Opelclub Fórum
corsa - pri rychlosti nad 100km mi ju zacne dusit
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
tammas
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 17.12.2009
PríspevokZaslal: Št Dec 17, 2009 1:32 am    Predmet: corsa - pri rychlosti nad 100km mi ju zacne dusit Odpovedať s citátom
chcel by som porprosit o radu...mam corsu 1.0 12V...problem je taky ze pri rychlosti nad 100km mi ju zacne dusit a nechce sa brat dalej...a dalsi problem je ze na volnobehu mi zhasina mam podozrenie na volnobeh otaciek....d
moved & edited by moderator
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Št Dec 17, 2009 6:12 am    Predmet: Odpovedať s citátom
To je vsetko pekne, ale preco si v teme OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA vseobecne???
A co diagnostika, kontrolka svieti?
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
Grave Digger
Anonymný
PríspevokZaslal: Št Dec 17, 2009 11:05 am    Predmet: Odpovedať s citátom
máš to v zlej sekcii. Laughing
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Št Dec 17, 2009 12:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi dôveruje viac Omegistom.
Kontrolka na prístrojovke svieti?
Ak áno, pravdepodobne senzor, ak nie, pravdepodobne upchatý výfuk.
Ale môže to byť aj hocičo iné.
_________________
Návrat hore
tammas
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Dec 17, 2009 2:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
sorry...dam to tam kde treba...zatial diiik
Návrat hore
Roberto
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.07.2009
PríspevokZaslal: Pi Dec 18, 2009 9:58 am    Predmet: Odpovedať s citátom
kolko ma ta corsa najazdene?...lebo ja som mal podobny problem,teda okrem toho zdochynania na volnobehu a mal som upchaty vyfuk,resp. katalyzator sa pomalicky rozsypaval a vacsie ulomky ho zapchali.
_________________
BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Omega B MV6 X30XE 155kW (1998)-ex
Corsa C GSi Z18XE 92 kW (2001)-ex
Vectra C GTS Z18XE 90kW(2004)-ex
Návrat hore
standape
Založený: 14.02.2008
PríspevokZaslal: Pi Dec 18, 2009 5:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
najlepsie spravis ked s tym zajdes na diagnostiku a najlepsie do OPLA,alebo poprosis niekoho tu z fora kto ma diagnostiku aby sa ti nato kukol...na tak maly motor je tam vela cidiel a vsetko je to potom len tipovanie co to moze byt. Wink
_________________
Návrat hore
Stuffy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 13.07.2011
PríspevokZaslal: St Júl 13, 2011 1:10 am    Predmet: to iste Odpovedať s citátom
zdravim. ja mam podobny problem... mne na nizsich otackach ide dost lenivo, ale ked sa dostanem do otacok, tak uz ide OK... par krat mi zablikala chyba motora, ale potom zhasla, dnes som s tym bol na diagnostike a ukazalo mi chybu zapalovania 1. a 2. valca... chlapik mi poraidl vymenit sviecky, tak som ich vymenil ( 2. bola feeest na hovno zadrbana) a znovu som isiel k nemu... chybu este neukazalo ziadnu, ale auto ide bez zmeny ( stale na p... ) ... vymenil som asi pred rokom EGR ventil lebo bol (vraj - podla diag. zly - riadna suma) a auto islo OK a teraz po roku zase je dost lenive ... skusal som vymenit tu zapalovaciu rampu (kamos ma taky isty motor, tak sme prehodili) a auto islo stale tak ako predtym... neviem uz co s tym, skusim este vymenit palivovy filter, ale potom fakt netusim co s tym :-/ ... skuste mi prosim poradit
oleja tiez celkom spapa... na 1000km cca liter + - ... motor Z10XE, naj. 108tkm
vdaka
_________________
Opel corsa 1.0 12v 43kW
pomaly ale isto Smile ...
Návrat hore
standape
PríspevokZaslal: St Júl 13, 2011 4:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Stuffy aky olej pouzivas??a ako casto ho menis?
ja vidim problem s vrchnou castou motora(hlava motora)popr.zakarbonovane piestne kruzky a vsetko ostatne,kedze ti to zere strasne vela oleja :shockAle ked ti to zere 1L oleja na 1000km,tak je dost pravdepodobne ze to ma uz za sebou katalizator spolu aj z lambdou Crying or Very sad ,ale toto su len domnienky takto od stola
_________________
Návrat hore
Stuffy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Júl 17, 2011 9:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
minuly rok som daval castrol a teraz som vymenil za valvoline (10W40)...
lambda ze vraj bola vymenena, ale neviem ci je orig. nad katalyzatorom som tiez rozmyslal, ten zistim na ek? resp. tam kde meraju emisie?
a este sranda - auto mi stalo pred domom asi 4 dni bez pohnutia a dnes som na nom isiel a islo na moje pocudovanie bez problemov, nedymi, neskace aj zivsie sa mi zdalo ( nechapem ako je to mozne ) a ani kontrolka nesvieti... zajtra prejdem viac km a uvidim co s tym
_________________
Návrat hore
Otik
Bronzový užívateľ...
Založený: 05.02.2006
PríspevokZaslal: Pi Dec 09, 2011 10:48 pm    Predmet: Re: corsa - pri rychlosti nad 100km mi ju zacne dusit Odpovedať s citátom
tammas Napísal:
ahoj skus odpojit prietokomer vzduchu a a skus to prevetrat a uvidis ci to ponmoze ked hej tak je vadny prietokomer samozrejme trebe ho opdpijit vypnut zapalivanie uplne a potom nastartovat a ist vyskusat
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu MSN Messenger
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Po Dec 12, 2011 9:11 am    Predmet: Odpovedať s citátom
po odpojeni prietokomera vzduchu na X10XE svieti kontrolka motora a auto nema patricny vykon.. ani to neskusaj!
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Po Dec 12, 2011 7:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
co strati tym, ze to vyskusa ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Dec 13, 2011 8:39 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Nestrati nic, ale nic tym ani neziska. Nech s tym ide k niekomu na diagnostiku, a ten nech porovna podla TISu ake hodnoty dava ta vaha (napr. mnozstvo vzdudhu a napatie)... keby auto zazracne ozilo bez tej vahy vzduhu, potom by tam vlastne ani neplnila ucel a nemusela byt zapojena nie? Wink
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
