Duski Bronzový užívateľ...
Založený: 10.01.2006 Príspevky: 104 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Aug 18, 2009 12:39 pm Predmet: Problem pri startovani OPEL SIGNUM 3.0CDTI. |
Caute vsetcia.
Neviete mi nahodou poradit. Posledny tyzden ma problem pri nastartovani. Dlho toci a nakoniec nastartuje. Najskor som si myslel, ze je zla autobaterka a tak som ju bol nechat zmerat. Povedali mi, ze ma maly startovaci prud cca.220A a mala by mat 470A. Tak som kupil novu VARTU 85Ah a star.prud ma az 800A. Den to isli celkom v poriadku, ale zase to zle startuej.
Ked je to uz nastartovane, tak auto jazdi super, ziadna kontrolka nesvieti a ma aj vykon. Nechapem.
Objednal som sa do Oplu, ale az v piatok a chcel by som pocut vas nazor ci niekdo nemal nieco podobne.
Olej, ani ziadne podobne kvapaliny to nezerie.
Diky moc za radu. |
Zaslal: Ut Aug 18, 2009 12:56 pm Predmet: |
Možno niečo odoberá prud.... _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ut Aug 18, 2009 1:02 pm Predmet: |
Prave ze toci krasne a ani kontrolky nestracaju na intezite. Nechapem. No ved uvidim co mi povedia v Oply.
Aj tak diky za radu. |
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut Aug 18, 2009 2:33 pm Predmet: |
mozno ti pada nafta _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Zaslal: Ut Aug 18, 2009 6:57 pm Predmet: |
No ved v piatok uvidim co mi povedia v Oply. Uz satesim. Ha ha...
Keby mi padala nafta, tak mi to nebude blbnut aj pocas jazdy? Neviem iba sa pytam, lebo ked jazdim, tak je vsetko v poriadku a ani vykon to nestraca a je to zive? |
Zaslal: Ut Aug 18, 2009 10:23 pm Predmet: |
nie som odbornik ale ked pada nafta, tak asi za statia, lebo ked mas nastartovane, tak ti furt tlaci cerpadlo _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Zaslal: St Aug 19, 2009 8:56 am Predmet: |
Aha. Diky moc. |
Zaslal: So Aug 22, 2009 7:02 pm Predmet: |
Takze bol som v Oply a povedali mi, ze mi pada nafta. Nevyhodilo to ziadnu chybu na TECH2. Mechanik si mysli, ze by bolo dobre vymenit nejake dva ventily na palivovom cerpadle, ale nezarucuje, ze to pomoze. Ta sada ventilov stoji 170Euro a praca v Oply na cely den cca. 250Euro tj. spolu okolo 420Euro, ale nikdo negarantuje, ze to pomoze a nechce sa mi zbytocne vydrbkat tolko penazi. Neviete mi poradit co mam robit? Diky moc. |
Zaslal: So Aug 22, 2009 7:28 pm Predmet: |
Duski Napísal: |
Malo by sa zrejme jednat o regulatory tlaku v cerpadle,casom to moze byt ovela horsie a jedneho dna nemusis ani nastartovat
_________________ mám OPEL
Zaslal: So Aug 22, 2009 8:01 pm Predmet: |
Nerad by som ale vygrcal cca.450Euro a nic z toho. Problem bude pretrvavat. |
Zaslal: So Aug 22, 2009 8:16 pm Predmet: |
Duski Napísal: |
Tak to Ti verim _________________ mám OPEL
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: So Aug 22, 2009 9:28 pm Predmet: |
Riesenie je jednoduche.. Staci 400x napisat uz nikdy si nekupim diesel, budem jazdit na benzine.. a vysledok bude okamzity, lebo na benzine sa toto stat nemoze |
Zaslal: So Aug 22, 2009 9:34 pm Predmet: |
azmodan Napísal: |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Aug 22, 2009 9:52 pm Predmet: |
azmodan Napísal: |
pocuj, nejaky mdrlant sa z teba stava v poslednej dobe _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: So Aug 22, 2009 9:56 pm Predmet: |
a co skusit namontovat nejaky spetny ventil medzi cerpadlo a filter svojpomocne .........len uvaha ak je to kravina nic som nepovedal _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Ne Aug 23, 2009 10:39 am Predmet: |
Ahoj azmodan.
Teraz si mi dal, ale mas asi pravdu. Doteraz som mal same Vectry a Omegy iba s motormi V6 (2.6, 3.0 a 3.2) a bol som spokojny. Akurat, ze mi to zralo v meste okolo 15l/100km hlavne ten 3.2V6. Asi pred 2.5rokom som sa nechal nahovorit na 3.0CDTI. Je to pekne vozenie hlavne ked mi to v meste zerie medzi 7-8l/100km, ale taketo poruchy ma vytacaju. Najradsej by som to predal a kupil som si VECTRU GTS 3.2V6, ale nedari sa mi to predat. Ha ha...
Diky vsetkym za rady, ale uz som sa dohodol s Teom a on sa mi pozrie na to auto. Sice ho este nepoznam, ale na zaklade rozhovoru je vidiet, ze sa tomu rozumie. |
signum CDTI Strieborný užívateľ....
Založený: 13.09.2009 Príspevky: 226
Zaslal: Po Okt 26, 2009 9:56 am Predmet: |
ahoj Duski
ako to dopadlo co ste vyriesili s Teom...uz je po probleme??startuje uz pekne??lebo kamos zacina mat podobne problemy..... |
Zaslal: Ut Jan 19, 2010 10:01 am Predmet: |
Ahoj Signum CDTI.
Sorry, ze som sa dlho nezoval, ale bol som pracovne zaneprazdneny. Za Teom som nebol, lebo mi to prestalo robit a doteraz to startuje prefektne. Preto som sa uz ani neozival. Neviem v com tom mohlo byt. |
Zaslal: Ut Jan 19, 2010 11:51 am Predmet: |
pred smrtou sa kazdemu polepsii ...sorry nedalo mi _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
red baron Anonymný
Zaslal: Ut Feb 02, 2010 8:35 am Predmet: |
aj mne sa stáva niečo podobné .... ked auto stojí , povedzme cez
noc , tak sa stáva že naštartuje ako mína ale po asi 5 - 7 secc jednoducho skape .... a potom musím takých 15 - 20 secc točiť aby chytilo ... inak motor ide perfektne.... |
