johnywrc Nový užívateľ...
Založený: 26.11.2009 Príspevky: 21
Zaslal: Št Nov 26, 2009 12:02 pm Predmet: Problemy z vodou corsa B |
Zdravim.Mam stale problemy z vodou,vzdy mi voda mizla velmi to nebolo vidiet ze kde nasiel som to miesto bola to hadica na chladic ale priebehu 2 dni mi vytieklo aj 2litre a neverim ze okolo hadici dokazalo tolko vytiect bez velkeho povsimnutia,Mam vsak stale problemy napriklad ked nastartujem pocujem v interieri ze asi vo vyrovnavacej nadrzke mi splechoce voda ked pridam tak viac.motor vsak nema TERMOSTAT na volnobeh sami velmi rychlo zohreje dakedy uz ide aj do cerveneho a nechce zapnut vrtulu ale zapne ju,ako nahle pridam viac plyn zacne sa troska schladzovat,alebo ak sa pohnem a idem na aute tak zacne tiez rychlo klesat na normalnu teplotu,neviem coto moze byt ci to moze robit ten TERMOSTAT alebo je niekde nejaky iny problem nieco upchate alebo nejaka vzduchova bublina |
Zaslal: Št Nov 26, 2009 12:19 pm Predmet: |
Možno prasknuté tesnenie pod hlavou. Necítiť z vyrovnávacej nádržky spaliny? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Nov 26, 2009 12:37 pm Predmet: |
nie necitil som nic aj som uz system preplachoval pod tlakom ale aj tak necitit nic,sem tam na studeno mi z vyfuku par kvapiek ide ale nieje to sladke to bude zrazena voda vo vyfuku to asi nic |
Zaslal: Št Nov 26, 2009 1:58 pm Predmet: |
co ma termostat spolocne s prehrievanim sa auta?...ten sluzi pokial viem na prepinanie maly/velky okruh ...zohreje sa maly, termostat roztiahne, a ide velky cez chladic ... ked nemas termostat ide ako by bol termostat stale otvoreny, cize rovno cez chladic ... to ze sa ti zohrieva auto do cerveneho pola bude asi niecim inym ...(cidlo mas na vodnej pumpe co dava udaje do RJ je dobre? - cidlo co ide do ukazovatela teploty v pristrojovke umiestnene na EGR ventile je dobre?) ... _________________
Zaslal: Št Nov 26, 2009 4:32 pm Predmet: |
zabudol som uviezt jedna sa o motor 1,6 16v ecotec 78kw bol som si cuchnut k nadrzke a citim BENZIN |
Zaslal: Št Nov 26, 2009 6:33 pm Predmet: |
Tak prdlo tesnenie. V horšom prípade hlava. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Nov 26, 2009 7:03 pm Predmet: |
dufam zeto bude len tesnenie heh hlava to bude troska horsie hm |
Zaslal: Št Nov 26, 2009 8:07 pm Predmet: |
Snáď hej. Hlavy až tak často nepraskajú, ale zrovnať ju bude treba aj tak. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Nov 26, 2009 8:18 pm Predmet: |
čo viem, tak práve tieto motory mali problém práve s hlavami , ale nechcem nič predpovedať. snád to bude len to tesnenie _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Št Nov 26, 2009 11:27 pm Predmet: |
hmm mozem sa pustit dotej hlavy ale stve mato ze v nadrzke nieje voda a ked ju povolim je dost natlakovana a potom ju napusti newiem cito je normalne alebo jetam daky vzduch alebo je niekde inde ten problem hmm |
Zaslal: Št Nov 26, 2009 11:28 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Snáď hej. Hlavy až tak často nepraskajú, ale zrovnať ju bude treba aj tak. |
Tak toju mozem dat rovno aj znizit hm??? |
Zaslal: Št Nov 26, 2009 11:43 pm Predmet: |
Načo? Nestačí ti, že máš problém už teraz? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Nov 26, 2009 11:55 pm Predmet: |
to je aj u mna na trojhrnci, taky tlak v tej nadrzke..na to sluzi ten pretlakovy ventil na veku nadrzky...ked zastavim auto a zdvihnem kapotu, cez ten zlty uzaver mi prefukuje prebytocny tlak..a tak to prdka..ked povolim ten uzaver, vyfukne vzduch ako z kofoly ked otvaras flasu , ale z hadice nevytecie ziadna voda, mozno par kvapiek....mam to otestovane, ked som menil chladiacu zmes par krat, ...a pozoroval ako sa system odzvdusnuje (v mojom pripade sa vie sam) ... preto aj tie tlaky po jazde byvaju ... ale preco to mas ty na 1.6tke netusim, ta sa odzvdusnuje uz manualne...obdobne ako 1.4rky, alebo stare 33kW 1.2jky... _________________
