Opelclub Fórum
Corsa C chybove kody
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO
Autor Správa
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: St Sep 16, 2009 7:28 pm    Predmet: Corsa C chybove kody Odpovedať s citátom
Chalani, viete mi niekto povedat co za chyvove kody su toto? Dnes som robil na Dulovej byvalej Corse C Z18XE diagnostiku a toto tam vyhodilo....diky.
1481 - Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit
(04) - Present
P1483 - Fan Relay 3 Signal Low / Open Circuit
(04) - Present
P1555 - Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible with Engine Load
(00) - Not present
P0420 - Catalyst Efficiency Above Threshold
(00) - Present
P0170 - Lean Exhaust
(02) - Not present
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
dulo
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007
PríspevokZaslal: St Sep 16, 2009 10:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Prvé dva sú preto, lebo je von poistka od ventilátora na chladiči-kvôli tomu, že je pôvodný a ked sa spustí, vibruje celé auto. Ešte dodám, že pôvodný preto, lebo auto bolo buchnuté
_________________
Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Št Sep 17, 2009 11:30 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá tretia chyba znamená problém so senzorom polohy škrtiacej klapky a tie posledné dve súvisia s katalyzátorom. Možno je vysypaný.
_________________
Návrat hore
dulo
PríspevokZaslal: Št Sep 17, 2009 11:37 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten je úplne vyčistený
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Sep 17, 2009 11:57 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Mýslíš akože... total diera? Tak potom jasné, že druhá lambda hlási problém s katom.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Sep 17, 2009 12:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne to som aj hosikovi co ma tvoju Corsu povedal....Catalyst - katalyzator.....A vedel som ze si mal s tym problem Dulo, tak som mu povedal, n nech si zozene druhy kat.
_________________
Návrat hore
dulo
PríspevokZaslal: Št Sep 17, 2009 12:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Je ale zaujímavé, že tá kontrolka mu začala svietiť prakticky dva týždne po tom, čo sa vyčistil ten kat
_________________
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Št Sep 17, 2009 12:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
(00) - Present
zmysel ma bavit sa najma o aktualnych chybach.
podla popisu tato hovori, ze katalyzator nefunguje dostatocne efektivne.
zistuje sa to cez druhu lambda sondu - za katalyzatorom
precitajte si, ako funguje lamda sonda. zaujimave + nie jednoduche
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
