fanuc Strieborný užívateľ....
Založený: 02.01.2007 Príspevky: 334 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Ne Mar 04, 2007 11:12 am Predmet: kde je krokový motor |
Mám x18xe1 a všade čítam že zlé otáčky voľnobehu má na svedomí krokový motor.Mám knihu "jak na to" ale tam som to nenašiel.Poraďte prosím .Ani fotka nebude zlá _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Opel Zafira 1.8 16v Elegance 85kW/115koníkov |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Ne Mar 04, 2007 4:33 pm Predmet: |
bude niekde kolo klapky taky valcek o priemere 30mm a idu do neho 4 kable je prichyteny dvoma torx srubami asi 4mm zavitom _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Ne Mar 04, 2007 5:28 pm Predmet: |
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=60997#60997
nechce sa mi to sem prepisovať, ale dal som nejaké foto na fórum našich bratov.Tak kuk tam. _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Zaslal: Ne Mar 04, 2007 8:01 pm Predmet: |
V tvojom prípade krokový motor ovláda priamo škrtiacu klapku.
_________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Mar 05, 2007 5:24 pm Predmet: |
Dík macil.Asi bola chyba niekde v konektore.Ja som to poodpájal a vyčistil a keď som to zložil tak sa to po druhom štarte rozbehlo a ide to super.Akurát som nevedel vyčistiť klapku úplne.Nemám torx.A všade čítam že treba vyčistiť krokový motor.Môžem to aj ja?Lebo to neni sranda rozobrať!!! Je to zavreté a musel by som to otvoriť nasilu. _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Zaslal: Po Mar 05, 2007 10:33 pm Predmet: |
U teba asi okrem škrtiacej klapky, nie je čo čistiť. Krokáč ktorý sa čistí, otvára tzv. bypas okolo škrtiacej klapky, keď je klapka zatvorená a má vlastný ventil, ktorý ovláda a práve ten ventil sa čistí.
Torx kúpiš v každom slušnejšom železiarstve. Teda aspoň tu v KE som s jeho kúpou nemal žiadny problém a aj na druhom konci republiky, v Senici, som ich bežne videl predávať. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 06, 2007 4:27 pm Predmet: |
Macil ,čo je to za program z čoho si robil tie obrázky a info? _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Zaslal: Ut Mar 06, 2007 4:58 pm Predmet: |
Je to APM-TEC. Dostal som ho od jedného chalana odtiaľto, ale už som ho tu dlho nevidel. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
spidy Strieborný užívateľ....
Založený: 02.04.2006 Príspevky: 433 Bydlisko: Trnovec nad vahom
Zaslal: Ut Mar 06, 2007 6:16 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Je to APM-TEC. Dostal som ho od jedného chalana odtiaľto, ale už som ho tu dlho nevidel. |
ta teda macil aj mne by sa sikol ten program
nemaš kopiu _________________ 1)opel astraf 1,8 16v gsi motor x18xe rv:93
2)opel astraf 1,8 16v motor c18xel rv:95 |
Zaslal: Ut Mar 06, 2007 8:35 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Macil.Nevieš to sem uploudnut?Koľko to má Mb? _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Zaslal: Ut Mar 06, 2007 8:39 pm Predmet: |
Sú to 2 CD. Alebo 3? Neviem, teraz som v práci, ale doma pozriem. Mohol by som to skopčiť a poslať, alebo ešte lepšie, priniesť na zraz, ale dovtedy nevydržíte. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 06, 2007 8:56 pm Predmet: |
Keby si nebol z Košic ,tak si preto pôjdem. _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Zaslal: Ut Mar 06, 2007 9:17 pm Predmet: |
Tak mi spolu so Spidym napíšte do mailu adresy a ja vám to snáď, niekedy budúci týždeň, pošlem. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Mar 09, 2007 7:11 pm Predmet: |
Dnes som rozobral vzduchovú klapku.A chcel som aj krokový motor,ale to sa dá rozobrať iba nasilu a to som nechcel.Neviem koľko verzií motorov 1.8 16V je alebo koľko verzií krokáčov je ale tu na mojom x18xe1 je to jeden kus klapka aj krokový motor.Chvala bohu po vyčistení sa tie otáčky voľnobehu ustálili na cca 800.
Naposledy upravil fanuc dňa Pi Mar 09, 2007 7:59 pm, celkom upravené 3 krát |
Zaslal: Pi Mar 09, 2007 7:16 pm Predmet: |
No, napríklad ten čo máš ty je úplne iný, ako ten, čo mám ja a ako som písal, ty na krokáči vlastne ani nemáš čo čistiť, keďže hýbe celou klapkou. Jedine konektor. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Mar 09, 2007 7:55 pm Predmet: |
no nejak som tam dostal obrázky _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Zaslal: Pi Mar 09, 2007 8:10 pm Predmet: |
Bola pekne zasr... zašpinená a ty si písal, že sa ti zdala čistá. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Mar 09, 2007 8:36 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Bola pekne zasr... zašpinená a ty si písal, že sa ti zdala čistá. |
Ja som nepísal že bola čistá Ale máš pravdu zasraná bola dobre _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Zaslal: Pi Mar 09, 2007 8:39 pm Predmet: |
Sorry, to som si poplietol s iným vláknom. Sa mi to stáva nejako často. Asi to bude tým, že sa to tu stále opakuje. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Robin 1 Nový užívateľ...
Založený: 16.04.2007 Príspevky: 24 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po Jún 14, 2010 8:12 am Predmet: |
nazdar, ja som prečistil krokáč aj klapku, volnobežne otáčky su v pohode, len pri štarte sa nevedia ustáliť musím štartovať z plynom a trochu to vyhnať do otáčok a potom sa to trochu ustáli. Niekedy mi to aj na križovatke zdochne a pri prudšom rozbiehaní to cuká. Mám blbý pocit práve z krokového motorku, ked som ho mal venku tak som ho skušal, pohyboval sa cca. v rozpätí 5mm hore dole ale strašne pomali, vysúval sa a zasúval velmi pomaličky. Neviete ako má správne fungovať, nemá reagovať rýchlejšie, tak povediac cvakať? _________________ Opel Tigra 1,4 |
