Zaslal: So Dec 26, 2009 10:26 pm Predmet: sviecky utopene v oleji |
cavte tak dnes mi zacala ist omega na 3 valce ked som chcel pozret sviecky zistil som ze su zaliate v oleji ..otazka je problem len v tesneni pod vekom ventilov? alebo mam ocakavat vecsiu opravu ..ma to vyznam ked ma motor 312000km _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
.:DeViL:. Strieborný užívateľ....
Založený: 12.04.2008 Príspevky: 312 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Ne Dec 27, 2009 6:03 pm Predmet: |
Mal som rovnaký problém minulý rok. V mojom prípade to bolo len staré, popraskané tesnenie veka. Skús vymeniť a uvidíš či ti ich bude zalievať olejom ďalej. _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::... - mimo provoz |
Zaslal: Ne Dec 27, 2009 6:57 pm Predmet: |
Staci vymenit tesnenie veka ventilov a tesniace okruzky malo by tam byt 10ks. _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Dec 27, 2009 7:12 pm Predmet: |
dufam ze mate pravdu ...auto je uz v garazi zajtra to idem rozobrat ..........pesi som nesiel desat rokov _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
jani152 Strieborný užívateľ....
Založený: 23.04.2009 Príspevky: 260 Bydlisko: Chalúpkova 156/25, Čadca 02201
Zaslal: Ne Dec 27, 2009 10:58 pm Predmet: |
pokial ti zalieva sviecky tak to je len to tesnenie a este tam daj aj ten tmel poistis si to |
Zaslal: Ne Dec 27, 2009 11:06 pm Predmet: |
Ako píše Signum, tesnenie pod vekom a krúžky pod skrutkami. Tiež ma to pred časom postihlo. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Dec 27, 2009 11:26 pm Predmet: |
jani152 Napísal: |
Tmel sa pouziva iba na miestach kde nieje rovna plocha t.j. v ohyboch a lomovych miestach.Dolezite je pouzit kvalitne tesnenie nie smejd, ktory po mesiaci stvrdne a nebude tesnit. _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Dec 27, 2009 11:44 pm Predmet: |
mne zhruba pomohlo dat dole tesnenie a vsetok silikon odstranit. a naniest iba na predpisane miesta.
tesnenie bolo par mesiacov stare, no zjavne to prehnali so silikonom.
a musel som vymenit tesniaci kruzok na zatke plniaceho otvoru. bol stvrdnuty na kamen _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Jan 14, 2010 6:26 pm Predmet: |
auto je pretesnene ........ale mam novy problem nove sviecky aj kable pre istotu som si pozical a auto ide stale ako keby na tri valce ale palia vsetky ......mechanik vravi ze asi mam podpalene ventily v lepsom pripade ..zajtra ide dole hlava _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Št Jan 14, 2010 8:06 pm Predmet: |
ak by si potreboval hlavu, daj vedieť _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Št Jan 14, 2010 8:21 pm Predmet: |
aj ma to napadlo pockam co mi zavola mechanik..... _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Št Jan 14, 2010 11:06 pm Predmet: |
Miro Kohut Napísal: |
auto je pretesnene ........ale mam novy problem nove sviecky aj kable pre istotu som si pozical a auto ide stale ako keby na tri valce ale palia vsetky ......mechanik vravi ze asi mam podpalene ventily v lepsom pripade ..zajtra ide dole hlava |
Kompresiu vo valcoch meral? _________________ mám OPEL
Zaslal: So Jan 30, 2010 11:24 am Predmet: |
...auto opravene vymena tesnenia pod hlavou ...bolo prerazene medzi 2-3 valcom nove kable sviecky olej filtre dufam ze bude chvilu posluchat _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
