durinov Nový užívateľ...
Založený: 24.08.2009 Príspevky: 16
Zaslal: St Sep 09, 2009 3:11 pm Predmet: hučanie zo zadných kolies |
Zdravím,všetkych prítomních.Vlastním opel corsu 1.0Vbenzín r.v.98,pred trištvrte rokom som si dala vymeniť ložiská ako na zadnej tak i na prednej náprave vo vnútri kolies,bolo to v jednej nemenovanej autodielny.Hneď po výmene sa po niekoľko odjazdených kilometrov ozýval nepríjemný škripot vychádzajúci z pravej zadnej časti kolesa.Seriozne som navštívila autodielnu,u ktorej som si uplatnila záruku (výmena spominaných ložísk).Všetko prebiehalo bez nejakých problémov a svoj nedostatok,alebo pochybenie načas odstránili.Lenže teraz sa začal problém znova objavovať,len zmiernením prerušovaním hučaním ložísk.Neviem,kde je problém,či je to neodbornou prácou tejto autodielny,alebo nekvalitnými ložiskami.Preto sa obraciam na,Vás či náhodou sa niektorý z vás nestretol spodobným problémom. |
tomi1583 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.04.2009 Príspevky: 1940 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: St Sep 09, 2009 6:02 pm Predmet: |
akoze moc do toho nechcem kecat ale kazde loziska by sa po vymene mali dotiahnut aj druhy krat cca po max tyzdnovom zabehu (podla toho kolko km spravis) ak to nespravili tak odisli zmova
alebo ich iba vymenili za pouzite ale pred odchodom
z kade si?? _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Skoda Favorit Sport Line - KO
. už tri tankovania začína sa to podobať realite |
Zaslal: St Sep 09, 2009 7:37 pm Predmet: |
tomi1583 Napísal: |
z kade si?? |
To je pravda s dotiahnutím,ale pri výmene som nebola na to upozornená.Až keď sa jedno z ložísk úplne nerosypalo,tak ma upokojovali,že je normálne,že pri takýchto výmenách dochádza k usadeniu ložiska do ložka,kde dochádza k uvolneniu a tým aj k deformácii,pokiaľ sa včas nedotiahne.Ešte chcem dodať,že pri zdvihnutí nápravy nieje žiadna vola v kolesách,ktorá by naznačovala nedotiahnutie.Len pri otáčaní kolesom sa ozýva neprirodzený chod ložísk. |
Zaslal: Št Sep 10, 2009 9:20 am Predmet: |
no aby si zistila rucne ci mas loziska volne by si musela mat ozaj super cit v rukach skoro ako doktor na operacke (je mala pravdepodobnost ze taku zavadu najdes len pokyvanim kolesa) _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
suphotam84 Nový užívateľ...
Založený: 06.11.2009 Príspevky: 2
Zaslal: Pi Nov 06, 2009 11:06 am Predmet: |
mal som ten isty problem,Loziska treba naozaj pocase dotiahnut a najlepsie je drzat sa dalej od servisov,kde este nedorazila taka novinka,ze MOMENTOVY KLUC ! |
