simusko Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.07.2009 Príspevky: 65 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Št Jan 07, 2010 1:19 pm Predmet: Meriva 1.4 benzin chyba motora |
Mam problem:
vyhadzuje mi chybu motora - pri zaradenom 3tom prevodovom stupni a cca 2600ot/min ked naplno stlacim plynovy pedal motor sa najprv pridusi a bud sa rozbehne, alebo vyhodi chybu a motor zacne ist akoby na 2-3 valce a vobec netaha... popri tom blika kontrolka "check engine".. na 4ke to robi pri cca 2800 a na 5ke pri 3000...
V servise mi pozreli sviecky (tie boli OK), potom mi povedali ze to bude jedine v zapalovacej rampe co je nad tym.. po jej vymene sa chyba vsak opakovala... nema niekto podobne skusenosti? |
Zaslal: Št Jan 07, 2010 1:22 pm Predmet: |
A co tak spravit radsej diagnostiku , ako laborovat a menit vsetky diely? V ktorom servise si bol? _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Št Jan 07, 2010 1:23 pm Predmet: |
Viac by asi prezradila diagnostika. _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Št Jan 07, 2010 1:28 pm Predmet: |
na diagnostike som bol.. ako prve.. tam boli chyby nejake nahodne impulzy do valcov... a zakazdym na inom.. najprv 1 a 3, potom 1, 3 a 4, ... takze neviem... v servise mi povedali ze to bude nieco asi najskor s elektrikou.. a je malo pravdepodobne ze by som sekol niekde 3 kable naraz tak asi najskor to ta rampa...... |
Zaslal: Št Jan 07, 2010 1:31 pm Predmet: |
Myslis zapal. listu. Tu ti menili, a vysledok ziaden? A kde v servise si v Nitre bol? _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Jan 07, 2010 1:34 pm Predmet: |
bol som v servise v Ziline.. tam teraz byvam.. a to nieje autorizovany.. proste len taky lacny servis... na odsrobovanie a zasrobovanie 2 srobov mi to myslim stacilo... |
Zaslal: Št Jan 07, 2010 1:37 pm Predmet: |
Hmm, no tak potom sa ani necuduj vysledkom diagnostiky.
Tie noname uni diagnostiky proste vypluju dakedy nejaky kod, a ked k tomu ''mechanik'' z nejakeho pneuservisu neviem nic dalej, tak proste tapa a hada co by to mohlo byt. To mu je diagnostika potom na dve veci.Chcelo by to aspon Op Com. A niekoho z okolia kto s tym uz trocha aj vie robit. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Jan 07, 2010 1:41 pm Predmet: |
Takze bezradne.. idem zajtra do Oplu do NR |
Zaslal: Št Jan 07, 2010 1:43 pm Predmet: |
simusko Napísal: |
Vela stastia...
Ta objednaju na dalsi tyzden, a potom budu nato pozerat jak do televizora. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Roberto Strieborný užívateľ....
Založený: 14.07.2009 Príspevky: 2654 Bydlisko: Bratislava/Spišská Nová Ves
Zaslal: Št Jan 07, 2010 1:56 pm Predmet: |
a robi ti to aj pri inych prevodovych stupnoch?alebo len pri 3 a 4???pretoze ak spravne chapem tak ked pridavas tak auto dusi a vyhadzuje chybu motora,ja som mal nejaky taky problem,ale mne to robilo na kazdom prevodovom stupni,a bolo to sposobene tym ze sa zapchal katalyzator _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Omega B MV6 X30XE 155kW (1998)-ex
Corsa C GSi Z18XE 92 kW (2001)-ex
Vectra C GTS Z18XE 90kW(2004)-ex
www.teoracing.sk |
Zaslal: Št Jan 07, 2010 2:06 pm Predmet: |
simusko Napísal: |
Zrejme sa jedna o nedokonale spalovanie na nahodnom valci. _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Jan 07, 2010 3:10 pm Predmet: |
Roberto: robi mi to pri kazdom, ale len v jednych otackach.. nie v celom rozsahu... 3ka 2600, 4ka 2800, 5ka 3000 a na 1 2 som neskusal... |
Zaslal: Št Jan 07, 2010 3:21 pm Predmet: |
a je to 2005 rocnik a najazdenych 80 000.. neviem ci by sa tak rychlo upchal katalyzator.... |
Zaslal: Št Jan 07, 2010 3:32 pm Predmet: |
Ak by si nepochodil v MaH tak by som sa Ti relativne mohol na to pozriet _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Jan 07, 2010 4:06 pm Predmet: |
Dik za ochotu zajtra som na 8:00 objednany do Oplu v Ziline(V Nitre maju do utorka full), tak dam vediet co a ako... |
standape Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 14.02.2008 Príspevky: 822 Bydlisko: Senec
Zaslal: Št Jan 07, 2010 5:16 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
... a potom budu nato pozerat jak do televizora. |
tak toto ma dojalo
myslim ze to budu len zle sviecky _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Št Jan 07, 2010 5:18 pm Predmet: |
standape Napísal: |
langdon2 Napísal: |
tak toto ma dojalo |
Ale sak je to tak...Ved ich poznam, tych amaterov z tade. Sestra tam bola, a cudovali sa preco ma v Corse B trojramenny volant s bagom, ze taky sa do Corsy nedaval....
Alebo radio CDR500, ze to v Corse B nemoze mat. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Jan 07, 2010 5:21 pm Predmet: |
tak to su tam fakt nejaky chujovci _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Pi Jan 08, 2010 4:12 pm Predmet: |
takze v opli mi povedali ze som mal naprd tu rampu, a ze tu za ktoru som to vymenil nieje original nahrada (je to bosch) a ze to moze byt tym... katalyzator je cisty, sviecky nove, vsetko ako ma byt... a po ich skusobnej jazde povadli ze je vsetko ako ma byt ale po 70km mi zas vyhodilo chybu a zadusil motor.......... |
Zaslal: Pi Jan 08, 2010 6:12 pm Predmet: |
simusko Napísal: |
Tak to je smola _________________ mám OPEL
