miko Nový užívateľ...
Založený: 16.04.2007 Príspevky: 11 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Pi Apr 20, 2007 6:46 pm Predmet: kod pre PHILIPS CAR 400 |
Zdravim vsetkych.Vie mi niekto poradit ako zistim kod pre radio Philips CAR 400 |
Zaslal: So Apr 21, 2007 6:44 am Predmet: |
Bohužiaľ, len vyčítaním pamäte. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
qwerty Strieborný užívateľ....
Založený: 15.12.2006 Príspevky: 149
Zaslal: So Apr 21, 2007 7:14 am Predmet: Re: kod pre PHILIPS CAR 400 |
miko Napísal: |
ani tebe nefunguje funkcia hladat??
http://www.twis.sk/kontakt/kontakt.php, stalo ma to 714 sk, 10 minut cakania |
Zaslal: So Apr 21, 2007 2:00 pm Predmet: |
vsetko mi funguje ,len sa bojim ,ze ked odpojim baterku bude odomna pytat kod |
Eifel Bronzový užívateľ...
Založený: 08.03.2007 Príspevky: 97 Bydlisko: Turčianske Teplice
Zaslal: So Apr 21, 2007 8:07 pm Predmet: |
mam tiež tento typ radia a menil som baterku a nabehlo normalne aj bez kodu (našťastie, lebo ho nemám) _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Opel Corsa X10XE 1,0 12V
Škoda Fábia 1,4 44 kW( minulosť) |
Zaslal: So Apr 21, 2007 11:08 pm Predmet: |
Ochrana kódom sa dá vypnúť. Samozrejme musíš poznať kód. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
loocky Bronzový užívateľ...
Založený: 19.01.2007 Príspevky: 99 Bydlisko: TRNAVA
Zaslal: Ne Apr 22, 2007 9:14 am Predmet: |
da sa zistit s ciaroveho kodu, ktory je na radiu. uz som to tu niekde pisala. _________________ OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000 |
Zaslal: Ne Apr 22, 2007 10:35 am Predmet: |
Ďakujem za spoluprácu, už ho mám .Bývalému majiteľovi sa ho podarilo vypátrať. |
Zaslal: Po Apr 23, 2007 10:39 pm Predmet: |
loocky pridaj link, moc ma zaujma aky mam ja kód! Dikes _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Zaslal: Ut Apr 24, 2007 7:49 am Predmet: |
neviem, kde presne som to pisala, ako hladam, tak marne, nemozem to najst. pridem domov a napisem ti to este raz. jo? cia _________________ OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000 |
Zaslal: Ut Apr 24, 2007 10:34 am Predmet: |
nasla som to, mala som to aj v ss.
ja mam radio car 400 a ten kod si mozes zistit aj sam. nemusis nikomu za to nic davat. na vrchnej strane mas kod radia. a ten tvoj kod je 8. cislo, 9. cislo 11. cislo a 12. cislo. skus to. je to 14. miestny kod. mali by tam byt dva, ale z toho vrchneho je ten kod. dufam, ze ti to pomoze. _________________ OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000 |
Zaslal: Ut Apr 24, 2007 11:55 am Predmet: |
Tak toto je zaujímavá informácia.
Eifel, ak ti to sadne, daj vedieť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Apr 24, 2007 1:43 pm Predmet: |
je to uplne na beton, ale su tam dva kody. doma kuknem ktory to je, ci vrchny, alebo spodny a dam vediet. ale urcite to funguje, skusala som to. ja som tiez nemala ten kod. _________________ OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000 |
Zaslal: Ut Apr 24, 2007 1:45 pm Predmet: |
jeeej, dokonca ked som si to teraz precitala, tak to tam bolo napisane. takze je to tam. cia _________________ OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000 |
Roso Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 30.01.2007 Príspevky: 596 Bydlisko: Pov.Bystrica----Trenčín
Zaslal: Ut Apr 24, 2007 5:51 pm Predmet: |
loocky Napísal: |
ja mam radio car 400 a ten kod si mozes zistit aj sam. nemusis nikomu za to nic davat. na vrchnej strane mas kod radia. a ten tvoj kod je 8. cislo, 9. cislo 11. cislo a 12. cislo. skus to. je to 14. miestny kod. mali by tam byt dva, ale z toho vrchneho je ten kod. dufam, ze ti to pomoze. |
Myslíš že by to fungovalo aj na car 300 _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/ |
Zaslal: Ut Apr 24, 2007 6:30 pm Predmet: |
loocky Napísal: |
a tomu akoze naozaj veris? lebo ja osobne som sa na tom velmi dobre zabavil
1) naozaj si myslis, ze vyrobca da kod priamo na radio? (zjednodusene: ty bezne nosis PIN od tvojej platobnej karty napisany na karte?)
