Pali.Rider Nový užívateľ...
Založený: 30.08.2009 Príspevky: 17
Zaslal: Ne Aug 30, 2009 8:39 pm Predmet: Vymena prevodovky zafira 1.8 16V r.v2000 |
Zdravim.Chcem sa opytat idem si kupit zafiru 1.8 16v r.v2000 a chcem sa opytat ci sa neda nieco robit s prevodovkou.Myslim dat tam sest rychlostnu alebo neaku dlhsiu.Myslim si ze 87 kw motor je slusny vykon cital som tu jedno forum podobne ale dotycny mal 1.6 a chcel tam davat 6 rychlostnu co si myslim ze vykon motora je slaby na tuto prevodovku a este by som sa chcel opytat ci je stejna prevodovka u 85 kw motora a 91 kw motora ma na mysli stale zafiru,respektivne ci by som mohol menit navzajom tieto prevodovky.Dakujem |
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: Po Aug 31, 2009 7:47 pm Predmet: |
Ja si myslím, že asi budú rovnaké lebo to nieje veľký výkonový rozdiel, ale keby som mal porovnať moje zo Zafirou tesťa tj. r.v. 04 2,0 tdi, tak jednoducho kde ešte na Zafire môžem ísť kľudne na 2 pr. stupni na mojom musím 1. Ja mám dlhé odstupňovanie.
A keď som skúšal Ford Galaxi 1,9 tdi r.v. 01,, 6 rýchl., tak odstupňovanie podľa otáčkomera medzi samotnými stupňami bolo len 250-300 ot./min, napr. moja Sintra má 500-600 ot./min. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - -
Naposledy upravil franticek6 dňa Ut Sep 01, 2009 6:29 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Po Aug 31, 2009 7:58 pm Predmet: |
no mne ide trocha o tu spotrebu je tam dost silny motor aj ked je zafira tazsia myslim ze sestka by padla vhod alebo aspon dlha prevodovka. |
Zaslal: Po Aug 31, 2009 8:00 pm Predmet: |
Jedna firma doraba sestku, za cca.25000 Sk. Tak si to vyrataj za kolko by sa ti to vratilo...Radsej tam daj spravit splynovac. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Po Aug 31, 2009 8:08 pm Predmet: |
aj nad tym splynovacom som rozmyslal ale kde nadrz na plyn?aby to nezaberalo moc miesta.a za 25000 myslim ze by my zmenili vsetky ozubene kolesa v prevodovke. |
Zaslal: Po Aug 31, 2009 8:10 pm Predmet: |
NIe nie....pozeral som na to...Iba tam dorobili 6, ale velky rozdiel medzi 5 a 6 teda nebol.....A za tie prachy sa to podla mna neoplati...Ak ti tak moc ide o spotrebu, tak si kup dieslaka. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Po Aug 31, 2009 8:15 pm Predmet: |
dizel je narocny na udrzbu a zase ja som na benzin asi to necham tak a skusi sa nechat prekvapit ja ju totiz este nemam ale buduci tyzden ju idem kupovat ja len co som cital recenzie na 1.8 ja by som tam dal aj plyn ale keby sa to dalo riesit neak inak a nie bombu na zadne sedacky to je pre mna starta miesta ale inak diky za rady. |
Zaslal: Po Aug 31, 2009 10:06 pm Predmet: |
nevidim dovod na 6-ty stupen u Zafiry 1.8 _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Aug 31, 2009 10:17 pm Predmet: |
uvidim az ju budem mat teraz mam 2.0GTI je tam kratka prevodovka.uvidime |
Zaslal: Po Aug 31, 2009 10:37 pm Predmet: |
Pali.Rider Napísal: |
moja vectra je zase tak sprevodovana, ze 5-ty stupen je skoro zbytocny ... _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
pipo1128 Bronzový užívateľ...
Založený: 02.11.2008 Príspevky: 104
Zaslal: Ut Sep 01, 2009 7:28 pm Predmet: |
pokial jazdis len po meste tak je naozaj zbytocna... |
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut Sep 01, 2009 7:46 pm Predmet: |
Zafira sa robila aj origo na plyn CNG. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
kefo Pravidelný užívateľ...
Založený: 14.08.2008 Príspevky: 69 Bydlisko: Turčianske Teplice
Zaslal: Ut Sep 01, 2009 8:16 pm Predmet: |
koľko za ten kábel??? _________________ ----------------------------------------
OPEL ZAFIRA 2,2 DTI 12/2004
Zaslal: Ut Sep 01, 2009 8:47 pm Predmet: |
pipo1128 Napísal: |
a ake mas auto, ak sa smiem spytat ? tiez vectru x16xel ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
soto Strieborný užívateľ....
Založený: 07.11.2008 Príspevky: 219 Bydlisko: BA/PO
Zaslal: St Sep 02, 2009 9:38 am Predmet: |
iurai Napísal: |
nevidim dovod na 6-ty stupen u Zafiry 1.8 |
Ja by som ju tam potreboval, lebo napriklad pri 130 km/h toci MOja Z18XE Zafira cca 4200 otacok, co je uz dost vela.
Pri 90 km/h je to cca 3000.
Sestka by sa kvoli spotrebe hodila. _________________ Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
243 tis. km
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta )
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km ) |
Zaslal: St Sep 02, 2009 9:46 am Predmet: |
Mne moja Astra pri 130 presne 4000 ot. .
A vtedy si uz aj daco to spapa.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Sep 02, 2009 10:39 am Predmet: |
otazka je, ze nakolko maju tie motory pri tych rychlostiach dostatok vykonu. ak by tam bola dalsia 6. rychlost, tak, motor by mal mensie otacky a mensi vykon.
otazka je, ze nakolko by sa spotreba zmensila pri malej zmene otacok _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Sep 04, 2009 12:26 pm Predmet: |
Moja Sintra pri 3000 ot./min. ide 150 km/h. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
Zaslal: Pi Sep 04, 2009 12:33 pm Predmet: |
franticek6 Napísal: |
Moja Sintra pri 3000 ot./min. ide 150 km/h. |
Zasa neporovnavajme Diesel s Benzinom.....Ja mam max otacky 7000. Ty na diesli kolko....5000?
tak preto to mas tak posunute nadol..Aj max krutiak mas ovela nizsie. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Pi Sep 04, 2009 1:59 pm Predmet: |
veď som pozabudol, že sa jedná o 1,8. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
