matoni78 Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.07.2009 Príspevky: 46 Bydlisko: Spišská Nová Ves
Zaslal: Pi Dec 04, 2009 9:52 pm Predmet: Vymena rozvodu |
Sevas chlapi, o chvilu ma caka vymena rozvodu, mam otazku musim menit i vodnu pumpu, ide cez rozvodovy remen?A co filtre, ktore?mate nieaky link na rozvod, taky stred, ziaden shit.A co olej, mal som long life, je v poho, alebo poradte znacku.Kolko bude cca cenovka materialu,rozovdova sada, ak treba vodna pumpa, filter:palivovy,vzduchovy, olejovy a olej, kolko tam vlastne vojde litrov.
Dik za info. _________________ OPEL ASTRA CARAVAN 1.9 CDTI - 120 PS - Z19DT /2006/
OPEL ASTRA COUPE BERTONE - 190 PS - EX |
tulenko Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.07.2008 Príspevky: 57 Bydlisko: bj
Zaslal: So Dec 05, 2009 10:39 am Predmet: rozvody |
ahoj
akurat tento tyzden som menil rozvody takze ti to poviem uplne presne.vodnu pumpu menit nemusis,ale potom ti asi nikto zaruku neda.urcite by som menil aj vodnu pumpu.predpokladam ze mas nabehanych okolo 150tis.kladky,vodna pumpa a rozvodovy remen ma vysli na necelych 200eur.olej ja davam total qartz 5w40,5l nejakych 35eur+olejovy filter 10eur.moja astra je 88kw 16ventil.zda sa mi ze to bude to iste ako u tvojej astry,lebo oznacenie motora mam tiez Z19DTH. _________________ astra 1.9cdti 88kw |
Zaslal: So Dec 05, 2009 3:38 pm Predmet: |
Sevas, dik za info, mam nabehanych 110 000km a podla servisnej knihy ma caka vymena u 125 000km,no rozmyslam ci to dam do Opla, to asi zahucim s prachov, alebo k mechanikovi, servisku mam platnu, no nemusi tam byt origos peciatka Opel.Ak bude rozumna cena, tak to tam dam, ak nie, tak sa nenecham natiahnut:DDDD
Tak dikes _________________ OPEL ASTRA CARAVAN 1.9 CDTI - 120 PS - Z19DT /2006/
Zaslal: So Dec 05, 2009 3:41 pm Predmet: |
matoni78 Napísal: |
Tak dikes |
Co chces menit pri 125000km? _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 2:38 pm Predmet: |
V Opli mi vraveli, ze pri dalsej prehliadke mam menit rozvody, alebo myslis, ze este nieje cas??? _________________ OPEL ASTRA CARAVAN 1.9 CDTI - 120 PS - Z19DT /2006/
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 3:20 pm Predmet: |
matoni78 Napísal: |
V Opli mi vraveli, ze pri dalsej prehliadke mam menit rozvody, alebo myslis, ze este nieje cas??? |
Vozidla se vznětovými motory s DPF a se zážehovými turbo motory
Všechny motory mají systém monitorování životnosti oleje. Tento systém hlásí, kdy je nutné motorový olej a filtr vyměnit. Servisní intervaly se určují podle podmínek používání. K tomu jsou nepřetržitě zjišťována různá data specifická pro daný motor a z nich se pak vypočítá zbývající životnost oleje v procentech. V závislosti na jízdních podmínkách může interval, v němž se ukazuje výměna oleje a filtru, výrazně kolísat
Vymena rozvodov Z 19 DT-10r. / 150 000km _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 6:52 pm Predmet: |
presne tak,je to pri 150000. _________________ astra 1.9cdti 88kw |
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 10:14 pm Predmet: |
Dik za radu, asi som neveriaci tomas, stale to beriem tak, ze je lepsie to vymenit.Takze 150 000, je original interval, ktory doporucuje Opel? _________________ OPEL ASTRA CARAVAN 1.9 CDTI - 120 PS - Z19DT /2006/
Zaslal: Ne Dec 06, 2009 10:46 pm Predmet: |
matoni78 Napísal: |
Dik za radu, asi som neveriaci tomas, stale to beriem tak, ze je lepsie to vymenit.Takze 150 000, je original interval, ktory doporucuje Opel? |
Je to predpisany interval vyrobcu presne tak _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Dec 07, 2009 9:12 am Predmet: |
takze nikam sa nezen pretoze to menit ma cas _________________ astra 1.9cdti 88kw |
soto Strieborný užívateľ....
