travel242fx Anonymný
Zaslal: St Mar 15, 2006 12:13 pm Predmet: CORSA nejde |
Tak som sa stretol s dalsim problemom jedna sa o CORSU motor 1.0 12V typ motoa X10XE tusim alebo tak nejak...
problem je v tom ze diagnostika neukazala nijaky problem ale auto ma znacne problemy s chodom ked je studene skoro vobec nejde motor zhasina a ide velmi nepravidelne ked sa zohreje troska sa to zlepsi ale stale velmi zle.Diagnostika bez zavad lambda sonda pracuje v poriadku ..nikto si stym nevie dat rady... co by to mohlo byt?????
diky |
Zaslal: St Mar 15, 2006 12:19 pm Predmet: |
V prvom rade by som skontroloval sviečky a káble k nim. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Anonymný
Zaslal: St Mar 15, 2006 12:22 pm Predmet: |
macil Napísal: |
V prvom rade by som skontroloval sviečky a káble k nim. |
sviecky su nove kable su tam neni tam su indukcne sviecky ...stretol som sa s nazorom ze by to mohly robyt aj oni ale nie som si isty ...tak sa pytam ci niekto nemal podobny problem |
Zaslal: St Mar 15, 2006 12:23 pm Predmet: |
Anonymous Napísal: |
macil Napísal: |
teda chcel som napisat ...indukcne cievky je to taky cely komplet zapalovania co ide na sviecky |
Zaslal: St Mar 15, 2006 12:36 pm Predmet: |
Asi myslíš zapaľovaciu lištu. Tento motor nepoznám, tak len tipujem. Asi by som išiel od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Vzduchový filter, palivový filter, elektroventil voľnobehu, môže to tiež niekde prisávať falošný vzduch, EGR, váha vzduchu, čidlá kľukovky a vačky... _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Mar 15, 2006 12:40 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Asi myslíš zapaľovaciu lištu. Tento motor nepoznám, tak len tipujem. Asi by som išiel od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Vzduchový filter, palivový filter, elektroventil voľnobehu, môže to tiež niekde prisávať falošný vzduch, EGR, váha vzduchu, čidlá kľukovky a vačky... |
no hej ako pisem uz vsetko bolo vymenene preskusane X krat cez pocitac a nenasla sa nijaka chyba a to robyli specialisti priamo z OPLU,takze mi tam auto stoji a oni si stym nevedia dat rady...je to na zaplakanie tieto znackove servisy |
Zaslal: St Mar 15, 2006 12:57 pm Predmet: |
Špecialisti z Opla... tí sú naučení len meniť, nie opravovať a ak im diagnostika nič neukáže tak sú v pr*eli. Ale aby som nekrivdil, možno sú aj takí, ktorí tomu rozumejú, ale je ich málo. Nie každá závada sa prejaví na diagnostike. Skúšali aj novú zapaľovaciu lištu? Asi nie, lebo by si ju musel zaplatiť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
nesor Nový užívateľ...
Založený: 15.06.2007 Príspevky: 22 Bydlisko: Trebisov
Zaslal: So Jún 16, 2007 6:11 pm Predmet: |
No kamarat. tak ja mam ten isty problem s corsou 1.0 12V a este som ho nevyriesil a uz ma to dost sere... ak sa ti to podarilo vyriesit tak mi prosim ta porad... |
Zaslal: Ut Jún 26, 2007 6:59 pm Predmet: |
ja som mal podobný problém, tiež motor 1,0 12V, ked som pridal na podlahu hned ju zdusilo, nič nešla, no ja som mal vadnú váhu vzduchu... neviem, či to vám to pomôže..... |
jozefpetrovic Nový užívateľ...
Založený: 22.08.2007 Príspevky: 3
Zaslal: St Aug 22, 2007 10:51 am Predmet: |
Tento isty problem teraz riesim ale uz ma to prestava bavit.
Je to Corsa 1,2 33kw .Rano vobec nechce startovat mozno tak na desiaty krat sa chyti na jeden dva valce a ked sa zohreje potom ide ale problem vobes neni ani v zapalovani ani v palive robia to hydrostely ale neviem zistit z akeho dovodu.
Pred rokom zaciatkom leta to zacalo robyt tak som tam dal nove tento rok zase to iste a nemozem na to dojst kde moze byt chyba ved kazdy rok menit hydrostely to je blbost. Ak by niekto vedel pomoct prosim nech napise. |
Zaslal: St Aug 22, 2007 11:13 am Predmet: |
jozefpetrovic Napísal: |
AK TAM MAS MOTOR X12XE S NAJVECSOU PRAVDEPODOBNOSTOU TO MOZE BYT VAHA VZDUCHU _________________ mám OPEL
Zaslal: St Aug 22, 2007 1:05 pm Predmet: |
Vo vahe vzduchu to nebude pretoze ten motor ked je studeny nema tlaky na valcoch akoby sa pridrely hydrostely . Rano to startuje jek mlincek na kavu asi podesiatich minutach sa chyti jeden valec potom druhy a potom to uz ide
Zaslal: St Aug 22, 2007 5:11 pm Predmet: |
Dobre aky to je rocnik+ motor? _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Aug 23, 2007 12:38 pm Predmet: |
Je to motor 1,2 33kW
1996 rv. kod motora- X 12 SZ |
