Kura Bronzový užívateľ...
Založený: 11.01.2006 Príspevky: 94 Bydlisko: momentalne Bratislava
Zaslal: St Mar 08, 2006 8:17 pm Predmet: Zelezne tiahlo |
Vcera som robil podsvietenie digiklimy na OB MV6 a nechtiac som pri vyberani stredneho panelu zavadil o zelezne tiahlo, ktore tam ma aj svoje drazky a na obidvoch koncoch je zahnute. Ked som ho chcel dat spat, tak som zistil, ze neviem kam vobec maju zapadat tie konce. Vobec netusim naco tam vobec je, lebo mi po zlozeni vsetko funguje, ale urcite tam ma svoju funkciu. Tak poradte. _________________ Opel Omega MV6 r.v.1996 - najlepsie auticko
©Kura OPEL is №1 |
jerryl Prezidento
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 633 Bydlisko: Topoľčianky
Zaslal: St Mar 08, 2006 9:24 pm Predmet: Re: Zelezne tiahlo |
Kura Napísal: |
Vcera som robil podsvietenie digiklimy na OB MV6 a nechtiac som pri vyberani stredneho panelu zavadil o zelezne tiahlo, ktore tam ma aj svoje drazky a na obidvoch koncoch je zahnute. Ked som ho chcel dat spat, tak som zistil, ze neviem kam vobec maju zapadat tie konce. Vobec netusim naco tam vobec je, lebo mi po zlozeni vsetko funguje, ale urcite tam ma svoju funkciu. Tak poradte. |
Neviem čo konkrétne myslíš,ale ak je v tvare U,tak slúži na zaaretovanie stredného panelu ku šasi.Bez potiahnutia tohoto tiahla smerom dolu sa v podstate nedá stredový panel vytiahnuť,ak nerátam dva šróby pod vetrákmi vzduchu a dva pod popolníkom.
To tiahlo má vratné pružinky? _________________ OPEL VIVARO LONG 2,5 CDTI WESTFALIA - automat
www.jerryl.salem.sk |
Zaslal: Pi Mar 10, 2006 4:22 pm Predmet: |
2 Jerryl: Nie to Ucko nemyslim. Ma to tvar U ale strasne predlzeneho U. Tie zahnutia su asi iba 2cm a dlzka celeho 30cm. je to asi vo vyske radia a upevnene na umelej hmote ktora ide smerom hore k vyduchom. _________________ Opel Omega MV6 r.v.1996 - najlepsie auticko
©Kura OPEL is №1 |
jerryl Prezidento
Zaslal: So Mar 11, 2006 10:23 am Predmet: |
Kura Napísal: |
2 Jerryl: Nie to Ucko nemyslim. Ma to tvar U ale strasne predlzeneho U. Tie zahnutia su asi iba 2cm a dlzka celeho 30cm. je to asi vo vyske radia a upevnene na umelej hmote ktora ide smerom hore k vyduchom. |
Tak neviem..??? Aj to čo myslím je predĺžené U na skoro celú šírku panelu klímy a je to za autorádiom na šasi auta.Dá sa to potiahnuť smerom dolu.
Nič iné som si tam nevšimol.Ale čaká ma ešte podsvietenie vypínačov a displejov klímy,tak si to všimnem.
Maj sa. _________________ OPEL VIVARO LONG 2,5 CDTI WESTFALIA - automat
Zaslal: Ne Mar 12, 2006 7:41 pm Predmet: |
Presne pri prerabani podsvietenia sa mi to stalo. Miesto tiahla na odaretovanie stredneho panelu som nechtiac potiahol toto. _________________ Opel Omega MV6 r.v.1996 - najlepsie auticko
©Kura OPEL is №1 |
Zaslal: So Mar 18, 2006 10:43 pm Predmet: |
Tak nakoniec som nasiel kam to tiahlo patri. Stale vsak neviem na co to tam je. Z obrazku mi to vyzera na to, ze to deli vzduch medzi lavu a pravu cast nozneho vyduchu. Co vy na to Omegaci?
Nazorny obrazok:
[img]http://fotky.azet.sk/album.phtml?i9=f3b961ccfb94&al=1097916[/img] _________________ Opel Omega MV6 r.v.1996 - najlepsie auticko
©Kura OPEL is №1 |
