Opelclub Fórum
diskusia k NAVOD-u Ako dat dole pristrojovku Vectra B
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
Autor Správa
rishko
Strieborný užívateľ....
Založený: 13.02.2008
PríspevokZaslal: So Apr 03, 2010 10:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
...ja som napr vymenil ziarvku, kde je spinac na svetla, vymenil za diodu, avsak nesvieti a pritom patica, alebo tie plosne spoje su identicke, tak nechapem
_________________
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
Návrat hore
Fifčok
Založený: 26.07.2009
PríspevokZaslal: So Apr 03, 2010 11:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
skús otočiť diódu možno máš zle danú polaritu tej diódy (+ a -)
_________________
Vectra B Z18XE 92 kW r.v. 2001
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Ne Apr 04, 2010 1:06 am    Predmet: Odpovedať s citátom
jurajd Napísal:
K tejto téme mám takú prosbu.Nemohol by niekto napísať aké budem potrebovať žiarovky a pätice? Mne napríklad na TIDe jedna pätica chýba, zistil som to keď som to mal rozobraté, ale keď ju nemám,veľa s tým nespravím.Myslím,že keby nejaká dobrá duša napísala,čo je k tomu treba,dosť by to pomohlo.Ďakujem.
no neviem, ci je to k teme, ale zjavne si uspesne demontoval pristrojovku Wink
vyberies z TID-u druhu ziarovku a zanesies ju do predajne autosuciastok ako vzor a kupis rovno 2 nove ziarovky (doporucujem 1,1 ci 1,2 watt-ov)
pri tej prilezitosti vymenis komplet ziarovky (cca 3) podsvietenia pristrojovky, aby si na dlhu dobu nemusel davat dole pristrojovku
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
vitaminxxl
Založený: 23.07.2008
PríspevokZaslal: Pi Apr 16, 2010 5:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze aj ja uz mam za sebou vymenu podsvietenia v interieri.
Najtazsie bolo spravit budiky (cez den to aj tak nesvieti tak ako by som si predstavoval, ale v tme to cervene svetlo vyzera celkom dobre).
Tu mam aspon 2 fotky toho, ako to vyzera
sorry za kvalitu ale fotil som len telefonom Wink
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
vincoxxx
Založený: 31.10.2009
PríspevokZaslal: Ut Aug 10, 2010 5:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim ludia .. chcel som sa opytat vymenit hend ziarovky ale aka tam ide te male ake su patice a potom su tam take dve vacsie na mieste de su budiky to ked dam napr cervenu to mi budu svietit te budiky uz nacerveno ?? alebo co to osvetluje ?? ako podsvietim budiky ???
_________________
Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe
Návrat hore
Brembo.SV
Založený: 06.03.2010
PríspevokZaslal: Ut Aug 10, 2010 9:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vitamin ake LED si pouzil na podsvietenie? K pristrojovke dodam tolko,aby ste sa za ziadnych okolnosti nedotykali zberneho kruzku volantu. Je hned pod volantom,je to cierny plast kruhoveho primeru a ide don konektor. hned za nim su spinace. Neodpajajte jeho konektor,nehybte nim ani tym kruzkom. je to v podstate zberac. pozor,cezen je pripojeny airbag, ked s nim budete hybat alebo on zavadite,je pravdepodobne,ze sa airbag rozsvieti. Pri poskodeni toho dielu ste v ... Tak bacha na to.
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ut Aug 10, 2010 10:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Panstvo, držíme sa témy. O podsvietení sú tu iné a sú v nich aj odpovede na väčšinu vašich otázok. Exclamation
_________________
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: St Aug 11, 2010 8:43 am    Predmet: Odpovedať s citátom
rishko Napísal:
...no ja som dnes chcel demontovat pristrojovku... setko islo v pohode az som narazil na problem, mam vyskovo nastavitelny volant... a neviem ci aj u ostatnych vectri je tam este jeden taky plast, co je okolo celeho kormidla, prave ten mi zavadzal pri vytiahnuty pristrojovky von... mna ine nenapadlo, len ho zlomit, uz som bol nervozny.... ale nezlomil som ho este Laughing tak ked vie niekto ako obist tento problem tak sem snim, diky moc
Ten plast sa da na spodku pod volantom rozdelit. Najprv ho treba pod volantom uvolnit, ja som ho na spodku pridvihol a potom sa uz da rozpojit a dat dole z volantu a nezavadzia...
Zial nemam obrazok a v EPC sa mi to dajak nepodarilo najst...
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
fester777
Založený: 29.07.2009
PríspevokZaslal: So Jan 29, 2011 5:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ked uz je tu tato tema, tak kde sa nachadzaju kotviace sroby na pristrojovke bo ich asi budem musiet pritiahnut bo to pukanie ked je chladno mi leze na nervy . nerobil to niekdo? Potreboval by som vediet v ktorych castiach su vsetky sroby ?
_________________
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma Very Happy)
Návrat hore
lubo098
Založený: 11.09.2008
PríspevokZaslal: So Jan 29, 2011 9:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
skus dotiahnut sroby pod vyduchom celneho skla.ten vyduch ide vypacit srobovakom treba tam 10 kluc najlepsie golu s dlhsim nastavcom.
_________________
vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera...
Návrat hore
fester777
PríspevokZaslal: So Jan 29, 2011 9:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dik zajtra skusim
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Feb 03, 2011 9:38 am    Predmet: Odpovedať s citátom
pristrojovka ci palubovka ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
lubo098
PríspevokZaslal: Št Feb 03, 2011 9:42 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ja myslim ze to pukanie sposobuje palubovka
_________________
Návrat hore
fester777
PríspevokZaslal: Št Feb 03, 2011 5:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
sorry samozrejme ze palubovka nepuka to vzdy ale ked je zimno a prechadzam po nerovnostiach ktore su vsade takze asi tak skusim pritiahnut tie sroby pod tou listou co pisal ale neverim ze by to uplne prestalo preto by som ich chcel vsetky dotiahnut , pripadne niecim podlozit
_________________
Návrat hore
fester777
PríspevokZaslal: Ne Feb 20, 2011 12:30 am    Predmet: Odpovedať s citátom
tak som skusil tu listu dat dole ale sroby boli maximalne pritiahnute , ze viac nesli ale isiel som par km s tym ze som mal tu listu vonku a palubovka ani nepipla takze to robi ta sprosta lista. Neobaloval tu listu niecim alebo neriesil to niekto nejako , bo som rozmyslal ze by som na miesta kde sa opiera lista s palubovkou nalepil pasku a tak nasadil spet
_________________
Návrat hore
Patrezik
Pravidelný užívateľ...
Založený: 02.03.2012
PríspevokZaslal: Št Mar 08, 2012 8:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím vás, aké žiarovky na palubovku na VeBe 98 treba použiť ? Niesú na 98 vebe rovnaké všade ? Nechcem rozoberať palubovku zbehnúť do servisu a potom meniť. Neviete poradiť ? Diky.
_________________
Opel Vectra B sedan, 1.6 16V, 1998
X16XEL, 1598 cm3, 74kW, 4 dv. sedan
Honda XL 125 Varadero, 2004
______________________________________________________________________________________________________
Mám len 18, som začiatočník, ešte sa potrebujem veľmi veľa učiť, tak poprosím o zhovievavosť Smile
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 2
Prejdi na:
