Opelclub Fórum
Corsa zhasne a nenastartuje
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
rajo3
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 26.08.2008
PríspevokZaslal: Ne Sep 20, 2009 8:52 pm    Predmet: Corsa zhasne a nenastartuje Odpovedať s citátom
Caute, poradte Corsa B 1.0 12V r.v.98, po 10 min. statia nesla nastartovat, podarilo sa to az po cca 15 min., ked som ju nechal v klude. Po par dnoch uz motor zacinal zhasinat za jazdy po vyradeni rychlosti a motor nesiel nastartovat. Po 15 min. start bez problemov, na dalsej krizovatke zase zhasol a tak stale dookola. Po pokuse s odpojenim vahy vzduchu (menena pred rokom) to bolo rovnake.
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Po Sep 21, 2009 10:05 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Cidlo klukoveho hriadela na 99,9%.
Chybovy kod pravdepodobne P0335 (Incorrect RPM signal).
Nove stoji v opli neviem kolko, v elite cca do 30 eur.
Vymena je obtiazna, v domacich podmienkach takmer nerealizovatelna, problem vymenit (slaba dostupnost), len na jame, a so specialne zahnutym gola klucom (nie rovny, nie Lkovy, ale ohybny),a treba na to torxovy orech.
Tusim sme mu pomohli...nie?
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
standape
Založený: 14.02.2008
PríspevokZaslal: Po Sep 21, 2009 4:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
jj presne to bude ta chyba toho oneho cidla Laughing
ale ked mas postavu ako ja tak sa tam supnes aj bez jamy a vymenis si to sam,ale je tam treba malicky torx orech,robit to pri studenom motore....a to cidlo sa nachadza skoro na spodku motora(nad olejovou vanou) ked sa pozries okom tak presne za alternatorom a este trocha nizsie(v tom mieste su dve tak to najspodnejsie)
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Sep 22, 2009 9:23 am    Predmet: Odpovedať s citátom
este musim podotknut, ze to cidlo pri vymene stare asi rozbijes, tak pozor, aby ti tam nezostali nejake ulomky...mne ho mechanik musel takmer vysekavat, totiz tak bolo azhryznute, ze neslo vytiahnut ani po demontazi matice....tak som si ho vtedy aspon pozrel ako vyzera zdnu...je to len jeden kablik, a taky kokovy valcek...laik by povedal ze take nic..a tolke peniaze Very Happy
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
rajo3
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Sep 28, 2009 11:09 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapci, ste frajeri, bol to presne ten snimac. Dal som si to vymenit v servise a uz to zase fachci. Som zvedavy, kolko este tych snimacov sa v tom motore nachadza, o takomto som nikdy nepocul.
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Po Sep 28, 2009 11:11 am    Predmet: Odpovedať s citátom
No super...Sak od toho tu sme....Si usetril prachy za diagnostiku....Bukelo ma u teba pivo.... Laughing Laughing Laughing
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Sep 28, 2009 11:35 am    Predmet: Odpovedať s citátom
som rad, ze som i takto pomohol, tesime sa s tebou, a nech ti corsicka fachci opat ako za mlada..
inak k tym cidlam, este je tam cidlo vackoveho hriadela, tiez z tych drahsich, ale to som este nepocul aby sa dakomu tu na fore pokazilo...tam je aspon ta vyhoda ze ho mozes odpojit a nudzovo dojst, lebo pri tomto snimaci klukoveho hriadela odpojenie nepomohlo..proste je velmi nutne pri nastartovani..
potom je tam este par cidiel, ale tie uz taku neplechu nerobia ako toto co si prave menil...
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Sep 28, 2009 11:36 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ked odpojis cidlo vackoveho hriadela, tak na Corse nenastartujes....Skusal som.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Sep 28, 2009 11:59 am    Predmet: Odpovedať s citátom
langdon2 Napísal:
fakt?...mne mechanik skúšal odpojiť aj to (keď sa menilo čidlo kľukovky), a chytila... potvora...
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Sep 28, 2009 12:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hm, no tak potom neviem...Cidlo vackovej hriadele je to hore ....mne ked som ho odpojil nechytila...
_________________
Návrat hore
standape
PríspevokZaslal: Po Sep 28, 2009 4:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mne s tym cidlom chyti len to dlhsie toci,ale nakopne
_________________
Návrat hore
Matus Macej
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 02.05.2009
PríspevokZaslal: Št Okt 01, 2009 12:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte,
mam presne taky isty problem s mojou 1.2 eco ´96. za studena nestartuje, nakopnem ju cca na piaty krat s pridavanim plynu. Potom musim motor par minut zahrievat pri vysokych otackach, inak by hned zhasol. Po piatich min. uz motor bezi v pohode. Dane spominane cidlo klukovej hriadele som vymenil ale vobec to nepomohlo. Taktiez boli nedavno menene rozvody, filtre, olej, a bola tiez cistena skrtiaca klapka. Neviete niekto v com by este mohol byt problem?? Vdaka
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Okt 01, 2009 12:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Matus Macej Napísal:
Ahojte,
v tvojom pripade to nebolo v tom cidle klukoveho hriadela, pretoze si nevedel nastartovat "oddychnute" auto...to si menit nemusel..si mohol usetrit...
- treba napichnut na pocitac, a vycitat chyby...alebo cakat na jasnovidecku odpoved.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Matus Macej
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Okt 01, 2009 12:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Skoda ze v mojom pripade len ten jasnovidec. Na PC sa napojit neda, povodny majitel sa mi nezdoveril ze auto bolo naburane, tj, auto mi nenacital ziadny diag. pristroj
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Okt 01, 2009 1:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A co to ma s tym spolocne? Ze bolo burane a teraz sa neda spravit diagnostiku.....
Sestrina Corsa tiez bola buchnuta...s ktorej strany neviem....Ale bol buchnuty bag ked ju kupovala...A tak isto sa neda spravit diagnostika.....
_________________
Návrat hore
Matus Macej
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Okt 01, 2009 2:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak mi povedali technici, ktorí skusali diagnostiku na mojom aute, ze to bude pravdepodobne havariou. Ze vraj auto dlho stalo na stolici, tak to asi nebolo len take tuknutie...
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
