martin7888 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.03.2008 Príspevky: 174 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Aug 13, 2009 10:12 pm Predmet: osvetlenie interieru LED-kami - problem |
caute chalani,
Mam jeden problem a to, ze po vymene predneho interieroveho osvetlenia za LEd-kove mi po oneskorenom a postupnom shasnuti ostava jemne svietit toto osvetlenie. Cize nezhasne uplne. Neviete mi niekto poradit ako nato? Alebo to mam nechat tak, lebo /iba uvaha/ prechadza nejaky maly prud aj cez obycajnu ziarovku ale tu nerozsvieti tak to nieje vidiet?
dik za rady. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
waldos Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.06.2009 Príspevky: 2075 Bydlisko: Sered
Zaslal: Št Aug 13, 2009 10:34 pm Predmet: |
to je normalne aj mne to robi, ja som raz zabudol vypat storpne svetlo ked som mal uz ledky a zbadal som sa az rano ked som nastupil, a v pohode som nastartoval, kebyze tam mam ziarovku tak mozem hladat volakoho aby mi pomohol nastartovat cez kable _________________ Opel Astra G 1.4 16V 2002
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
http://www.waldos.salem.sk/
Zaslal: Pi Aug 14, 2009 1:25 pm Predmet: |
waldos Napísal: |
to je normalne aj mne to robi, ja som raz zabudol vypat storpne svetlo ked som mal uz ledky a zbadal som sa az rano ked som nastupil, a v pohode som nastartoval, kebyze tam mam ziarovku tak mozem hladat volakoho aby mi pomohol nastartovat cez kable |
Takze ani tebe to uplne nezhasne? Len ja teraz nechodim s autom casto nakolko do roboty chodim do vedlajsieho vchodu, tak auto mam len na obcasne vybavovacky alebo na vykend. Idem este nieco vyskusat a hlavne zmerat odber, ci to nevybije baterku. Dam vediet co som zistil. Zatim dik. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
m1lan Strieborný užívateľ....
Založený: 22.02.2009 Príspevky: 248 Bydlisko: Topoľčany
Zaslal: Pi Aug 14, 2009 2:52 pm Predmet: |
To že ti to trochu svieti je úplne normálne. Je to zapríčinené tým že stmievač prepúšťa veľmi malé napätie. Keď tam máš žiarovku, tak to malé napätie žiarovku rozsvietiť nedokáže ale ledky ano. _________________ >>X16XEL Sportive<< |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Pi Aug 14, 2009 7:22 pm Predmet: |
buci_vectra Napísal: |
Ja som to "zhavenie" LEDky poriesil v serii zapojenou dalsou obycajnou diodov a uz nic nesvieti ... |
bud to alebo ak nechces pri ledkach normalnu ziarovku tak kup vykonovy odpor a pokoj... _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Pi Aug 14, 2009 7:46 pm Predmet: |
Ja som s tým nerobil nič, lebo sa mi to páči keď mi to v noci za jazdy trošku svieti. A nebojím sa že mi to cez zimu vybije baterku, lebo to mám už odskúšané _________________ >>X16XEL Sportive<< |
Zaslal: Pi Aug 14, 2009 9:14 pm Predmet: |
Meral som tie odbery a pri svietiacich 3 LED-kach to ma odber 23mA a pri "zhasnutych" 0.04mA. Tak teraz uz viem ze sa nemam coho bat. Uz je len na kazdom ci si necha LED-ky slabulinko svietit alebo nie a poriesi to tak ako ste uz spomenuli. Este raz dik za rady. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
