krakeen3 Nový užívateľ...
Založený: 14.08.2009 Príspevky: 3 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Pi Aug 14, 2009 1:46 pm Predmet: Nefunkčny ukazovatel rychlosti, chyba 24 |
Zdarvim, vyskytol sa mi na Corsicke taky problem. Pocas jazdy mi odrazu prestal ist ukazovatel rychlosti a taktiez pocitadlo km. O par metrov na to sa mi zasvietila aj kontrolka chyby motora. Po vypnuti motora a opatovnom nastartovani kontrolka nesvietila, ale po par minutach opat zasvietila (je jedno ci je motor studeny alebo teply) Kontrolka zasvieti vacsinou v rezime pri brzdeni motorom.
Chod motora sa zmenil takto. Pred tym pri jazde a vyredeni rychlosti, otacky motora normalne klesli na 1100ot/min a ked som zastavil tak na volnobeznych 900ot/min. Teraz pocas jazdy pri vyradeni rychlosti klesnu hned na 900 a menej. Pri zastaveni vozidla otacky kolisu od 700 do 900 a chod motora je nepokojny. Po vyblikani som zistil chybu 24 - frekvencne cidlo rychlosti - ziaden impulz.
Moja otazka znie, kde sa nachadza toto cidlo, moze mat vplyv na volnobeh? (Volnobezne otacky neriadi nahodou krokovy motorcek v klapke?)
Vdaka za odpoved. |
Zaslal: Pi Aug 14, 2009 1:48 pm Predmet: |
este som zabudol dodat ze sa jedna o Opel Corsa 1.2 8V X12SZ |
Zaslal: Pi Aug 14, 2009 4:12 pm Predmet: |
Neviem síce kde sa nachádza to čidlo, najskôr na perevodovke, ale jeho výpadok spôsobuje presne tieto problémy. Skontroluj poistky a nie len tie v interiéri, ale aj tie v motorovom priestore. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Aug 14, 2009 4:48 pm Predmet: |
poistky v poistkovej skrinke v interieri skontrolujem. mozno hlupa otazka, kde v motorom priestore sa nachadzaju poistky? Dalsia vec je, ze inak cela palubna doska ide, aj otackomer, palivomer, teplomer, podsvietenie funguje, len ten rychlomer a pocitadlo odislo... _________________ Opel Corsa 1.2 8V, X12SZ, r.v.97 |
Zaslal: Pi Aug 14, 2009 4:55 pm Predmet: |
To je normálne, chýbajú len impulzy z toho čidla. V motorovom priestore sú poistky v čiernych plastových skrinkách, spolu s relátkami. Presnejšie ti to nepoviem, nemám Corsu.
Tiež si stiahni odtiaľto http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430 príručku "Jak na to" a Užívateľskú príručku, pomôže ti to pri hľadaní.
Mala by to byť poistka F6, len netuším, kde sa nachádza. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