Založený: 07.11.2008 Príspevky: 219 Bydlisko: BA/PO
Zaslal: Št Dec 10, 2009 11:25 am Predmet: |
Neviete pribliznu cenu za vymenu rozvodov (remen, kladky, vodna pumpa + praca), ak ste to nahodou niekedy teraz menili?
Chcem byt partnerom mechanikovi .
Kedysi to stalo cele 7500 SKK. Je mozne to spravit za 250 EUR?
Zafira motor Z18XE benzin
vdaka _________________ Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
243 tis. km
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta )
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km ) |
tomi1583 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.04.2009 Príspevky: 1940 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Št Dec 10, 2009 3:30 pm Predmet: |
soto Napísal: |
vdaka |
ja to idem menit teraz v nedelu v praci a vyde ma to cca 180 ecok , za pracu dam kamosovy dake drinky po praci (slusne si dame pecienke na pekac ak to pojde ) _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Skoda Favorit Sport Line - KO
. už tri tankovania začína sa to podobať realite |
Zaslal: Št Dec 10, 2009 3:32 pm Predmet: |
Material rataj okolo 5000 - 6000Sk plus robota okolo 1000 - 1500 Sk _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Št Dec 10, 2009 3:34 pm Predmet: |
Soto, cenu materiálu si môžeš zistiť v ktoromkoľvek e-shope, napr. www.elitecat.sk , www.autokelly.sk , www.intercars.sk , viac ich nájdeš v sekcii "Odkazy-linky" a cenu práce otázkou priamo na servis, prípadne človeka, ktorý ti to bude robiť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
nino Nový užívateľ...
Založený: 17.01.2010 Príspevky: 3
Zaslal: Ne Jan 17, 2010 6:15 pm Predmet: Vymena rozvodov |
Zdravim Vas kolegovia od Oplu...Chcem sa spytat, kolko ma vyjde vymena rozvodov na Opel Astra Caravan H .1.6, motor Z 16 XEP r.v.2006 a resp.po kolkych KM sa menia...Je dobre sa riadit predpísanou vymenou rozvodov od vyrobcu resp.servisu, ktora je zapisana v serviske???
Dakujem za odpovede..... |
Zaslal: Ne Jan 17, 2010 6:29 pm Predmet: |
Že si si prečítal toto vlákno, kým si položil túto otázku? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jan 17, 2010 6:41 pm Predmet: Re: Vymena rozvodov |
nino Napísal: |
Rozvody sa menia pri tomto motore pri 150tis/km _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Jan 17, 2010 7:20 pm Predmet: |
Takze ako si napisal pri 150000 km sa menia??? Len upresnim, mam Opel Astra Caravan H 1.6 16v, r.v.2006, kod motora Z 16 XEP, len chcem sa uistit, aby sa mi nedajboze nieco neprihodilo s motorom...
Este raz dakujem.... |
Zaslal: Ne Jan 17, 2010 7:27 pm Predmet: |
Ano ako som uz pisal 150tis/km je presny interval vymeny rozvodov. V Tvojom pripade zalezi hlavne na tom ci udaj na pristrojovke je pravdivy ak si kupoval auto ako jazdene. _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Jan 17, 2010 7:32 pm Predmet: |
Ano je pravdivy, najazdene 97/tis....tak mam este cas nie??? |
