Opelclub Fórum
problem s motorom
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> KADETT - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
Matkoo666
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 14.06.2009
PríspevokZaslal: Ut Dec 15, 2009 6:04 pm    Predmet: problem s motorom Odpovedať s citátom
Zdravim kluci mam taky problem kked sa motor zohreje tak to ide ako keby na tri valce ale ked to dostanem nad 3tis otacok tak uz to nerobi.. a mam 1.6 benzin.v com moze byt problem?
Návrat hore
jablo
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 31.12.2008
PríspevokZaslal: Št Dec 17, 2009 9:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
skus si cihnut na svecky ci nejsu zahadzane alebo tak mne to robilo tez
Návrat hore
Matkoo666
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Jan 12, 2010 4:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no sviecky su tam nove.. a furt to robi.. teda presnejsie: robi to ked to je zohriate tak skacu otacky a nad 3tis otacok to uz nerobi ale len ked daam az na podlahu. ale ked davam pomaly plyn tka to bud neni citit alebo ide normalne.. a kamos zistil ze to je motor 1.6 co sa davali uz do astri .. zevraj je to nejaky gsickovi alebo tak neviem presne co je to za typ motora.
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Jan 12, 2010 4:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ked to za studena nerobi, by som povedal ze cidlo teploty motora....diagnostika bola?
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
Matkoo666
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Jan 12, 2010 4:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a to ma aj na kabel koncovku?Smile ani nevieem
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jan 12, 2010 4:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
V Motorovom priestore na Opel Tech I
Alebo potom vyblikat chybovy kod. Navod najdes tuna na fore...
daj do vyhladavania vyblikanie chyb a pod....
_________________
Návrat hore
Pepsi
Založený: 26.05.2009
PríspevokZaslal: Ut Jan 12, 2010 5:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
páni Dakujem že pomáhate,tento problém riešite aj mne kedže to cabrio chcem kúpiť. Wink
motor ide vpohode leen ked sa zohreje otacky skacu .. a pocit pri jazde je taky z toho ze ked dupnes na podlahu tak skace motor a ide pomaly do otacok ale ked to das nad 3tis tak to uz nerobi. ale ked davas pomaly plyn tak to nerobi nic.
_________________
Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Vectra B caravan 2.0 Dti, r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0GSi by BERTONE, r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti r.v.2002 Sport-EX
Návrat hore
Viktor
Strieborný užívateľ....
Založený: 03.02.2008
PríspevokZaslal: So Jan 16, 2010 1:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mne aut sem tam robí podobné veci, nie vždy, motor C16NZ za studena OK, keď sa zohreje tak skáču otáčky a zdochýna, vypnem motor, po 2-3minútach štartujem a už to nerobí, krásne drží otáčky, na sviečkach mám cca 20tis. km ale pre istotu ich vymením, káble majú tiež toľko ako sviečky tie nechám, mám podozrenie ešte na cievku
_________________
Kadett E 1.6
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> KADETT - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
