Zaslal: Št Jan 14, 2010 9:33 am Predmet: |
... tak trhnutie pri ubrati plynu zneprijemnuje komfort jazdy .. najma v meste, kde nechodis konstatnou rychlostou ...
... uz vazne neviem co to moze zapricinovat ... a pochybujem ze je to taka konstrukcna vada motorov... _________________
Zaslal: Št Jan 14, 2010 10:34 am Predmet: |
standape: neviem, corsa B s motorom c12nz som sa docital ze mam mat 12°, chlap sa na ceskom fore stazoval ze mal 17° a nad 3000ot/min mu trieska plieska motor ... tak neviem, chcelo by to zistit... najlepsie asi od signuma, pripadne ci si nepamata ze mal take diagnozy, a ako to riesili, ak teda nejak sa to da...uvidime, snad si to tu precita. _________________
Zaslal: Št Jan 14, 2010 1:34 pm Predmet: |
FYI: pre x12xe, som na viacerych videi na youtube.com spozoroval predzapal na 11° ... _________________
Zaslal: Št Jan 14, 2010 9:30 pm Predmet: |
Predzápal sa riadi o.i. aj údajmi z detonačného čidla, ak ho motor má. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 14, 2010 9:37 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Predzápal sa riadi o.i. aj údajmi z detonačného čidla, ak ho motor má. |
detonacne cidlo = cidlo klepania? ak ano, tak ho corsa x10XE ma.
myslite ze by mohlo pomoct natankovat ine palivo?..trebars ze Vpower jej jednoducho nechuti? ... _________________
Zaslal: Št Jan 14, 2010 9:40 pm Predmet: |
Áno. Ak ho nemá tak v motorovej časti zvykne byť svičovací konektor, ktorým sa nastavuje oktanové číslo benzínu a tým aj predzápal. Ale tvoj už motor bude mať to čidlo. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 14, 2010 9:48 pm Predmet: |
a z toho predzapalu vypliva co?..ze cim viac tym lepsie, alebo cim menej tym lepsie... alebo zavisi ake palivo tam je? 95 davam stale, len povacsine tu lepsiu... to cidlo klepania, alebo teda detonacne, nejak prisposobuje a posiela info RJ podla toho ake ma palivo... je mozne aby mal V power 95 ine oktanove cislo ako klasika 95?...mozno 94, alebo 96,a len sa to vola 95? ...
este je tu otazka: detonacne cidlo sa da nejak otestovat na diagnostike, ake ma davat hodnoty? _________________
tomi1583 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.04.2009 Príspevky: 1940 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Št Jan 14, 2010 9:55 pm Predmet: |
V pover je len vykonnejsi benzin (nafta) oktanove cislo ostava _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Skoda Favorit Sport Line - KO
. už tri tankovania začína sa to podobať realite |
Zaslal: Št Jan 14, 2010 10:00 pm Predmet: |
no ale v papieroch mam pisane ze to zere 95tku, tak neviem ... mozno sa len tocim v zacarovanom kruhu elekronickych cidiel ... _________________
Zaslal: Št Jan 14, 2010 10:01 pm Predmet: |
Je to v podstate mikrofón. Ak zaznamená detonačné spaľovanie RJ posunie zapálenie zmesi viac pred hornú úvrať piestu, teda zapáli skôr. Oktanové číslo určuje nakoľko je možné zmes benzínu so vzduchom stlačiť, kým dojde k samozápalu. Čím je vyššie, tým je zmes stlačiteľnejšia, zapálenie iskrou môže byť neskôr a spaľovanie, resp. premena tepelnej energie na pohybovú je účinnejšia. Samozrejme všetko v určitých medziach. Zvyšovať oktanové číslo pre konkrétny motor nad určitú hranicu už nemá zmysel. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 14, 2010 10:03 pm Predmet: |
tomi1583 Napísal: |
V pover je len vykonnejsi benzin (nafta) oktanove cislo ostava |
Čo je to výkonnejší benzín? V-Power má, alebo mal by mať, viac prísad - aditív. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 14, 2010 10:06 pm Predmet: |
macil Napísal: |
tomi1583 Napísal: |
Čo je to výkonnejší benzín? V-Power má, alebo mal by mať, viac prísad - aditív. |
to uz hovory sam za seba jeho nazov (alebo by mal )
zato aj tak mas aj pravdu _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Zaslal: Št Jan 14, 2010 10:19 pm Predmet: |
Nj, ale testy na českých benzínkach v porovnaní s nemeckými a rakúskymi hovoria niečo iné. Predpokladám, že rovnaká situácia bude aj na Slovensku.
