Zaslal: Po Okt 05, 2009 1:30 pm Predmet: |
LE-NR mám rekord cca 2 hodiny a 40 min. to bolo v nedeľu doobeda, prázdne cesty _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
neboj za tri si tam bezproblemov _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
lubo098 Napísal: |
neboj za tri si tam bezproblemov |
to patrilo langdonovi _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: Po Okt 05, 2009 1:34 pm Predmet: |
Hovorim co mi vypisalona www.mapa-mapy.sk
presne to je 3 hodiny 33 minut.....
Samozrejme ze to je podla predpisov....A tak ja ani inac nechodim.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Po Okt 05, 2009 1:38 pm Predmet: |
Dá sa ešte trochu kratšie, cez Čertovicu- tuším tam natiahli už aj nový koberec. Tam som rád chodil, super cesta-kľukatá A je to o cca 25 km kratšie ako cez Donovaly _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Po Okt 05, 2009 7:44 pm Predmet: |
dulo Napísal: |
Dá sa ešte trochu kratšie, cez Čertovicu- tuším tam natiahli už aj nový koberec. Tam som rád chodil, super cesta-kľukatá A je to o cca 25 km kratšie ako cez Donovaly |
no a dalsich dvacat min usetrenich _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: Št Okt 08, 2009 6:42 am Predmet: |
takze o moje plany na sobotu skrtol clovek co nam pride robit plyn takze palacinky v levoci nebudu _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: Št Okt 08, 2009 8:17 am Predmet: |
Hmm, škoda... _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Št Okt 08, 2009 8:33 am Predmet: |
tesil som sa ze si pozrem krasy slovenska no co uz inokedy _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: Št Okt 08, 2009 1:30 pm Predmet: |
Tak koľkí vlastne budeme?
Dulo, zišli by sa už aj nejaké inštrukcie. Myslím že čas bol 14:00 a čo miesto? Cez Levoču som vždy len prechádzal, takže ju absolútne nepoznám. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Okt 08, 2009 5:36 pm Predmet: |
Vyzerá to, že z východu prídete len ty a Frenky(dúfam, verím, modlím sa), takže sú dve možnosti:
- môžem vás počkať pri cintoríne, resp. dome smútku. Viem, neznie to veľmi lákavo . To je prakticky hned na začiatku, ked prídeš do LE. Konkrétne po vjazde do LE, čiže ak prejdeš okolo tabuli, je prudká zákruta vpravo a za nou hned je také mini parkovisko hned pri ceste- to ma hned zbadáte.
- asi tá prvá možnosť je najlepšia, takže tak to aj spravíme
A kedže nás nebude až tak veľa, ani počasie asi nebude veľmi priať, predbežne tú grilovačku, opekačku, atd odkladám.
Prídu ešte Roberto-ten chalan, čo kupil Corsu a ešte dvaja kamoši, tiež Opláci, no zatial sem nezablúdili _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Frenky Signum Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.09.2008 Príspevky: 908 Bydlisko: Sabinov
Zaslal: Št Okt 08, 2009 8:39 pm Predmet: |
Ja snáď prídem ešte s jedným kamošom, ktorý má GTS. Pri tej príležitosti sa ťa Dulo chcem spýtať: Ty máš diagnostiku, alebo sa mýlim? Dalo by sa to trocha čeknúť? Má ju len krátko a ešte sme to nepozerali. _________________ OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997) |
Zaslal: Št Okt 08, 2009 8:41 pm Predmet: |
Mám, jasné, v pohode, napojíme, čekneme _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Spohrelt Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.09.2008 Príspevky: 1595 Bydlisko: Sered
Zaslal: Št Okt 08, 2009 8:52 pm Predmet: |
Ide teda niekto aj zo zapadneho slovenska? ze by som sa mozno pridal ? _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Zaslal: Pi Okt 09, 2009 5:41 pm Predmet: |
Super, vôbec netuším, kde je ten cintorín, vybavilo sa mi len nejaké miesto po ľavej strane cesty (v mojom smere), ale tak prinajhoršom ti zavolám.
Ten čas, 14:00 teda platí hej? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Okt 09, 2009 5:44 pm Predmet: |
Jáj už viem. Našiel som si to na Google Earth. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Okt 09, 2009 5:55 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Jáj už viem. Našiel som si to na Google Earth. |
Vedel som, že sa vynájdeš , aj keby si netušil, o čom hovorím, nedá sa to neminúť
áno, čas platí, chlapci ešte navrhli, či nepojdeme na letisko do Klčova, ale pretekat sa nebudeme, a ani až tak veľa nás nebude (žiaľ) _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Pi Okt 09, 2009 6:03 pm Predmet: |
A čo budeme robiť na letisku? Zobral by som model, ale je blbé počasie. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Okt 09, 2009 6:05 pm Predmet: |
Ved zober, je to nedaľeko, môžme tam kľudne zájsť _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Pi Okt 09, 2009 6:09 pm Predmet: |
Príliš fúka. V Košiciach aj vrany chodia peši. Ale asi vezmem synátora. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
