Marek111111 Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.09.2009 Príspevky: 44 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Št Sep 03, 2009 10:51 pm Predmet: Odchádza celá elektrika |
Prosím o radu Astra H. Neviete čo môže biť príčina, keď za jazdy zhasnú svetlomety, rádio ide prerušovane a nejdu ani výstražné smerovky a el. okná idú trhavo aj palubný jemne preblikáva. Po vypnutí motora a opätovnom naštartovaní ide v poho asi tak 2 minúty a zase všetko sa zopakuje. Môže biť vadný alternátor? Žiadna kontrolka sa pritom nerosvieti.
PROSÍM PORAĎTE. |
Zaslal: Št Sep 03, 2009 11:48 pm Predmet: |
Urcite skontroluj alternator,pozri aj baterku. S niecim podobnym som sa stretol,ked mala baterka vyskratovany jeden clanok,popritom v pohode startovala...
Skontroluj si aj ukostrenie motora,ale nielen pohladom ,ale radsej ten spoj rozober,precisti a poskladaj...
Ake napatie mas na svorkach akumulatora pri nastartovanom motore? _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Bobo1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.07.2008 Príspevky: 252 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi Sep 04, 2009 12:09 am Predmet: |
... a mohol si ešte popísať, aký motor máš, rok výroby poprípade koľko nabehané... _________________ Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku |
Zaslal: Pi Sep 04, 2009 8:02 am Predmet: |
Tak motor tam je 1,7 cdti 74 KW a má nabehané 160 000 km.Auto vlastním 1 týždeň.Asi predch. majiteľ mi "zabudol" povedať o tomto probléme . Na testovacej jazde auto hralo... _________________ Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW |
Zaslal: Pi Sep 18, 2009 10:04 pm Predmet: |
repas alternatora nepomohol, možno slabší autoelektrikar.Kupil som novy alternator (250 € ale nie originalny) a preblikavanie prestalo.Takže elektrika už v poriadku.
Dalši problem je že pri rozjazde na 1 a 2 prevodovom stupni píska nejaký remeň, najskor to bude remeň na alternatore lebo ostal povodny.Neviete ako odstranim to piskanie????????????????
Dik za rady _________________ Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW |
Zaslal: So Sep 19, 2009 6:28 am Predmet: |
Marek111111 Napísal: |
Dik za rady |
A co tak vymenit remen, napinaciu kladku...
Alebo existuje spray na piskajuci remen, popripade recept mojho stareho otca ktory to z oblubou pouzival na Š1000 , pri iducom motore priloz suche mydlo o remen, samozrejme z vnutornej strany
ALe ja by som najprv skusil ten remen napnut... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zaslal: So Sep 19, 2009 8:01 am Predmet: |
Možno aj vymeniť by sa zišiel, ak už má niečo za sebou. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Sep 19, 2009 1:07 pm Predmet: |
To s tym mydlom som uz pocul tak to asi skusim.Ak nepomoze dam sprej a ak ani to tak remen ide dole.Na astra H je dost zly prístup ku remenicke na alt. tak ten sprej bude asi lepší. Dik za rady, potom dam vediet. _________________ Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW
Naposledy upravil Marek111111 dňa Ne Sep 20, 2009 8:21 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: So Sep 19, 2009 2:21 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Možno aj vymeniť by sa zišiel, ak už má niečo za sebou. |
to asi bude prilis luxusne (drahe) riesenie pre dotazovatela. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Sep 26, 2009 3:40 pm Predmet: |
tak mydlo a sprej nepomohli.Napada ma este jedna vec a to ze predtym tam bol alternator s volnobezkou a teras tam mam alt. bez volnobezky.Moze to sposobovat piskanie? Ak ano tak da sa podla vas vymenit ta volnobezka zo stareho alt na ten novy? _________________ Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW |
Zaslal: So Sep 26, 2009 6:14 pm Predmet: |
tak mydlo a sprej nepomohli.Napada ma este jedna vec a to ze predtym tam bol alternator s volnobezkou a teras tam mam alt. bez volnobezky.Moze to sposobovat piskanie? Ak ano tak da sa podla vas vymenit ta volnobezka zo stareho alt na ten novy? |
tie volnobezky sa spominali aj v suvislosti s piskanim
prehodit len ak su alternatory rovnakej znacky, alebo ak je remenica extra diel podla katalogu EPC.
novy alternator je Opel diel ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Sep 26, 2009 10:01 pm Predmet: |
...mimochodom chalani, na čo je tam tá voľnobežka?? _________________
Zaslal: Ne Sep 27, 2009 9:47 am Predmet: |
Nie novy alternator nie je opel diel.Tak vravis ze sa neda prehodit volnobezka z originalu na ten novy?Remenica je original.Kua uz bol alt. 2x dole a uz chcem riesenienie ktore to da naporiadok na 100%.Novy alt original stal vela tak som isiel po nahradnom rieseni.Radte co dalej dik _________________ Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW |
Zaslal: Ne Sep 27, 2009 9:56 am Predmet: |
alebo poradte kde zozeniem alternator na opel astra caravan r.v. 2005 motorizacia 1,7 cdti 74 kw.Auto je s klimatizaciou. Kod motora je Z17DTH. A co to bude stat. Dik _________________ Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW |
Zaslal: Ne Sep 27, 2009 10:40 am Predmet: |
Nie novy alternator nie je opel diel.Tak vravis ze sa neda prehodit volnobezka z originalu na ten novy?Remenica je original.Kua uz bol alt. 2x dole a uz chcem riesenienie ktore to da naporiadok na 100%.Novy alt original stal vela tak som isiel po nahradnom rieseni.Radte co dalej dik |
a nie je volnobezka vo vnutri remenice ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Okt 04, 2009 4:58 pm Predmet: |
Tak dali sme tam alternator 12V 100A s volnobeznou remenicou a je po probleme.Mne ho predal za 250 €, ale neskor som sa dozvedel ze ho kupil za 160€ bez dph uplne funglac. _________________ Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW |
Zaslal: Ne Okt 18, 2009 8:17 pm Predmet: |
Ahojte Tak po vymene alternatora obcas zasvieti kontrolka dobijania, stava sa to hlavne rano a ked je vonku vlhko.Alternator pri premerani dobijal.Po vypnuti motora a opatovnom nastartovani kontrolka zhasne.Rozsvieti sa vacsinou na volnobehu. V com je podla vas problem?
Dik za odpovede. _________________ Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW |
Zaslal: Ut Okt 20, 2009 11:43 am Predmet: |
Dik za odpovede. |
to nie je dobre. zmeraj napatie na baterii pri beziacom motore a svietiacej kontrolke _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Okt 20, 2009 4:13 pm Predmet: |
napatie meral autoelektrikar pri svietiacej kontrolke a alt. dobijal.Tak uz neviem... _________________ Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW |
Zaslal: Ut Okt 20, 2009 6:25 pm Predmet: |
napatie meral autoelektrikar pri svietiacej kontrolke a alt. dobijal.Tak uz neviem... |
tak sa ten alternator nesprava tak, ako by mal.
ale pokial nabija, tak to nemusis riesit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
