Zaslal: St Dec 30, 2009 1:42 am Predmet: padanie nafty Opel DTI, pomohlo by ... |
1. prepadove vedenie od vstrekov viest naspat do nadrze
teoreticky by sa tak odstranil jeden zdroj zavzdusnovania.
otazka je, ze ci to je mozne pouzit u DTI motor.
resp, ci existuju ine dieslaky s priamym vstrekom, co maju spatne vedenie nafty
2.
v kombinacii s 1. pridat pomocne cerpadlo nafty do nadrze. tusim 2.2DTI to ma ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Dec 30, 2009 9:01 am Predmet: Re: padanie nafty Opel DTI, pomohlo by ... |
iurai Napísal: |
2.
v kombinacii s 1. pridat pomocne cerpadlo nafty do nadrze. tusim 2.2DTI to ma ? |
ziadny diesel 2,0-2,2 DT,DTI nema od vyroby pomocne cerpadlo _________________ mám OPEL
Zaslal: St Dec 30, 2009 12:06 pm Predmet: Re: padanie nafty Opel DTI, pomohlo by ... |
Signum Napísal: |
ziadny diesel 2,0-2,2 DT,DTI nema od vyroby pomocne cerpadlo |
tak to som nejaky sum zachytil _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
NagyAttila Strieborný užívateľ....
Založený: 06.01.2009 Príspevky: 406 Bydlisko: okr.michalovce
Zaslal: St Dec 30, 2009 9:29 pm Predmet: |
ten pomocne cerpadlo neviem neviem !?
Ja pozeral som v omegu poistnu skrinku a je tam miesto na posistku na pomocne cerpadlo!
Mozno ze da sa to namontovat!
Inac to dobre bi bolo lebo niekedi aj mne to robi ze tazsie da sa nastartovat najprv. mislel som ze mam daco pokazenu je to omega 2,2DTI rv.2002 naj. 170,000km ale kamarat ma VeCe 2,2DTI rv.2004 naj.140,000km a tak isto startuje aj ten niekedy motor naskoci cez pol sec. ale niekedy startuje tak cez 2-3 sec. _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Ut Máj 18, 2010 8:42 pm Predmet: |
Sme v práci menili palivový filter na Mecedese Sprinter 3,0. Keďže po vytočení starého filtru spadla nafta do nádrže a žiadne podávacie čerpadlo pred filtrom nie je tak motor naskočil len na chvíľu pokiaľ nespotreboval naftu ktorú sme mu naliali do filtra. Problém sme nakoniec vyriešili napojením hadice z kompresora do hrdla nádrže a jej utesnení handrou. A ajhľa tlak vzduchu natlačil naftu potrubím až k filtru kde sme povolili holender a tým odvzdušnili. Nasledovalo povolenie holendru na vstrekovacom čerpadle a motor po dvoch pretočeniach naskočil bez problémov. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Št Máj 20, 2010 4:53 am Predmet: |
to fajn.
ale co s tymito skvelymi Opel dieslakmi, co lubia nestartovat na padnutu naftu ??? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Máj 20, 2010 8:52 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
to fajn.
ale co s tymito skvelymi Opel dieslakmi, co lubia nestartovat na padnutu naftu ??? |
Skúsil by som to tak isto _________________ Astra F 1,4 Caravan
Zaslal: Ut Jan 04, 2011 2:20 pm Predmet: Re: padanie nafty Opel DTI, pomohlo by ... |
pomohlo by dat do nadrze pomocne cerpadlo, ako ma Omega ?
Alebo cerpadlo z benzinu, napr. nizkotlake z X16SZR ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
MajklNajt Strieborný užívateľ....
Založený: 18.07.2009 Príspevky: 377 Bydlisko: BB
Zaslal: Ut Jan 04, 2011 3:25 pm Predmet: |
No neviem ci je za potreby az taketo "zlozite" riesenie. Podla mna staci dat na privodnu hadicu paliva spatny ventil a nafta padat nebude. Spadne iba pri vymene pal. filtra, ale aj tu je moznost pouzit spatny ventil kombinovany s pumpickou na natiahnutie nafty.
Ci je tento variant prislis jednoduchy? _________________ Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan |
klifton007 Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.03.2007 Príspevky: 60 Bydlisko: Piešťany-okolie
Zaslal: Št Mar 31, 2011 7:22 am Predmet: Re: padanie nafty Opel DTI, pomohlo by ... |
iurai Napísal: |
Alebo cerpadlo z benzinu, napr. nizkotlake z X16SZR ? |
ja som mal tiež stále problem s padanim nafty a vyriešil som to týmto spôsobom : pred filter som dal balonik z renaulta kangoo, pretože vystupy na hadicu su akurat prisposobene tak že jeden ide priamo dole k privodu nafty z nadrže a druhy je priamo napojeny na hadicu k filtru, z toho dôvodu je tam dobry pristup a v pripade potreby lahko napumpuješ naftu .......funguje je to a problem s padanim nafty je zatial vyriešeny......... _________________ Vectra B - 2.0 DI 16V (1997) motor X20DTL - ex |
deathrunner Bronzový užívateľ...
Založený: 27.08.2010 Príspevky: 101 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Št Mar 31, 2011 11:03 am Predmet: |
Renaulty to maju dobre poriesene. Mam mastera a ta rucna pumpa je dobra vec + ma priesvitne hadice takze je tam aj pekne vidiet. Ako pise klifton007 namontovat to by mala byt hracka
http://www.justoffbase.co.uk/Diesel-Fuel-Pump-Priming-Tool-VSE055-Sealey _________________ Astra G Caravan Z14XE 1,4 16v 2003
Renault Master 120Dci 2004 |
