RASTY Strieborný užívateľ....
Založený: 07.04.2006 Príspevky: 225 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: St Aug 05, 2009 5:30 pm Predmet: VECE: Mokra podlaha pod spolujazdcovymi nohami ... why? |
Zdravim chalani,
Mam problem.
Mam VECE asi 3 mesiace, doteraz bolo vsetko oka,
Az dovtedy kym som nedal naplnit klimu freonom, lebo nesla, a teraz som spozoroval, ze mam stale mokre calunenie na podlahe na strane spolujazdca len ked je klima zapnutaa. AK je vypnuta tak je sucho.
Čim to moze byt sposobene? je tam nejaky radiator tusim, ale to je na kurenie, Voda z chladica je stale na rovnakej hladine, nic neunika, tak isto klima, tlak drží.
Viem ze by spravne zrazená voda mala odtekat hadickou na zem, ale ja pod autom nemam nikdy mlacku, tak z toho usudzujem ze prave ten odtok bude niekde upchatyyy, ale neviem si pomoct. VECE som nikdy nerozoberal, neviem este kde co je.
Ma niekto nejake rady ohladom tohoto?..
vdaka... _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
Zaslal: St Aug 05, 2009 6:26 pm Predmet: |
ta uvaha sa mi zda byt spravna. na vyparniku klimy sa zvykne kondenzovat voda, niekedy aj v tak velkom mnozstve, ze musi odtekat zo spodnej casti skrine kurenia odtokom.
spravidla je to hadicka, ktora by mala byt vyvedena nadol pri prepazke medzi motorom a kabinou.
moze byt zapchata, alebo sa mohla uvolnit
ako je to Vectra C neviem. Ale zda sa mi, ze tu niekto pisal pred par dnami . ze takyto problem vyriesil
to velke mnozstvo vody vznika, ked je sparne pocasie.
u svojich aut som si mlacku pod autom pri behu vsimol len niekedy. odkial to ide sa pohladom nedalo zistit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Spohrelt Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.09.2008 Príspevky: 1595 Bydlisko: Sered
Zaslal: St Aug 05, 2009 6:40 pm Predmet: |
Pri spustenej klimatizacii by ti mal kondenzat odchadzat presne cez spominanu hadicku a pod autom by si mal mat viditelne stopy po odkvapkavani, ak sa nemylim, na tvojom aute ju najdes medzi motorom a kabinou, presne za tou bielou nadrzkou na posilnovac riadenia, len si tam musis posvietit, lebo ju je dost zle vidno, skus ju prepchat - uvidis. _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Zaslal: Ne Aug 23, 2009 1:28 pm Predmet: |
tak to bude asi ucpane _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
