chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po Apr 16, 2007 10:40 am Predmet: |
lado Napísal: |
Mne pipa auto nie radio asi ste ma zle pochopili ked mam kluc v zapalovani ,vypnen motor ale kluc nevitahnem a otvorim dvere a zacne to pipit a to chcem odstranit |
nejako ti to vadi? mne to tiez pipa ked necham klucik v zapalovani, ale aspon na nho nezabudnem na pumpe _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
RisNo Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2006 Príspevky: 1617 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Po Apr 16, 2007 10:41 am Predmet: |
lado Napísal: |
Mne to skor vyhovuje, nez vy to vadilo! _________________ --== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/ |
Zaslal: Po Apr 16, 2007 10:45 am Predmet: |
ved to, sak ked nechcem aby to pipalo, tak zavrem dver a hotovo _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Zaslal: Po Apr 16, 2007 10:53 am Predmet: |
Si to prejdite celé znova. Ladovi to vadí preto, že rádio mu hrá len s kľúčikom v zapaľovaní a keď robí barbecue na dvore a pritom chce počúvať rádio z auta, musí mať kľúčik v zapaľovaní a otvorené dvere. No a ono mu to do tej muziky piští.
2 lado:
Bohužiaľ neviem, kde má Vectra pipák. Nebude niekde v prístrojovke? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Apr 16, 2007 11:48 am Predmet: |
alebo nech otvori okna, a urcite mu to nerobi na vsetkych dverach _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Roso Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 30.01.2007 Príspevky: 596 Bydlisko: Pov.Bystrica----Trenčín
Zaslal: Po Apr 16, 2007 12:21 pm Predmet: |
lado Napísal: |
Cau macil ,a kde je umiestneni ten pipak keby som vedel tak uz davno tam neni |
Tam kde máš poistky je aj ten pipák.Najdi ho podľa pípania. Vyzerá ako relé. _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
Naposledy upravil Roso dňa Po Apr 16, 2007 6:55 pm, celkom upravené 1 krát |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
Zaslal: Po Apr 16, 2007 3:52 pm Predmet: |
Len hluchý nenájde zvuk ktorý vydáva pípak.Prepáč ale inak sa to nedá opísať.A ak chceš počúvať rádio mimo vozu tak na to sú určené iné rádia a nie autorádio,lebo vyštavíš baterku a môžeš potom shánať pomoc odtahovky. _________________
http://turista-miki.szm.com/turista-miki.html |
lado Strieborný užívateľ....
Založený: 10.10.2006 Príspevky: 145 Bydlisko: Moldava nad bodvou
Zaslal: Po Apr 16, 2007 6:56 pm Predmet: |
Uz pomaly sa neda opytat nic lebo prv budu okolo toho rozpravat hluposti a dak potom k veci,chcel by som vediet ci dedo.miki vie kdeje pipak na vectre ked je taky mudry???? _________________ Opel vectra 1.6 16V 74kw 100PS |
Zaslal: Po Apr 16, 2007 7:30 pm Predmet: |
asi on to vediet nebude, lebo vectru nema....ale ja napriklad tiez neviem takto povedat, kde to mam v omege _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
vladimir Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 02.05.2006 Príspevky: 441 Bydlisko: Handlová
Zaslal: Po Apr 16, 2007 7:52 pm Predmet: |
lado......taká otázočka-idú ti hodiny,myslím v rádiu? |
Zaslal: Po Apr 16, 2007 8:38 pm Predmet: |
Roso Napísal: |
lado Napísal: |
Tam kde máš poistky je aj ten pipák.Najdi ho podľa pípania. Vyzerá ako relé. |
Tak poistky máš na lavej strane ako pod prístrojovou doskou.A pípak vyzerá naozaj ako relév ktorom je otvor .A ja nemám vôbec opel . _________________
Zaslal: Po Apr 16, 2007 8:56 pm Predmet: |
vladimir Napísal: |
ano idu preco???? _________________ Opel vectra 1.6 16V 74kw 100PS |
Zaslal: Po Apr 16, 2007 8:59 pm Predmet: |
dedo.miki Napísal: |
Roso Napísal: |
lado Napísal: |
Tak poistky máš na lavej strane ako pod prístrojovou doskou.A pípak vyzerá naozaj ako relév ktorom je otvor .A ja nemám vôbec opel . |
Tak to si vedel preto lebo mi to uz Roso mapisal :lo _________________ Opel vectra 1.6 16V 74kw 100PS |
Zaslal: Po Apr 16, 2007 9:02 pm Predmet: |
Sorry,ved si to už spomínal o niečo vyššie,že to robil človek znalý,
určite sa to nejako dá.. |
Zaslal: Po Apr 16, 2007 9:05 pm Predmet: |
A ty si už na aute vôbec pozeral pri poistkách?Mal by si lahnúť na podlahu s hlavou pri pedáloch a pozriť smerom hore a hladať.A Roso nepísal kde sú poistky .Ja ti to len ako jasnovidec píšem. _________________
Zaslal: Po Apr 16, 2007 9:09 pm Predmet: |
Preto som sa pýtal na hodiny.....každé rádio,či je to kenwood,alebo sony,alebo neviem čo, má dve napájania....červený a žltý káblik...hm,keby boli opačne,tak by ti vymazávalo hodiny,síce aj stanice v rádiu......ja len tak uvažujem,lebo ten bzučiak je dobrý aj na zabudnuté zapnuté svetlá,ked otvoríš dvere... |
Falto Nový užívateľ...
Založený: 25.05.2006 Príspevky: 14 Bydlisko: Martin
Zaslal: Ut Apr 17, 2007 12:51 pm Predmet: |
Hehe, dobra debata, pridam svoj postreh. Ja som mal origo radio CAR300 hralo aj ked nebol klucik v zapalovani. Vymenil som za panasonic, teraz neviem aky model. Teraz hra len ked je klucik v zapalovani. Ked som ho montoval vsimol som si ale ale prepojku na napajacich kabloch a v manualy boli nakreslene tri schemy zapajenia podla nejakych noriem.
Predpokladam ze ze jedna z nich sa sprava tak ze radio hra aj ked klucik nie v zapalovani.
Skus si poriadne pozriet manual k tvojmu novemu radiu mozno tam najdes nieco podobne. |
Zaslal: Ut Apr 17, 2007 1:09 pm Predmet: |
Falto Napísal: |
Napr ja mam car 400 a mne hra radio aj bez kluciku.... _________________ --== RisNo ==--
Zaslal: Ut Apr 17, 2007 1:18 pm Predmet: |
Aj ja mám kenwood,a hrá aj bez kľúča,úplne v pohode....ale ako spomína Falto,"problém"-ak sa to dá tak nazvať,bude v pripojení napájacieho napätia |
