Karya Strieborný užívateľ....
Založený: 15.06.2009 Príspevky: 754
Zaslal: Po Okt 19, 2009 8:29 pm Predmet: Svieti kontrolka - porucha P1410 |
Zasvietila svagrovy kontrolka motora.Tak som to napichol a hla.P1410 Cerpadlo sekundarneho vzduchu.Porucha funkcie.Co to znamena?Dik _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996 |
Zaslal: Po Okt 19, 2009 8:35 pm Predmet: |
Že nefunguje čerpadlo sekundárneho vzduchu. Ten je vháňaný cca prvé dve, tri minúty po studenom štarte, do výfukového potrubia, kvoli zníženiu emisií a rýchlejšiemu zohriatiu lambdy na prevádzkovú teplotu.
Mimochodom, upravený názov témy. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Okt 19, 2009 9:22 pm Predmet: hmm |
Pozeram ze mas Astru F ale ma to motor X16XE r.1997.To ako myslis ze to ma nieco ako vectra pri baterke alebo kde to najdem?Dik za upravu.Budem sa snazit formulovat vystiznejsie nazov _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
Zaslal: Po Okt 19, 2009 9:31 pm Predmet: |
Nad ľavým podblatníkom. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Okt 19, 2009 9:53 pm Predmet: hmmm |
Prestudoval som knihu a nenasiel som ako to ma vyzerat.Skusim sa mrknut zajtra nato.Ak by si mal niejaky obrazok ako by to malo vyzerat.Dik _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
Zaslal: Ut Okt 20, 2009 7:51 am Predmet: |
je to valec priemer cca 10 cm, vyska mozno 6cm a ide z neho hadica do vyfukoveho potrubia. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Okt 31, 2009 8:00 am Predmet: Vetrak |
Ospravedlnujem sa.Vcera som to nasiel.Je niekde niejake rele ktore ho spusta ked nastartujem motor?Chystam sa to vytiahnut vonku.A este jedna otazka.Je to rovnake z Vectry B 2.0 16v 1997? _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
Zaslal: So Máj 15, 2010 12:36 pm Predmet: |
Ak by niekdo mal cas a odpovedal mi na otazky.Je uz lebsie pocasie tak rad by som sa do toho pustil.Kde je rele,tak isto hladam reletka na veltilatorch chladenia motora?Dakujem _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
Zaslal: So Máj 15, 2010 3:21 pm Predmet: |
toto lahke elektricke turbo som demontoval. kontrolka chyby mi nesvieti.
vo vectre-b je prislusne rele nad ABS _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Máj 15, 2010 8:12 pm Predmet: |
Juraj Astra F Dakujem _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
Zaslal: So Máj 15, 2010 11:02 pm Predmet: |
Karya Napísal: |
Juraj Astra F Dakujem |
Zaslal: Ne Máj 16, 2010 6:46 am Predmet: |
Je to Astra F 1997 1.6 16v.Nepocujem po nastartovany vestrak sekundarneho vzduchu.Schema
Zaslal: Ne Máj 16, 2010 10:32 am Predmet: |
svieti kontrolka chyby ? ak nie, neriesil by som to
rele K12 je ovladane vyvodom A10 - to je spinana zem.
to rele je isto v motorovom priestore
ventil sekundarneho vzduchu je ovladany cez A11 - tiez spinana zem
chyba 1410 znamena problem na vyvode A10 - napriklad skrat na kostru, skrat na +12v alebo preruseny vodic _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Máj 16, 2010 1:10 pm Predmet: |
Ano kontrolka sviety.Dakujem mrknem sa na to. _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
Zaslal: So Jún 05, 2010 8:25 pm Predmet: |
Dakujem vsetkym.Dnes som to vyriesil.Ako viete nebolo najlebsie pocasie tak az teraz.Vadne rele.Este raz dik _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
