oras Nový užívateľ...
Založený: 08.11.2009 Príspevky: 5
Zaslal: Ne Nov 08, 2009 6:42 pm Predmet: cerpadlo a rozvody ascona 1,6d |
Ahoj vsetkym z klubu, som tu novy. Dostal som asconu 1,6D a potrebujem zistit ake vstrekovacie cerpadlo je v ascone 1,6 d r.v 1988, motor 40kw (podla TP 1587cm3) nakolko byvaly majitel my daroval auto bez vstrekovacieho cerpadla. Obrazok nastavenia rozvodov by bodol. |
Zaslal: Ne Nov 08, 2009 7:05 pm Predmet: |
odkial si ? _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
Zaslal: Ne Nov 08, 2009 8:10 pm Predmet: |
Nitra |
Kimi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 2841 Bydlisko: Diviacka Nová Ves
Zaslal: Ne Nov 08, 2009 9:05 pm Predmet: |
rád by som poradil , ale klepkáčiky nie sú moja parketa... _________________
Zaslal: Po Nov 09, 2009 5:31 pm Predmet: |
Skoda , ze z NR _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
maross Bronzový užívateľ...
Založený: 07.03.2009 Príspevky: 112 Bydlisko: Sala
Zaslal: Ut Nov 10, 2009 2:23 pm Predmet: |
ahoj no ja by som mozno vedel pomoct len zisti kod motora, lebo ak sa nemylim boli dva druhy.Takže zisti mi kod a porovnam ho z mojim a napisem ti potom čislo toho čerpadla. _________________ Vectra B 2,2Dti 150k,2001
Ascona C 2,0i C20NE,1987(doživa)
Ascona C 1,6D ,1986(ako nova) |
Zaslal: St Nov 11, 2009 6:51 pm Predmet: |
maross Napísal: |
ahoj no ja by som mozno vedel pomoct len zisti kod motora, lebo ak sa nemylim boli dva druhy.Takže zisti mi kod a porovnam ho z mojim a napisem ti potom čislo toho čerpadla. |
Takze potrebujem druhu radu. Neviem ako zistit kod motora. Na motore je vyrazene len cislo bez pismen. Na bloku som nasiel oznacenie 15ie, no to asi kod nebude. maross napis aspon cislo a typ , co mas ty. |
Zaslal: St Nov 11, 2009 7:45 pm Predmet: |
... podľa ročníka by si mohol mať motor 16DA ten sa dával v rokoch 87-88, motor 16D bol v rokoch 82-86, ak je samozrejme všetko v pôvodnom stave _________________
Zaslal: St Nov 11, 2009 10:19 pm Predmet: |
no ako hovori kimi lenže ja mam oba tie typy.no a zistis to v technicaku napr. _________________ Vectra B 2,2Dti 150k,2001
Zaslal: Št Nov 12, 2009 8:48 am Predmet: |
... na slovenský techničák by som sa moc nespoliehal _________________
Zaslal: Št Nov 12, 2009 11:56 am Predmet: |
Kimi Napísal: |
... na slovenský techničák by som sa moc nespoliehal |
Tak to je pravda, lebo v technicaku mam pisany obsah 1578cm3 a v skutocnosti to je 1589. Niekde som sa docital, ze cerpadlo do 1,6 D (nie je specifikovane ci 16D, alebo 16DA) by malo byt BOSCH VE 4/9 F 2400 RTV 8253. No podla r.v. si myslim, ze by som mohol mat verziu 16DA. Bolo by vhodne toto cerpadlo? |
Zaslal: Št Nov 12, 2009 5:53 pm Predmet: |
... na 100% to neviem , ale podla parametrov a hodnôt aké majú tieto dva druhy motorov si myslím že to čerpadlo musí fungovať aj v jednej aj v druhej verzii, ale vravím nie som žiaden automechanik , vychádzam iba z hodnôt a parametrov daných motorov, je medzi nimi rodiel v krútiacom momente , 16D má 96 Nm pri 2400ot/min a motor 16DA 93Nm pri 2400 ot/min...
... ostatné parametre z mne dostupných zdrojov sú rovnaké _________________
Naposledy upravil Kimi dňa Št Nov 12, 2009 7:50 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Št Nov 12, 2009 7:08 pm Predmet: |
Dakujem za pomoc, vyskusam a uvidim. |
Zaslal: Št Nov 12, 2009 7:57 pm Predmet: |
hlavne aby si to spojazdnil... _________________
