Opelclub Fórum
podtlakovy ventil kurenia (Vectra B, Omega B ...)
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - VŠEOBECNE
Autor Správa
kofi
Strieborný užívateľ....
Založený: 05.05.2008
PríspevokZaslal: So Jan 08, 2011 10:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Takto to vyzera v aute:
_________________
Opel Vectra Caravan 2,0 16V DTi r.v.2001 - strieborna metaliza
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Ne Jan 09, 2011 12:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ten ventil tam musi byt, alebo sa v tom niekto vrtal.
bolo by fajn, kebyze sa niekto s rovnakym motorom pozrie, kde ten ventil je
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
fester777
Založený: 29.07.2009
PríspevokZaslal: Ne Jan 09, 2011 4:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
teraz som menil podtlakove hadicky na tvojom motore a ano ten ventil tam urcite je bo aj pri nom som menil hadicky.
P.S.: tu umelu prepazku tam nemas nad pelovym filtrom? tam kde je RJ alebo si si ju dal dole bo ta vlhkost co tam mas nie je bohvieco ked ti volakde natece voda
_________________
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma Very Happy)
Návrat hore
kofi
PríspevokZaslal: Ne Jan 09, 2011 6:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mam tu umelu prepazku, len to bolo rozoberane za dazda len pod provizornou foliovou strechou. Len ten ventil pri pel. filtry ja nemam moze byt ze to niekto vyhodil a preto mi hadze chybu 29 Heating Cutoff Valve Voltage High??? Ale ovladanie sa tvari ze prepina klapky ako ma. Moze to fungovat aj bez toho???
Nahodou niekto z okolia MI s rovnakym motorom kde by sa to dalo porovnat???
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jan 10, 2011 4:23 am    Predmet: Odpovedať s citátom
je to zahada, lebo hadice kurenia akokeby boli z verzie bez klimy
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Jan 27, 2011 8:15 am    Predmet: Odpovedať s citátom
v teme co davam link mas foto od festera777, kde vidiet aj ventil
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=12081&start=20
pozri u seba, ci mas privodne hadice do kurenia z jedneho dielu alebo spajane
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
kofi
PríspevokZaslal: Pi Jan 28, 2011 9:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
iurai tu na tejto stranke hore som dal foto ako to vyzera u mna
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Jan 29, 2011 3:01 am    Predmet: Odpovedať s citátom
vsak ja viem
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
jano vectra B
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 20.04.2012
PríspevokZaslal: St Apr 25, 2012 6:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zdravim chcem sa pridat k teme mozno mi niekto odpovie ked je auto zohriate vypnem kurenie tak ide pekne studeny vzduch ale ked vypnem motor a zapnem za par minut samozrejme motor je teply a zapnem ventilator citim ako mi ide na zaciatok teply vzduch az po chvili ide studeny mam vectra B 1,8 16V 1998 mam pocit ze z radiatora asi ide teply ale neviem preco.Dakujem za odpoved
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: St Apr 25, 2012 7:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mas automaticku klimu?
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
jano vectra B
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Apr 27, 2012 3:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mam manualnu klimu a zistil som že ked auto stoji cca 1 hod a naštartujem tak potom je počut taky piskot chvilu asi ten podtlak chcel by som vediet ako funguje ten ventil kurenia čo je v nom lebo ked je auto zapnute tak podtlak funguje len ked je vypnute tak ako tam vydrži aby ten ventil kurenia bol zavrety a nepuštal teplu vodu do kurenia
Návrat hore
buci_vectra
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: Pi Apr 27, 2012 5:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Uniká ti zrejme podtlak.
Skontroluj si všetky gumené kolienka a tie tenučké podltakové hadičky či sú tesné.
Môže byť zlý aj spätný ventil, ktorý je na vedení k posilovaču bŕzd, z neho je ťahaný aj ten podtlak na otváranie ventilu kúrenia.
Máš tam ešte aj zásobník podtlaku, nájdeš ho pod plastom kde sa mení vzduchový filter klimatizácie, ten zásobník je na spolujazdcovej strane...
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
jano vectra B
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Apr 27, 2012 7:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Diki za pomoc ešte len mala otazka ten zasobnik som nasiel ako ho mam skontrolovat da sa rozobrat a pozriet dnu . Smile
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Pi Apr 27, 2012 7:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Interpunkčné znamienka nepoznáš? Blbo sa to číta...
Ja by som do toho zásobníka fúkol, či z neho uniká vzduch... napr....
_________________
Návrat hore
jano vectra B
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Apr 28, 2012 4:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj ten zasobnik vypadá v poriadku ale ten ventil ktorý ide z posilovača sa dá skontrolovať je to ten ktorý ide z posilovača a druhá strana je v motore fukal som do hadičky tej z boku ta vedie do zasobníka len vzduch ide aj dnu aj von nedá sa to otestovať ked je to namontované dakujem za radu. Very Happy
Návrat hore
jano vectra B
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Máj 07, 2012 8:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím chcel by som vedieť ak má niekto skusenosť ako dlho vydrží podtlak ked sa vypne motor ,mám pocit ak vypnem motor hned sa stratí a skúšam hadicu na kurení tak začína byť teplá takže to znamená že sa otvorí kurenie,takže ak môže potreboval by som poradiť.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Okt 01, 2012 3:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
myslim si, ze mna vydrzi podtlak aj do dalsieho dna
tu su nejake fotografie ako je ventil kurenia pozapajany
je to na Vectre B X20XEV facelift.
predfaceliftove modely okrem X25XE nemali ten adapter, kde sa hadice pri servobrzde spajali
z fotiek je dost zrejme, kde je vystup a vstup vody
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
AReYco
Založený: 23.08.2011
PríspevokZaslal: Po Okt 01, 2012 5:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumb Up
_________________
Opel Vectra B 2.0i 16V 100kw 1996 - Zobraziť fotogalériu
Ex: Opel Corsa B (1996) 1.2 33kW - Zobraziť fotogalériu
Nezabudnite kuknúť aj moje stránky: AndySynak.com a endy.sk
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Okt 06, 2012 11:35 am    Predmet: rychlospojka na hadiciach kurenia Odpovedať s citátom
este pridam fotky rychlospojok, ako ich pouziva kurenie
doporucujem ich najprv nastriekat WD40, aby bolo mozne zaistovaci kruzok lahko posunut.
pri demontazi je treba stlacit poistku kruzku, kruzok stiahnut smerom od kurenia. potom je mozne stiahnut hadicu
pri montazi musime hadicu zasunut tak daleko, aby drazka v rychlospojke presne sadla cez rozsirene miesto na hlinikovej trubke.
inak riskujete stratu kvapaliny a zadretie motora
Zaisteny stav
Odisteny stav
photo hosting
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - VŠEOBECNE Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 2
Prejdi na:
