ctibor Nový užívateľ...
Založený: 17.08.2009 Príspevky: 2
Zaslal: Po Aug 17, 2009 5:48 pm Predmet: rychlosti ventilatora |
ahojte,obraciam sa na vas s prosbou o radu,lebo nechcem poskodit stredovy panel svojej priatelke..regulator rychlosti je asi pokazeny,lebo ide len stvrta rychlost a prve tri su "mrtve"..ako by som mohol vytiahnut ten okruhly regulator..?dakujem.. |
Barry Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Zahorie
Zaslal: Po Aug 17, 2009 8:00 pm Predmet: |
Aka astra ? F, G, H ? v kazdej je to asi ine.... _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
EX-Škoda Felicia 1,4 MPI (1999) |
Zaslal: Po Aug 17, 2009 9:28 pm Predmet: Re: rychlosti ventilatora |
ctibor Napísal: |
ide asi o odpor, ten mozno pojde vybrat aj bez demontaze toho cela. byva totizto niekde v prude vzduchu, hned za ventilatorom _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Aug 18, 2009 8:54 am Predmet: |
tak je to astra F,rok 98..idem skusit pozriet ten odpor,ale vo ventilatore asi chyba nebude,ze? ked fuka aspon na tom poslednom stvrtom stupni.. |
Zaslal: Ut Aug 18, 2009 9:17 am Predmet: |
Mozno uhliky na ventilatore....
Neviem....Co sme mali v autobazare Twingo, tak tam to tiez islo iba na 4. a prave uhliky na motorceku boli zle.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Po Aug 24, 2009 10:17 pm Predmet: |
Podľa všetkého odišiel odporový delič. Nachádza sa v priestore ventilátora pod kabinovým filtrom. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
ffeerroo Pravidelný užívateľ...
Založený: 02.03.2008 Príspevky: 56 Bydlisko: Rožňava
Zaslal: Ne Aug 30, 2009 10:08 pm Predmet: |
Presne tak ako pise Macil, das dole kryt ktory sa nachadza pod prednym oknom, vyberies filter a ten odpor drzi jedna skrutka. Vyskrutkujes, vyberies, odpojis kabliky a namontujes novy, cena cca 33€. Ja som to na mojej astre opravoval, ale nikomu to neodporucam, opravoval som to kvoli tej cene, 33€ za jeden odpor nedam, dalsi dovod bol ze mi to odislo kvoli ventilatoru na ktorom je asi zle lozisko, v zime piska a tym ten odpor bol viac zatazeny. Nechcel som kvoli tomu ryskovat a davat tam novy odpor, ktory by mozno vydrzal tyzden a bolo by ho skoda. _________________ Opel Astra F X16SZR 8V r.v.97 |
