palvis Nový užívateľ...
Založený: 10.03.2007 Príspevky: 6
Zaslal: So Mar 10, 2007 5:21 pm Predmet: Problém s ventilátorom kúrenia |
am problem s ventilatorom na vectre 97, 1.6i16v na kureni neviem co za chybu by to mohlo byt niekedy mi ide a niekedy nie ani 1,2,3,4 hocikedy sa stane ze ide ked vypnem motor samozrejme ze prestane ist a ked nastartujem tak uz nejde a casom sam zacne ist nechapem co by mohlo byt zle ak mate niekto s tymto skusenost poradte mi prosim |
Fastspeed Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 986 Bydlisko: Komárno
Zaslal: So Mar 10, 2007 7:11 pm Predmet: |
Najpravdepodobnejšie je, že nemá stopercentný kontakt ventilátor od odporu, ktorý redukuje jeho rýchlosť otáčok. Neviem, že vo Vectre to kde môže byť, ale v Astre, v Omege A, a v Calibre je to pri motorčeku kúrenia, ktorý sa nachádza pod tou ochrannou lištou, čo je pod stieračmi. Takže sa najprv musí odmontovať stierač, potom tá umelohmotná lišta, čo je pod ním, potom keď máš peľový filter aj ten, a už si u motorčeku kúrenia. Tam musí byť ten odpor motorčeku, ide naňho 5 káblov, každá z nich má inú hrúbku.
Keď ani to nepomôže, tak môže mať zlý kontakt aj spínač ventilátoru. _________________ Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: So Mar 10, 2007 8:50 pm Predmet: |
jo jo kontakty v ovladani alebo konektor pri ventilatore alebo predradne odpory v podstate to co pise fast _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
