kucapaca Nový užívateľ...
Založený: 06.04.2007 Príspevky: 4
Zaslal: Pi Apr 06, 2007 7:32 pm Predmet: Kontrolka elektroniky motora |
pozdravujem. mám Opel Vectra B 1.8 I 85kW (1996) a dnes som ho umýval. Keďže ho mám len mesiac, tak som veselo umyl aj motor . To bola si chyba lebo teraz ked naštartujem tak mi svieti kontrolka elektroniky motora ( ona pri naštartovaní zhasne, ale po chvílke sa opäť rozsvieti). Motor ide v pohode, len tá kontrolka stále svieti. Môže to byť vlhkým kontaktom, alebo čím? Aj sme potom vyfúkali kompresorom všetky konektory ale stále to hlási. Môže byť že už tam tá chyba ani nieje len to počítač stále hlási? pomôže tomu reset počítača? prosím vás o radu |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
Zaslal: Pi Apr 06, 2007 7:50 pm Predmet: |
Ak tam bola voda tak reset by mal pomôcť.Odpoj baterku spoj kontaktyčo si dal dole z baterky počkaj asi minútu a môžeš zapojiť.Alebo nechaj cez noc odpojený aspon jeden kontakt. Ináč sa dá resetovať jedine servisným počítačom.Ak ti zatiekla voda niekde do elektroniky tak musí vyschnúť a chyba zmizne po resete. _________________
http://turista-miki.szm.com/turista-miki.html |
Zaslal: Pi Apr 06, 2007 7:54 pm Predmet: |
dedo.miki Napísal: |
Ak tam bola voda tak reset by mal pomôcť.Odpoj baterku spoj kontaktyčo si dal dole z baterky počkaj asi minútu a môžeš zapojiť.Alebo nechaj cez noc odpojený aspon jeden kontakt. Ináč sa dá resetovať jedine servisným počítačom.Ak ti zatiekla voda niekde do elektroniky tak musí vyschnúť a chyba zmizne po resete. |
ďakujem za promtnú odpoveď, káble sú odpojené tak uvidíme ráno, už som zhánal aj ludí čo majú počítač zo softom že by sa na to pozreli, tak uvidím, ešte raz vďaka |
Zaslal: Pi Apr 06, 2007 8:37 pm Predmet: |
Chybu si môžeš vyblikať aj sám. Postup nájdeš na fóre. Ak je tam chyba, odpájanie napájania ti nepomôže a odpájať baterku na celú noc je nezmysel. Stačí na pár sekúnd, maximálne pol minúty. Tým sa však len zresetuje ECU a vymaže sa pamäť chýb, ktorá nemá na chod motora žiadny vplyv.
A teraz k problému. Nedávno som tiež bol umývať motor a rovnako sa mi začala rozsvecovať kontrolka elektroniky motora, motor ťažko štartoval a ECU pracovala v núdzovom režime. Vyblikal som vadný snímač vačkového hriadeľa. Pomohlo vyfúkať tlakovým vzduchom a vysušiť konektory čidla kľukovky, nájdeš ho za váhou vzduchu a vedie od neho káblik cez veko dopredu dole pod motor, konektor čidla vačky, k nemu sa dostaneš po odmontovaní krytu sviečkových káblov a tiež vyfúkanie samotných sviečkových káblov a priestoru sviečok. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Apr 06, 2007 8:45 pm Predmet: |
macil Napísal: |
A teraz k problému. Nedávno som tiež bol umývať motor a rovnako sa mi začala rozsvecovať kontrolka elektroniky motora, motor ťažko štartoval a ECU pracovala v núdzovom režime. Vyblikal som vadný snímač vačkového hriadeľa. Pomohlo vyfúkať tlakovým vzduchom a vysušiť konektory čidla kľukovky, nájdeš ho za váhou vzduchu a vedie od neho káblik cez veko dopredu dole pod motor, konektor čidla vačky, k nemu sa dostaneš po odmontovaní krytu sviečkových káblov a tiež vyfúkanie samotných sviečkových káblov a priestoru sviečok. |
o tom vyblikávaní som už čítal - uvidím aký efekt bude mať to odpojenie baterie, či to bude ešte stále hlásiť, lebo sme kompresorom vyfúkali všetky konektory ktoré sme našli a aj priestor okolo sviečok (bola tam voda, asi sa tam dostala jak sa to umývalo), ale zrejme počítač stále hlási tu chybu aj ked sme to vyfúkali? môže to tak byť??? |
Zaslal: Pi Apr 06, 2007 8:49 pm Predmet: |
Počítač hlási chybu, len dovtedy, kým chyba trvá. Ak pominie, riadiaca jednotka prejde do normálneho režimu a chyba sa na nejaký čas uloží do pamäte (niečo ako log), pre neskoršie vyčítanie. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Apr 06, 2007 8:53 pm Predmet: |
nemôžte si zapnúť icq? |
