Manta Strieborný užívateľ....
Založený: 05.02.2007 Príspevky: 1245 Bydlisko: Ba
Zaslal: So Okt 03, 2009 7:52 pm Predmet: Re: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
johnhunter Napísal: |
Dnes som rano startoval a velmi to nepomohlo , musel som styri krat nastartovat a potom sa otacky zrovnali . Tak teraz neviem co dalej . |
nemas nahodou deravu hadicu sania niekde? Mozno nasava falosny vzduch a preto ti to takto blbne co je dost caste lebo tie hadice praskaju v zahyboch _________________ Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
www.opelmanta.sk |
johnhunter Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.10.2008 Príspevky: 51
Zaslal: Ne Okt 04, 2009 2:54 pm Predmet: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
Ak je to ta hadica , ktora vedie do vzduchoveho filtra ,taka hruba ,tak tu mam deravu a je zalepena ciernou paskou . |
Zaslal: Ne Okt 04, 2009 5:13 pm Predmet: Re: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
tak to odlep a prelep to poriadne aby to tesnilo a uvidis ze sa to polepsi....potom skontroluj aj inu tu tenku ci niekde nie je derava a lebo nenasava vzduch..to je choroba kazdeho auta...ja som to mal aj na BMW co mam teraz..tu velku som zalepil a po chvily to zas skapinalo pri nastartovani a tak som pozeral dalej a nasiel som deravu tu tenku hadicu tak som ju vymenil a mam pokoj _________________ Opel Manta B GSi C20NE
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Po Okt 05, 2009 10:13 am Predmet: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
Dakujem za radu , dnes sa na to pozriem , skusim to prelepit nejakym kvalitnym lepom , alebo si objednam novu a bude pokoj .S pozdravom John Hunter . |
Zaslal: Po Okt 05, 2009 7:15 pm Predmet: Re: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
staci na to elektrikarska paska ale treba to odmastnit a potom tu hadicu prelepit komplet dookola popovrchu vzduchotesne a to zaberie...potom si objednas novu ale zatial aby si vedel ci je to ono... _________________ Opel Manta B GSi C20NE
www.opelmanta.sk |
Zaslal: St Okt 07, 2009 8:43 am Predmet: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
Hadicu som zalepil , bola len taka mala dierka ,je to stale to iste , uz neviem co mam dalej cistit . Neviem preco to stale zdochina . |
Zaslal: Po Okt 12, 2009 5:41 pm Predmet: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
Chcel som sa opytat na ten plavak do nadrze , pisal si , ze sa na to cez volno pozries . Velmi by mi pomohlo keby si mi to pozrel , ja by som to aj kupil . Stale len tankujem , neviem kolko spalim , lezie mi to uz na nervy . Ak by si mal cas , tak sa prosim pozri na ten plavak ,a napis mi . S pozdravom John Hunter . |
Zaslal: Ut Okt 13, 2009 10:08 am Predmet: Re: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
este som sa k tomu nedostal ale nerozumiem preco si to nekontrolujes zatial cez kilometrovnik ved mas nastavitelny ktory vinulujes po natankovani a mal by si nan prejst dakych 600 km....ja sa na rucicku nikdy nespolieham v ziadnom aute ale si to kontrolujem vzdy cez kilometrovnik. _________________ Opel Manta B GSi C20NE
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Ut Okt 13, 2009 6:43 pm Predmet: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
Stale si kontrolujem cez kilometrovnik ale ked sa dostanem do zapchy tak neviem kolko mi to zozralo , tak radsej idem dotankovat , takto to robim stale ... |
Zaslal: Št Okt 15, 2009 5:30 pm Predmet: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
Bol som dnes v servise a dal som este odborne vycistit vsetko potrebne , ale stale je to rovnake , akurat som lahsi o 15€ .Neviem co dalej mam s tym robit . Ked je motor studeny , tak po nastartovani hnet skape , urobim to asi osem krat a potom uz neskape a otacky drzia .Kazim si stym aj spinaciu skrinku , baterku aj starter . Neviem preco to robi .Vymenil som palivovi filter aj vduchovy a vycistil vsetko co sa dalo . Prosim Vas poradte mi , co to moze robit . V servise si nevie s tym poradit ani mechanik . |
Zaslal: Št Okt 15, 2009 5:46 pm Predmet: |
Už som sa raz pýtal...
Zdochne to aj keď štartuješ so zošliapnutým plynom? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Okt 17, 2009 5:09 pm Predmet: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
AJ ked mam zosliapnuty plyn , tak to robi to iste .Asi desat krat musim nastartovat a potom uz sa otacky ustalia a uz to drzi .Ked je motor aspon trosku teply . tak je to uplne v poriadku . |
Zaslal: So Okt 17, 2009 8:48 pm Predmet: |
Čidlo teploty motora? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Okt 18, 2009 7:15 am Predmet: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
Teplota na meraku ukazuje dobre , ako to mam skontrolovat ? |
Zaslal: Ne Okt 18, 2009 9:17 am Predmet: |
Teplota na meráku je pre teba. Teplotu pre RJ meria iné čidlo. Jeho hodnoty ti napíšem večer, ak ti ich nenapíše niekto iný, alebo ich nenájdeš sám. Už som ich písal niekde tu, na fóre. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Okt 18, 2009 9:27 am Predmet: |
Tak som to našiel.
odpor: 2 000 - 3 000 ohmov / 20 °C
odpor: 200 - 300 ohmov / 90 °C _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Okt 18, 2009 11:59 am Predmet: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
Idem to premerat , len neviem kde to najdem to cidlo . Skusim to niekde pohladat . Vecer budem na fore . Zatial dakujem za rady . |
Zaslal: Ne Okt 18, 2009 6:34 pm Predmet: |
ten plavak uz mam vonku ale je iny ako mas ty, ty mas viac zatocenu tu trubku zo sytkom.... _________________ Opel Manta B GSi C20NE
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Po Okt 19, 2009 7:19 am Predmet: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
Ak by si bol taky dobry a poslal mi ho , tak ja by som si to nejak dal dohromady ,vymenil by som tam potenciometer ktory ja mam uz poskodeny , alebo by to pasovalo aj cele .Mechanik by si s tym uz nejako poradil .Napisem ti moju adresu na email .Zatial velmi pekne dakujem . S pozdravom John . |
Zaslal: Po Okt 26, 2009 7:17 pm Predmet: Opel Omega 2.0i r.v.1988 |
Dnes som dostal ten plavak . Velmi pekne dakujem .Zacinam verit ze svet nieje az taky zly a ziju v nom cestny a dobry ludia , ktory dokazu nezistne pomahat . Este raz dakujem .Zajtra ho idem dat namontovat . S pozdravom John Hunter . |
