Zaslal: Po Máj 05, 2008 8:10 pm Predmet: |
je to tak ako pise signum aj ja som sa uz stretol s dost karami co to tak mali a boli to aj ople. _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Máj 05, 2008 8:11 pm Predmet: |
Myslíš snímač opotrebenia brzdového obloženia? Podľa mňa je to nelogické, ale ak je to tak, tak sa za svoju predchádzajúcu reakciu ospravedlňujem. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Máj 05, 2008 8:13 pm Predmet: |
Ano aj ja myslim ten primitivny kablik ktory je osadeny v platnicke a ked je ojazdena tak sa strajchne o kotuc cim dostane minus a zazne kontrolku. _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Máj 05, 2008 8:19 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Myslíš snímač opotrebenia brzdového obloženia? Podľa mňa je to nelogické, ale ak je to tak, tak sa za svoju predchádzajúcu reakciu ospravedlňujem. |
Ano myslim presne snimac hrubky opotrebenia brzdovych platniciek a nevidim dovod preco by si sa mal ospravedlnovat za svoj prispevok.Vzdy na LP kolese sa platnicky opotrebuju o nieco skorsie ako na PP kolese tak preto staci aj jeden snimac. _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Máj 05, 2008 8:22 pm Predmet: |
lebo lp ma najkratsiu trubku a tym aj najrychlejsi nabeh? No ale vzdy je to na LP asi vedia preco ,jedina vec co to moze zacarovat je pokazena PP brzda staci ak trosku visi a je to! _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Máj 05, 2008 8:25 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
.Vzdy na LP kolese sa platnicky opotrebuju o nieco skorsie ako na PP kolese tak preto staci aj jeden snimac. |
Tak toto mi vysvetli. Žeby preto, že ľavá strana je zaťažená vodičom aj keď je inak auto prázdne? Alebo tým, že na severnej pologuli je väčšina zákrut pravotočivá? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
mariankooo Bronzový užívateľ...
Založený: 09.04.2008 Príspevky: 83 Bydlisko: PD alebo BA ako kedy
macil Napísal: |
Uff... A aký by malo význam kontrolovať obloženie len na jednom kolese? |
Sak predsa tie kotuce sa deru rovnako na kazdom kolese ne? Alebo aspon na jednej naprave rovnako ked nie rovnako v predu a v zadu, takze to musi byt len napr. 2 snimace. Ale zase ked je tam ESP tak to moze byt ine, ale to ja nemam tak ma to netrapi a aj to by nemalo moc velky vyznam, lebo to ESP za zapina len v krizovych situaciach jak ABS.. takze tak... a inac uz ste prisli na to kde je ten kabel, jak sa k nemu dostat a jak vyzera? _________________ Vectra 99,2.o diesel,74Kw, |
Zaslal: Po Máj 05, 2008 8:33 pm Predmet: |
Jooo, to se ale pán musí ohnout. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Máj 05, 2008 8:35 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Signum Napísal: |
Tak toto mi vysvetli. Žeby preto, že ľavá strana je zaťažená vodičom aj keď je inak auto prázdne? Alebo tým, že na severnej pologuli je väčšina zákrut pravotočivá? |
Odpoved znie-že ľavá strana je zaťažená vodičom _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Máj 05, 2008 8:37 pm Predmet: |
taky cierny kabel pri kolese v podblatniku a dalej ako pise macil _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Máj 05, 2008 9:06 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Signum Napísal: |
No tiez si myslim ze je to tym, lebo tych 80 kilov co ma vodic uplne zmetie tu hau 1500 kg co ma samotne auto... ano asi tym to bude A z kade som to ja mohol vediet? Sak uz pred tym niekto pisal ze to je na nejakych autach len na jednom kolese Nikto uceny z neba nespadol, ani ja nie som vinimka _________________ Vectra 99,2.o diesel,74Kw, |
zego Nový užívateľ...
Založený: 12.05.2008 Príspevky: 29 Bydlisko: Banka
Zaslal: Po Jún 02, 2008 9:17 am Predmet: |
ale sak ta kontrolka zacne svietit tisicky kilometrov pred tym nez sa platnicky zoderu na kov tak ci je na jednom alebo na dvoch kolesach je jedno podla mna _________________ Opel vectra 1.8 16v r.v.98 x18xe |
Zaslal: Po Jún 02, 2008 10:59 am Predmet: |
to je fakt _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Jún 02, 2008 12:37 pm Predmet: |
poriadna praca by bola, keby kazde z 8 oblozeni malo svoj senzor ... _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Jún 02, 2008 1:49 pm Predmet: |
To je pravda. Pri hrubo zanedbaných brzdách môže byť rozdiel v hrúbke obloženia až 50% _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Jún 02, 2008 2:11 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
poriadna praca by bola, keby kazde z 8 oblozeni malo svoj senzor ... |
A kto by to platil? _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Jún 02, 2008 2:23 pm Predmet: |
Však sa dá dobastliť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jún 03, 2008 10:36 am Predmet: |
a co sa nedobastli to sa......... _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
citrus Strieborný užívateľ....
Založený: 24.05.2008 Príspevky: 255 Bydlisko: Dubnica nad Váhom
Zaslal: Ut Sep 30, 2008 6:37 pm Predmet: |
aj ja som mal problem s halsenim o opotrebovani brzdovych platniciek, mal som na pravom prednom kolese odtrhnute cidlo, ked som ho vykratil kabliky, nepomohlo to
kde moze bit este chyba, skontrolovat ostatne cidla?
lave predne som kontroloval, malo by byt ok. _________________ Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004 |
Zaslal: Ut Sep 30, 2008 8:10 pm Predmet: |
v ukostreni platnicky _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
