loocky Bronzový užívateľ...
Založený: 19.01.2007 Príspevky: 99 Bydlisko: TRNAVA
Zaslal: Ut Mar 06, 2007 7:38 am Predmet: palubny pocitac vypisal |
prosim neviete mi poradit: palubny pocitac mi vypisal po dokonceni jazdy coolight level. co to znamena?mam rozbitu pravu prednu hmlovku a naraznik je zdratovany zatial o prednu masku. moze to mat nieco docinenia s tou hmlovkou? frajer dostal smyk a vbehli sme do jarku, tym padom sa na narazniku odtrhli nity a rozbila sa hmlovka. dakujem za radu. _________________ OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000 |
RisNo Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2006 Príspevky: 1617 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Ut Mar 06, 2007 9:15 am Predmet: coolant level |
ano bolo to coolant level. len som bola z toho sokovana, tak som to vzapati trosku zabudla. a vies prosim ta co to znamena? _________________ OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000 |
Zaslal: Ut Mar 06, 2007 9:25 am Predmet: klima |
moze nieco byt klime, alebo je tam len nizka hladina naplne? zistime to aj sami, alebo musim s tym ist do oplu? mohlo sa s nou nieco stat, pri naraze od spodu? nebol to moc hlboky jarok. _________________ OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000 |
spidy Strieborný užívateľ....
Založený: 02.04.2006 Príspevky: 433 Bydlisko: Trnovec nad vahom
Zaslal: Ut Mar 06, 2007 10:00 am Predmet: Re: klima |
loocky Napísal: |
moze nieco byt klime, alebo je tam len nizka hladina naplne? zistime to aj sami, alebo musim s tym ist do oplu? mohlo sa s nou nieco stat, pri naraze od spodu? nebol to moc hlboky jarok. |
z klimou nie ale skor chladiaca kvapalyna pri naraze sa mohol porusit chladic alebo prasknut hadica skontroluj hladinu chladiacej a preistotu cu nekvapka volade z chladica _________________ 1)opel astraf 1,8 16v gsi motor x18xe rv:93
2)opel astraf 1,8 16v motor c18xel rv:95 |
Zaslal: Ut Mar 06, 2007 10:16 am Predmet: |
Skontroluj hladinu chladiacej kvapaliny. Pokial je dobra, tak najdi senzor, odpoj, vycisti a zapoj naspat. = mne to pomohlo. _________________ --== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/ |
Zaslal: St Mar 07, 2007 7:21 am Predmet: |
z predu je nieco mastne od spodu. vcera to frajer pozeral, ale nevieme, odkial to moze byt. _________________ OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000 |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: St Mar 07, 2007 9:09 am Predmet: |
loocky Napísal: |
z predu je nieco mastne od spodu. vcera to frajer pozeral, ale nevieme, odkial to moze byt. |
tak je to tazko skus sa opytat na nejaky seriozny servis v okoli nemusi byt opel a tam ti iste poradia _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: St Mar 07, 2007 10:29 am Predmet: |
dakujem vam vsetkym za rady. postupnym zistovanim ako na tomto fore, telefonicky v oply, tak aj u znamych, som sa dopatrala k tomu, ze to bude asi pravdepodobne chladic, resp. odpustaci ventil, asi je nalomeny, ale trosku to slzi a je to mastne. pravdepodobne to bude asi nemrznuca zmes, od toho to moze byt mastne. preto mi asi pp vypisuje coolant level. skusim to dat pozret, nech ju zdvihnu, alebo do jamy, a potom budem vediet viacej. este musim zohnat najprv umele srobiky, s ktorymi bol uchyteny naraznik a jelikos-nybrz mam uz aj hmlovku, tak sa to bude moct konecne uz urobit. dufam, ze tato moja dedukcia dava aspom trosku zmysel. _________________ OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000 |
Zaslal: St Mar 07, 2007 9:27 pm Predmet: |
To, či je to chl. kvapalina zistíš jednoducho tak, že to ochutnáš. Samozrejme, nebudeš si tým vyplachovať ústa, stačí namočiť prst a olízať. Chladiaca kvapalina má sladkavú chuť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
