Rene Gutay Nový užívateľ...
Založený: 06.07.2009 Príspevky: 24
Zaslal: St Sep 02, 2009 12:47 pm Predmet: kontrolka emisií motora |
mam problem ...svieti mi kontrolka emissi motora a je to po vymene stredneho vyfuku ...ten výfuk nie je original..dal mi tam vyfuk z felicie 1,9 diesel a ta chyba sa mi objavila az potom ..vie niekto poradit auto ide normalne ..na velmi malých otáčkach trocha trhá ale len malinko...jeden opravar mi povedal ze to moze byt ono ...,že su tam dve lambda sondy..a tie davaju ine udaje do rj...poradí niekto ???dakujem |
Zaslal: St Sep 02, 2009 12:53 pm Predmet: |
preco vymyslas s takymito vyfukmi???
mna stal vyfuk stredny 40 a zadny 70€
www.autovyfuky.sk
A si si isty ze mas dve lambdy? Inac potom len niekam na diagnostiku zbehnut..skadial si? _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Sep 02, 2009 12:54 pm Predmet: |
Poradiť? Z toho, čo si napísal mi takmer nič nie je jasné. Aká Astra, aký motor, aký výfuk, aké lambdy, ale som presvedčený, že s výfukom z Feldy to auto bude mať problém. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Sep 03, 2009 5:53 am Predmet: |
asi maš pravdu ..bude treba tu vymenu teda vyfuku a kde si zohnal ten vyfuk za 40???mame na mysli opel astra H 1,6 Twinport..ten napad s vyfukom bol opravarov vymysel |
Zaslal: Št Sep 03, 2009 7:17 am Predmet: |
ked svieti kontrolka motora, tak vycitat chybove kody.
moze to byt tym vyfukom ale aj nemusi _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Sep 03, 2009 7:59 am Predmet: |
Rene Gutay Napísal: |
Ja mam Astru G, hore v mojom prispevku je odkaz na firmu. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Sep 03, 2009 8:49 am Predmet: |
tak tam bude asi rzdiel :O))astra H je trochu ine cafe :O)) ok dik za adresu skusim :O))dakujem dufam ze to nebude ine závažnejsie nejaky ventil alebo take niečo |
Zaslal: Št Sep 03, 2009 8:55 am Predmet: |
Napis uz konecne, aky mas v tej Astre motor....cize kod motora....Odporucam kazdemu dat do svojho podpisu...POtom to urychluje riesenie problemu.....
Napis mi kod motoru, r.v. a ja ti ten vyfuk pozrem. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Sep 03, 2009 9:00 am Predmet: |
Ťažko radiť. Viď môj predch. príspevok. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Sep 03, 2009 9:05 am Predmet: |
Vyfuk z Feldy by som ani na Astru F nedal, nieto na Astru G a uz vobec nie na Astru H.
Ak nemas na riadny vyfuk, tak si nekupuj auto....... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Sep 03, 2009 9:27 am Predmet: |
ake emocie vsetci. svieti kontrolka treba zistit, ze preco.
aj ked vyfuk z Felicie je podivne riesenie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Somodi Pravidelný užívateľ...
Založený: 18.06.2007 Príspevky: 31 Bydlisko: BA
Zaslal: Št Sep 03, 2009 11:49 am Predmet: |
A to si mal vadny, deravy stredny vyfuk? Co bol dovod jeho vymeny? Kontrolka ti svietila aj pred vymenou, alebo uz len po vymene za Feldacky?
Motor tam asi bude Z16XEP, nie? _________________ ASTRA G Caravan, Classic, Twinport 1.6, Z16XEP, 2005 |
Zaslal: Št Sep 03, 2009 12:43 pm Predmet: |
mozno mu ukradli katalyzator v servise ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Sep 04, 2009 6:00 am Predmet: |
no to moje auto ma motor 1,6 Z16XEP,...katalyzator je v nom :O)) ta kontrolka mi pred tým nesvietila ako vymenili ten vyfuk....az potom tak den na to....jasne ze mam na vyfuk...prečo by som nemal....bol som na diagnmostike .. anič take nezistili ,ze mi vraj nesli valce taku chybu to vypísalo ale to je somarina ,že by naozaj ten vyfuk? |
Zaslal: Pi Sep 04, 2009 7:14 am Predmet: |
diagnostika je na to, aby ti zistili chybu.
ked to nie je v ich schopnostiach, tak nech ti povedia kody aktivnych chyb _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Sep 04, 2009 8:24 am Predmet: |
Neviem aky je fyzicky rozdiel medzi strednou castou vyfuku k danemu modelu a toho montovaneho z Felicie Diesel, ale nezda sa mi to celkom po kostolnom poriadku!?!?!? Stale nepises dovod jeho vymeny. Ze by bol deravy po 4 rokoch? A nakolko ti dovtedy kontrolka nesvietila a auto sa chovalo normalne, asi by som hladal suvis len v tomto.
A este otazka s akou citlivostou to menil, ci nechtiac "nenastrbil" nieco okolo lambada sond, katalizatora... Z vlastnych skusenosti viem ze menit vyfuk si niekedy vyzaduje nadludske schopnosti pri demontazi a bez pouzitia nastrojov typu autogen a pod. to ani nedas dole. Staci aby na spoji niekde netesnilo dobre, lambda moze zle vyhodnocovat a uz sa vezies..., prakticky si si problem mohol vyrobit. Daj chalanom kody, mozno budu vediet poradit viac. _________________ ASTRA G Caravan, Classic, Twinport 1.6, Z16XEP, 2005 |
Zaslal: Pi Sep 04, 2009 11:44 am Predmet: |
no skusim teda ten vyfuk ..vymenu.. robil to automechanik nie ja..
..uvidíme....proste auto stracalo vykon a v opli mi povedali uz take veci ajajaaaaaaaaaaaaaaaajjj ..no a potom bol ten vyfuk rozpadnu z nutra alebo niečo tam hrkotalo...vymenili teda tens tredny vyfuk samozrejme nie v opli ..súkromník no a on tam dal z feldy..noa poom to zacalo svietit ..mozno ze lamda sonda na zaklade tých emissí daa do RJ zlé udaje a preto to svieti ..asi... |
Zaslal: Pi Sep 04, 2009 12:01 pm Predmet: |
neviem, co tu vsetci motate s tym vyfukom.
svieti kontrolka motora.
co treba urobit - vycitat aktivne chybove kody. Bodka _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Sep 04, 2009 12:47 pm Predmet: |
chybove kody hej ale ked som bol na diagnostioke a nevedi an ato príst kurnik tak čo už???? ja sa len pýtam či t nemože robit teda ten vyfuk je to kontrolka motora zvyšené emisie ... |
Zaslal: Pi Sep 04, 2009 12:59 pm Predmet: |
alebo to nemoze byt ERG ventil??? dufam ze nie ....ako sa prejavuje chyba erg ventilu...?? |