2) ak by aj dal vyrobca kod priamo na radio, myslis, ze by aj tak existovali desiatky webovych stranok so stovkami ziadosti o ziskanie kodu od stoviek hlupych ziadatelov, ktori nedokazu odpocitat 8., 9., 11. a 12. poziciu a zistit si vlastny kod?
ak mas kod zodpovedajuci uvedenemu postupu, tak potom vedz, ze kod mojho car 400 zodpoveda poziciam 14., 6., 8. a 8.
pre philips car 400 je mozne ziskat kod len dvomi sposobmi:
1) precitas pamatovy cip a na zaklade hodnoty na urcenej pevnej adrese vo vypise urcis kod cez volne dostupny soft
2) narazis na typka alebo autorizovany servis philips, ktory na zaklade serioveho cisla v tvare GM.... vytiahne z databazy philipsu zodpovedajuci kod...
problemy:
1) velmi jednoduche, ak mas citacku pamatovych cipov
2) bud mas stastie a narazis na typka ktory to robi zadarmo, alebo si za to zaplatis
Roso, car 300 ma myslim kod nejak ukryty v seriovom cisle. niekto z fora to tu bezne dekodoval (myslim ze jerryl) |
Zaslal: Ut Apr 24, 2007 7:02 pm Predmet: |
Roso Napísal: |
loocky Napísal: |
Myslíš že by to fungovalo aj na car 300 |
Na CAR300 sa kód dá vygenerovať z výr. čísla. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Apr 24, 2007 9:26 pm Predmet: |
ak mas kod zodp,...
som rada, ze si sa tak dobre pobavil. ty si asi nejaky odbornik, alebo dokonca vyrobca PHILIPS CAR400.
ked je to taka velka zabava, vedel by si mi vysvetlit, preco by vyrobca opakoval jedno a to iste cislo(v tvojom pripade , ked ho moze vlozit na inu poziciu? tympadom si mi napisal len tri cisla.
ja som taktiez kupila cele auto z druhej ruky a CAR PASS som vobec k nemu nedostala. a ako som ziskala kod radia? tymto sposobom, ktory mi niekto povedal a potvrdil sa.
bola to nahoda, alebo kto ma teda pravdu?
"2) ak by aj dal vyrobca kod priamo na radio, myslis, ze by aj tak existovali desiatky webovych stranok so stovkami ziadosti o ziskanie kodu od stoviek hlupych ziadatelov, ktori nedokazu odpocitat 8., 9., 11. a 12. poziciu a zistit si vlastny kod?"
ale stale je tu to "ak by u teba". bod 2) je len tvoja otazka, na ktoru nevies odpovedat, alebo je to svata pravda? _________________ OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000 |
Zaslal: St Apr 25, 2007 7:22 am Predmet: |
klud klud. ta ironia o vyrobcovi je trochu mimo. skus si trochu (mozno trochu viac) zagooglit na temu kody autoradii, napriklad konkretne car 400. mala by si najst odpoved na tvoju prvu a tiez na druhu otazku. ak som sa ta dotkol, prepac. |
Zaslal: St Apr 25, 2007 7:36 am Predmet: |
je to ok. ked vies nieco viac co by davalo zmysel, preco mi to sadlo s tym kodom daj vediet. alebo to bola len uplna nahoda? ja neviem, ale ja som to z toho dostala kodu dostala a bol spravny. mozno sa mylim, mozno som mala len ja take stastie.
ja ked som si to od teba precitala, je pravda, ze ma to trosku podrazdilo, ale teraz je to ok. dala som si zistit ten kod v opli, este to porovnam, ale preco si tam dal dve osmicky? tebe to vobec podla tych pozicii nesedi? pozeral si ten prvy kod?
nedalo mi to spat, celu noc som nad tym rozmyslala. co je to uplna nahoda? _________________ OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000 |
