TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: St Sep 30, 2009 7:38 pm Predmet: Výmena oleja Omega B 2,0 16V |
Potrebujeme
Nový Olej
Olejový filter (patričný typ k autu)
Odtahovací klúč na filtre
Nádobu na olej 5L
A tak 15 min času!
Basu pivka
1,-postavíme auto tak aby sme mali vypuštací otvor oleja na vyvýšenej časti, aby nám lepšie mohol vytiecť olej!
2- A dáme pivko!!!
3, Povolíme šróbik na spodnej časti olejovej vanea dáme pozor aby nám nespadol do nádoby s olejom a mi ho nemuseli hladať v špynavom oleji !( Klúč 19! u mňa) a necháme vytiecť olej, povolíme napuštacie viečko, aby nám mohol olej lepšie vytiecť!
4- A dáme pivko!!! Ak stihneme aj dve!
5, povolíme olejový filter pozor aj odtiaľ nám vytečie trocha oleja!
6- A dáme pivko!!!
7,Počkáme až nám olej vytečie stáčí 10min a hadam ani to nieje treba!
8- A určite dáme dve pivka!!!
9, Zoberieme nový filter a jeho gumový okraj potreme starým olejom a môžeme namontovať! Stačí dobre dotiahnuť dobre rukou.
10- A dáme pivko!!!
11, Zašrobujeme šróbik a dáme pozor aby sme neprerazili to hliníkové tesnenie, ale nie slabo aby nám nekvapal olej po ceste!
11- A dáme pivko!!!
12, Nalejeme olej(Pre ženy nie ten čo máte v kuchyni ale ten čo zakupite niekde v servise)
13- A dáme pivko!!!
14- po zaslúženej práci môžeme ísť na pivko! _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
Zaslal: St Sep 30, 2009 7:45 pm Predmet: |
15 minút hej? Myslím, že po 8. bode sa pôjdeme vyčúrať a zalomíme to niekde v chládku pod stromom. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Sep 30, 2009 7:47 pm Predmet: |
a to ešte len štartujem! rekord mám 23kusov 0,5L 10° pajov a chodil som po svojich!!! _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: St Sep 30, 2009 9:13 pm Predmet: |
Akurát pri Tvojom postupe odpadá skúšobná jazda , inak celý ten postup schvaľujem _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: St Sep 30, 2009 9:24 pm Predmet: |
ja by som tam to pivo nedaval. lebo sa mu moze pomylit stary olej, novy olej a pivo. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Sep 30, 2009 11:01 pm Predmet: |
Tak tak. Spravis 10km a zrazu zhasne. A zrazu ti polka basy maze valce _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Št Okt 01, 2009 12:29 am Predmet: |
Ja ešte mením aj to tesnenie na výpustnom šróbe. Dávam medené, stojí pár halierov.
A auto nestaviam šikmo, aby som mohol nakoniec merať hladinu, na to nezabudnúť - naštartovať motor, nechať chvíľu bežať, vypnúť, nechať pár minút odstáť odstáť (dáme pivko) a zmerať hladinu.
A ešte jedna vec - starý olej nalievam do prázdnej bandasky od nového oleja a hodím to do smetí. V spaľovni sa olej perfektne recykluje.
A dáme pivko! _________________
Zaslal: Št Okt 01, 2009 7:38 pm Predmet: |
S tým olejom v smetiach, to robíš veľmi dobre.
Ja to nosím do zberného dvora. Aj v Ba ich pár máte. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Okt 01, 2009 7:44 pm Predmet: |
macil - v BA ide domový odpad do mestskej spaľovne (kde som istý čas praxoval). Sú tam 4 obrovské pece. Pred spálením sa magnetmi separuje iba kovový odpad. Všetko ostatné zhorí. Čo nezhorí, to sa raz za čas vyvezie an skládku.
Spaľovňa je pri Slovnafte a beží na mazut. Spotrebuje tony denne, tá troška oleja iba zmenší spotrebu mazutu.
Okrem toho - aj domov si môžeš kúpiť kachle na olej, v nemecku je to bežné a to je pritom veľmi ekologicky fungujúca krajina! _________________
Zaslal: Št Okt 01, 2009 7:46 pm Predmet: |
Viem. Mechanik, ku ktorému nosím auto si v dielni kúri vyjazdeným olejom. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Okt 01, 2009 7:50 pm Predmet: |
...ja nad tými kachlami tiež veľmi vážne uvažujem.
Zima mi býva v garáži. _________________
Zaslal: Št Okt 01, 2009 7:55 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
Okrem toho - aj domov si môžeš kúpiť kachle na olej, v nemecku je to bežné a to je pritom veľmi ekologicky fungujúca krajina! |
maju v tej spalovni v komine lambda sondu ? pracuje menezment spalovania v uzavretom cykle ?
nebol by som rad, ak by ten olej koncil niekde na skladke. aby som nemusel za 10 rokov kupovat balenu vodu zo Ziliny .,.. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Okt 01, 2009 8:09 pm Predmet: |
iurai - na skládke na 100% ten olej neskončí.
Funguje to v celej BA rovnako - smetiarske autá nepretržite plnia obrovskú zbernú jamu nad ktorou je žeriav.
Žeriavnik nakladá odpad priamo do pecí.
Z popola sa magnetom oddelia kovové časti, zvyšok -> skládka.
V komíne sú cyklónové a elektrostatické odlučovače, nebo
Ale je fakt, že to, čo končí na skládke, to je pekné svinstvo. _________________
Zaslal: Št Okt 08, 2009 9:06 am Predmet: |
Nechcem tu zakladať nové vlákno, chcem sa spýtať, ako je to s hladinou oleja u V6. Stretol som sa názorom, že má byť hladina oleja na mierke až po maximum. Je to tak správne? _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Št Okt 08, 2009 9:11 am Predmet: |
Vzdy sa plni na max. Mozes mat ale kludne aj niekde medzi max a min.....rozdiel medzi max a min je jeden liter. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Št Okt 08, 2009 9:19 am Predmet: |
To viem, len preto sa pýtam, že vraj V6 má byť stále na max, čo sa mi zase až tak nezdá _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
vojti Pravidelný užívateľ...
Založený: 01.02.2011 Príspevky: 32 Bydlisko: Kosice
Zaslal: St Feb 02, 2011 2:33 pm Predmet: |
vie mi tu niekto poradit ci sa v diferenciali memi olej alebo len dolieva lebo som tam nenasiel ziadny vypustaci sroub.jedna sa o opel omegu kombi B 2.0 16v,100kw.r.v.99.dakujem. |
Zaslal: St Feb 02, 2011 2:51 pm Predmet: |
dulo Napísal: |
To viem, len preto sa pýtam, že vraj V6 má byť stále na max, čo sa mi zase až tak nezdá |
asi najlepsie na max alebo po 3/4 mierky. mozno si pocul nieco o fordoch.
niekde som cital ze mondeo ST 3.0 a asi aj V6 je to motor ma skromnu olejovu vanu a ze tam to je najlepsie si stale konktrolovat hladinu oleja.
len uz neviem kde som to cital _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: St Feb 02, 2011 5:40 pm Predmet: |
Vojti, žiadna vypúšťacia skrutka tam nie je. Musíš odskrutkovať spodný kryt diferenciálu. Nový olej sa nalieva cez odvetrací otvor na vrchu prevodovky. Hladina sa kontroluje cez kontrolný otvor, za pravou poloosou. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Feb 02, 2011 11:16 pm Predmet: |
v omege ma diferencial vlastnu napln.
teoreticky by tam stacil jeden srob zboku, kde by sa plnilo az kym by nezacal vytekat. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
