až tak , že je problém udržať riadenie. (Môj prípad , stál ma vo Švajčiarsku 65 frankov , aby mi servisák povedal , že mám väčšiu stredovú dieru na disku ako je priemer náboja a to som mal rozdiel iba 0,5mm, tj.57mm).Urobte ako uznáte za vhodné , ale nespoliehal by som sa na šrouby. Súhlasím s Jochmannom a mali by sme sa všetci snažiť písať po Slovensky.Niekedy mám totiž pocit , že tu nežijem. _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
Zaslal: St Máj 02, 2007 7:51 pm Predmet: |
Nikto sa vás nepýtal na slovenčinu tak nebuďte hneď taký borci stane sa každému _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
taki22 Strieborný užívateľ....
Založený: 21.01.2007 Príspevky: 288 Bydlisko: Košice-okolie
Zaslal: So Máj 05, 2007 1:17 pm Predmet: |
dufusko Napísal: |
Chcem len niekoho vyviesť z omylu. Vystredenie kolesa na náboji zabezpočuje stredová diera a nie šrouby!!!!!!!!! Preto je potrebné aby vystredenie disku bolo v poriadku , šrouby nikdy nevystredia koleso.Potom sa môže stať , že kolesá najčastejšie pri bežnej cestovnej rýchlosti na Slovensku , t.j. 120-130 Km/h vibrujú až tak , že je problém udržať riadenie. (Môj prípad , stál ma vo Švajčiarsku 65 frankov , aby mi servisák povedal , že mám väčšiu stredovú dieru na disku ako je priemer náboja a to som mal rozdiel iba 0,5mm, tj.57mm).Urobte ako uznáte za vhodné , ale nespoliehal by som sa na šrouby. Súhlasím s Jochmannom a mali by sme sa všetci snažiť písať po Slovensky.Niekedy mám totiž pocit , že tu nežijem. |
...suhlasim. mne tie kolesa vpredu vibrovali pri 110-120tke, pokym som nedal nove kruzky. Tie povodne kruzky (hlinikove) boli znicene, krive...atd. teraz je to ok. _________________ Opel Vectra B caravan 2.0 DTL 16V
4 kola, volant, kufor...normalka |
Zaslal: So Máj 05, 2007 2:50 pm Predmet: |
Roso Napísal: |
Môže to byť aj gumami ??? |
Viete poradiť s týmto ???? _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Zaslal: So Máj 05, 2007 2:55 pm Predmet: |
Môže to byť ako guma, tak aj ložisko. Nederie ti to niekde? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Máj 05, 2007 2:58 pm Predmet: |
Roso Napísal: |
Roso Napísal: |
Viete poradiť s týmto ???? |
skus prebehnut po obvode pneumatiky rukou, najme po kraji, ci je rovnomerne opotrebena, malo by byt plynulo opotrebene, ked mas z dezenu "pilku", moze to byt tym.
dal si po zime pred tym co si mal vpredu >> dozadu, alebo ostalo tak ako pred tym? predne sa obrusuju rovnomernejsie, pretoze sem-tam presmyknu, tym padom sa rovnomernejsie obrusia. zadne su len "zbrzdene"
treba vymenit predne dozadu a naopak _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Naposledy upravil rado.c dňa Ne Máj 06, 2007 9:15 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: So Máj 05, 2007 3:00 pm Predmet: |
zabudol som dotaz: je to rovnomerne hucanie, alebo take ako keby vibrovalo??? _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: So Máj 05, 2007 3:23 pm Predmet: |
nevibruje nič ale je tké ako keby prerušované _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Zaslal: So Máj 05, 2007 3:35 pm Predmet: |
tak som to myslel, hucanie, ale "vibratto", lozisko by bolo rovnomerne hucanie a lozisko pocut aj ked dvihnes koleso a zatocis...
moj tip 1. su pneumatiky,
tip 2.nejaky silentblok alebo cap na zadnej naprave
(tip 3 - malo pravdepodobny - krivy kotuc) _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: So Máj 05, 2007 4:22 pm Predmet: |
ale keď prehodím naspäť zimné na plecháčoch je všetko ticho. _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Zaslal: So Máj 05, 2007 4:31 pm Predmet: |
niekedy staci dat vyvazit koleso...
a ked nie, tak potom je to pneumatikami. _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: So Máj 05, 2007 5:15 pm Predmet: |
kolesá sú vyvážené _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Zaslal: So Máj 05, 2007 10:55 pm Predmet: |
Ak by to bolo ložisko, tak by to hučalo s každými pneumatikami. Chybu hľadaj v kolesách. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Kimi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 2841 Bydlisko: Diviacka Nová Ves
Zaslal: Ne Máj 06, 2007 9:08 am Predmet: |
... presne tak ako píše macil, skúšal si prehodiť tie letné medzi sebou? Z prednej nápravy na zadnú a naopak? _________________
Zaslal: Ne Máj 06, 2007 1:33 pm Predmet: |
neskúšal som prehadzovať,skúsim. _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