To len krátke odbočenie mimo témy. Prosím, nerozvíjať ďalej. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 14, 2010 11:26 pm Predmet: |
macil Napísal: |
To len krátke odbočenie mimo témy. Prosím, nerozvíjať ďalej. |
oki oki ja nic ja muzikant _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Zaslal: Pi Jan 15, 2010 10:37 am Predmet: |
no... tak idem vam porozravat vcerajsie zistenie, ked som sa bol vozit, a zistovat ako sa sprava...
ta moja potvora ma zvlastne spravanie: ked je motor studeny, tak ide normlane, plyn plynuly, dobrzdenie motorom plynule, ak zacne rucicka stupat z minima po 90, tak plyn je plynuly, ale dobrzdenie pomykne tak 2-3 rkat ... potrhava, a ked je uz na 92° zohriaty motor, tak plyn ide plynule, tak ako pred tym, a dobrzdenie uz tiez...teda bez nejakeho extremneho potrhavania po ubrati plynu..malinkato to je..ale je to zas 10 rocne auto, tak je to v myslim norme, ale na neuplne zohriatom motore to je dost neprijemne, a nekomfortna jazda .. a teraz mi povedzte..kde je vada?
nerovnomenre sa zohrieva motor, a cast je tepla, a cast nie?.a z toho cidla nevedia ako maju reagovat?
do nadrze bol naliaty velfobin, pre pripad, ak sa tam nachadza nejaka skondenzovana vodna para, alebo voda, aby ho naviazal na seba a spalil, pred doliatim a po doliati je rovnake spravanie. _________________
Zaslal: Pi Jan 15, 2010 5:07 pm Predmet: |
co to je to dobrzdenie ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Jan 15, 2010 10:26 pm Predmet: |
dobrzdenie = uvolnenie plynoveho pedala, nevyradenie rychlosti, nevytlacenie spojkoveho pedala, a nebrzdenie brzdou ... proste len pustis plyn a auto ide ... isto casto vyuzivane aj u inych, pri taktickom prejazde semaforov bez silneho brzdenia a znovurozbiehania...
no a teraz porad....pls. _________________
Zaslal: So Jan 16, 2010 5:01 am Predmet: |
presnejsie brzdenie motorom, "coast".
ako tomu chapem by to mohlo byt takto:
pustis plyn a RJ zisti, ze je klapka na doraze.
1. RJ odstavi vstrekovanie. brzdenie motorom bez spotreby.
2. ked klesnu otacky pod urcitu hodnotu, RJ zapne minimalne davkovanie paliva. Otacky 2000-1000, podla auta. pripadne podla signalu rychlosti
3. ked otacky dosiahnu ci podlezu aktualne zelany volnobeh, RJ motora zareaguje razantne ventilom volnobezneho vzduchu
takze otazka, kedy presne ti to robi.
1. mozes este vyskusat dobrzdovanie s nie uplne pustenym plynom
2. robia to ine autiaky toho veku ?
3a. vyskusat s odpojenou vahou vzduchu
3b. vyskusat s odpojenym potenciometrom skrtiacej klapky
4. kupit nove auto. trhanie pri prechode z volnobehu som u seba nevyriesil _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Jan 16, 2010 5:17 am Predmet: |
najdite si tretieho na porovnanie.
a este aku mate verziu softveru v RJ. mozno boleli Opel uska a skusil s tym nieco robit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
dolomit Bronzový užívateľ...
Založený: 07.10.2008 Príspevky: 108 Bydlisko: TN
Zaslal: Ut Jan 19, 2010 11:04 pm Predmet: |
Taky maly dotaz na bukela vidim ze ty si vymenil na beruske uz skoro vsetko mozem sa ta opytat co si dal za novu lambda sondu orig.?Ta moja bude mat uz asi po funuse tak aspon budem vediet kolko si mam nachystat |
