jani152 Strieborný užívateľ....
Založený: 23.04.2009 Príspevky: 260 Bydlisko: Chalúpkova 156/25, Čadca 02201
Zaslal: So Sep 05, 2009 8:31 pm Predmet: motor 2.5i |
cau te oplaci, chcem sa uistit co to moze byt, pred tym nez mi to zacalo robit tak mi to sem tam zadymilo,ale teraz mi to dymi stale , pred tym som mal proble s pretekanim oleja cez vyko ventilov a to uz je vyriesene. ale zistil som ze mi stale zerie olej a neviem skade,uz mi to stale dymi a olej ubuda a dost vela, tak chcem vediet skade ,ci cez piesty alebo cez ventili , vie mi niekto poradit co a ako to spravit? vsetkym dakujem za rady
mam 2.5i 125kW MV6 |
Zaslal: So Sep 05, 2009 8:36 pm Predmet: |
Ked ti to takzo zere vela oleja, jedine GO motora...Alebo kupit druhy motor.
Bez toho ze sa motor otvori a popozera,sa nic nezisti. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: So Sep 05, 2009 8:56 pm Predmet: |
no to ja viem ale ja auto stale potrebujem lebo stale jazdim a neviem ci sa mi to vlastne oplati rozoberat lebo ked mam kupit motor za 550€ a nevies co kupis tak rdsej investovat a vediet ze je to ok , tak chcem vediet ci mam cely motor dat alebo len to co je pokazene. |
Zaslal: So Sep 05, 2009 8:59 pm Predmet: |
Tak to tazko povedat...Ked to raz otvoris, potrebujes tesnenie pod hlavu, sroby na hlavu, tesneni pod viko ventilov, novy rozv. remen, nove gufera by neboli na skodu, prekruzkovat piesty, nove tesnenia na ventily...Atd..Je toho hrozne vela..A samozrejme este rataj tak 300€ min. za robotu......Ako 1000€ si viem predstavit naliat do takeho motora...Ked by som kupoval druhy, jedine s moznostou odskusania....inac nie. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: So Sep 05, 2009 9:50 pm Predmet: |
to aj ja ale na slovensku kazdy motor je uz vybraty a nechany tak a este mi davaju zaruku, ale ta mi je nanic ked motor nemozem vyskusat. ja by som aj investoval do motora a spravil si to sam ale teraz nemam cas a auto potrebujem a ine nemam. tak musim asi vyckat ako ten motor dopadne a ci kupim novy neaky. |
Zaslal: So Feb 27, 2010 10:24 pm Predmet: |
jani152 Napísal: |
Caute oplaci, chcem sa opytat skade najcastejsie moze motor prepustat olej okrem vikach na ventyloch. mam 2.5 i 125 kW. dakujem vsetkym za rady. |
_________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: So Mar 06, 2010 4:47 pm Predmet: |
ta omega sport tu ti zavidim
inac ta dymivost moze byt aj zle odvertanie klukovej skrine a nasledne valenie oleja do sania 2,5tka je na to dost hakliva _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Mar 07, 2010 10:06 pm Predmet: |
aj na to som uz myslel ale ako to odstranit nevies mi poradit? |
Zaslal: Ut Mar 09, 2010 8:48 pm Predmet: |
vycistit odvetranie? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
