Rin-Tin-Tin Strieborný užívateľ....
Založený: 01.12.2008 Príspevky: 386 Bydlisko: ZM
Zaslal: Ut Nov 03, 2009 9:59 am Predmet: Guma prevodovky spojky |
Poradi mi niekto kde zozeniem gumu na prevodovku odkial trci ovladaniespojky? neviem ani kao sa to presne vola.
moved by moderator _________________ Opel Omega B 2.5TD
Opel Omega A 2.0i Diamant - ex |
marjan Strieborný užívateľ....
Založený: 13.02.2008 Príspevky: 599 Bydlisko: Vráble
Zaslal: Ut Nov 03, 2009 6:08 pm Predmet: |
vyzerá to takto nejako?
ak ano, vola sa to "prechodka otvoru paky"malo by to mat cislo 668265, ale na strankach OPEL ND to nenaslo v ich databaze
ale inac trochu si zabludil, prehodit do omega... _________________ ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Zaslal: Ut Nov 03, 2009 10:42 pm Predmet: |
ano nieco take aspon ty si ma pochopil a nezabludil som planoval som prehodit temu sam ked zistim nazov dakujem. Odporucanie kde to zozeniem? Nic mi to nedrzi kmita to a vydava nechutny piskavy zvuk ked nestojim na spojke. _________________ Opel Omega B 2.5TD
Zaslal: St Nov 04, 2009 12:14 am Predmet: |
Rin-Tin-Tin Napísal: |
ano nieco take aspon ty si ma pochopil a nezabludil som planoval som prehodit temu sam ked zistim nazov dakujem. Odporucanie kde to zozeniem? Nic mi to nedrzi kmita to a vydava nechutny piskavy zvuk ked nestojim na spojke. |
no, pochopil ako pochopil, pol dňa som to hľadal v EPC kým som našiel, čo tým básnik myslel B-) _________________ ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Zaslal: St Nov 04, 2009 12:49 am Predmet: |
Rin-Tin-Tin - problém nie je v gume.
Ale v opornom bode páky spojky.
Ja som mal Omegu A a presne toto bolo slabé miesto.
Ten kĺb som mazal pravidelne.
Na druhej strane prevodovky by mala byť gumená záslepka, tú strhneš.
Potom chytíš páku spojky tam, kde vchádza lanko a vytiahneš ju pár cm von. Tým sa uvoľní ten čap, ktorý vŕzga.
Potom cez otvor po gume strčíš ruku a namažeš ho vazelínou.
Potom páku nastrčíš späť, ak sa Ti medzitým pohlo ložisko, musíš ho pootočiť, páka vchádza iba v jednej polohe (je tam sploštenie).
A bude ticho _________________
Zaslal: St Nov 04, 2009 3:13 pm Predmet: |
uz som zato menil lozisko a mechanitk to pri skladani vsetko namazal asi tyzden bolo ticho a potom to zas zacalo tak sme zistily ze to lozisko nebolo a povedal mi ze keby mi to guma drzi tak to nebeha tak ju zhanam a mastit kazdy tyzden sa mi nechce . Ale skusim to este raz keby to aspon mesiac vydrzalo dakujem _________________ Opel Omega B 2.5TD
