Opelclub Fórum
TEČIE VODA!
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO
Autor Správa
TUKESKO
Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008
PríspevokZaslal: So Aug 01, 2009 10:01 am    Predmet: TEČIE VODA! Odpovedať s citátom
Ahoj chcem sa spýtať či mi niekto vie povedat ako sa vola taky bazmek ktory sa nachádza na Omega B 2.0 16V 1998 pri rozdelovači a má to 3 hadičky na vodu viem že to je niečo s chladiacou sustavou ale neviem ako sa to vola a či to možem nejako poškodit ked to dam dolu. prikladám foto ako to asi vyzerá!
_________________
0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: So Aug 01, 2009 10:04 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ventil kurenia.
zavrie to prechod vody kurenim
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
jani152
Založený: 23.04.2009
PríspevokZaslal: St Aug 05, 2009 3:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ano je to to ale ked to budes davat dole tak si daj pozor lebo je to s plastu,ja som to musel menit lebo mi to prasklo ale inac to ide dobre dole len ak mas pristup, ja som si to menil na MV6 a musel som toho vela rozobrat , neviem naco to je ale mne to kuri len pri prudkom zoslapnuti pedalu a potom nic, neviem cim to moze byt.
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: St Aug 05, 2009 8:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
jani152:
Na MV6ke stačí dať dole stierače a plast pod nimi a si tam.
Ten prístroj zatvára vodu do výmenníku tepla, keď nekúriš.
Teda v lete, aby sa nezhoršovala tepelná bilancia.
Auto Ti kúri pri vyšších otáčkach preto, lebo Ti pravdepodobne nebežia pomocné elektrické vodné pumpy, MV6ka ich potrebuje, aby obeh fungoval.
Vodná pumpa poháňaná remeňom lineárne zvyšuje výkon s otáčkami, preto Ti "krvný obeh" a kúrenie začne fungovať až pri otáčkach... Smile
_________________
Návrat hore
jani152
PríspevokZaslal: St Aug 05, 2009 11:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kajo- prave ze nie, mne zacne kurit ked prudko slapnem na plyn aj ked mam 1500 ot. alebo 4000 ot.,keri len ked je auto zatazene ,no ked idem hore kopcom na vyssom stupni a auto sa trapy.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Aug 06, 2009 1:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
..tak potom máš asi upchatý výmenník
_________________
Návrat hore
TUKESKO
PríspevokZaslal: Ne Aug 09, 2009 2:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcem sa spýtať ako sa volaju tie kovové pasky čo su v autách na miesto SK pások? Tie čo sa stlačia a oni sa otvoria! a či je nato nejaký KLÚČ lebo tam mám perfektný pristup a blicky už asi dolámem!
Díkes
_________________
0918338400
auto scan opel
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Aug 09, 2009 2:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
TUKESKO Napísal:
Díkes
ako sa volaju neviem. bud rad, ze tam nemas tie, co sa jednorazovo stiahnu.
moje rady:
podla potreby vezmem kombinacky alebo blicky.
urob si miesto okolo, demontuj veci co zavazdaju
pootoc sponu do polohy, aby si konce mohol stlacit
ak je to tragicke, sponu vyhod a namontuj namiesto nej SK pasku so skrutkou aj na srobovak, aj na 6-hran
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Manta
Založený: 05.02.2007
PríspevokZaslal: Po Aug 10, 2009 2:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
TUKESKO Napísal:
Díkes
su na to specialne klieste a su to normalne stahovacie pasky na hadice...je to vlastne vylepsena SK paska....
_________________
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
www.opelmanta.sk
Návrat hore
jani152
PríspevokZaslal: St Aug 12, 2009 7:55 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
preco vyhibate teme ten ventil je ako napajany,na rrchu je taka cierna hadicka,aku ma funkciu.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Aug 13, 2009 12:15 am    Predmet: Odpovedať s citátom
jani152 - ten ventil je výhybka - voda tečie buď cez radiátor alebo hneď späť.
Je ovládaný podtlakom, to je tá malá hadička.
Podtlak je ovládaný elektromagnetickým ventilom.
_________________
Návrat hore
TUKESKO
PríspevokZaslal: Št Aug 13, 2009 8:15 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Už som toho hajzlíka vymenil a mám to za 10ečok, ale ten prýstup na povolenie tých vylepšených SK pások!!! ale stálo to zato!
_________________
0918338400
auto scan opel
Návrat hore
jani152
PríspevokZaslal: Št Aug 13, 2009 5:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kajo- to viem ale preco mi zacne kurit len ked prudko sliapnem na plyn a ked je auto v zatazi, napr. ked idem hore kopcom a taha ale nemoze zrichlit, myslim to tak ze idem trudkym kopcom na 2jke a tlacim ho, neviem ci si ma pochopil. tak moze byt ze mam zle dane hadicky alebo mam nieco pokazene, alebo mam nieco s podtlakom
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Aug 13, 2009 5:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
...tak to máš pravdu, najskôr máš čiastočne upchatú nejakú podtlakovú hadičku.
_________________
Návrat hore
jani152
PríspevokZaslal: Št Aug 13, 2009 6:37 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kajo - diky no tak musim sa na to pozriet.chcem sa ta spytat si automechanik?
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Aug 13, 2009 10:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
...nie, nie som, ja som len amatér, ktorý sa o všetko zaujíma a do dielne investoval nehorázne love Smile
Inak som počítačový odborník
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Aug 13, 2009 11:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kajo Napísal:
tak sup sup a kapitalizovat vybavenie. uvodna akcia - mechanicke prace za 10e
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
jani152
PríspevokZaslal: Pi Aug 14, 2009 9:52 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Kajo- no to som sj ja taky a trochu aj supem do diagnostiky a teraz zhanam redukciu RS232 na USB a uz budem mat vsetko. vies mi to spravit? zastavym sa v blave. teraz som vo viedni tak to nemam daleko
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Aug 15, 2009 12:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
jani152, ja Ti pomôžem, pokiaľ to bude v mojich silách.
Čo konrétne potrebuješ? Zletovať to dohromady? Vyrobiť plošák?
Oživiť?
Inak, redukciu USB - RS232 kúpiš aj hotovú.
Doma je síce nemám, ale mám tu redukcie USB (strana počítač) - PARALLEL, USB - PS2
_________________
Návrat hore
jani152
PríspevokZaslal: So Aug 15, 2009 7:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kajo-mam stale ten problem s olejom, stale mi preteka cez vyko ventilov uz som tam dal aj tmel do 300 stupnov a stale to perteka uz neviem co mam s tym robit, ci ja som to zle spravil alebo je tam nieco ine chyba neviem vies mi stym poradit? ja si idem kupit redukciu z firmy MOXA tym 1110.
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
