Zaslal: Št Feb 22, 2007 4:05 pm Predmet: VeBe - podsvietenie MID-u, palubky, prístrojovky |
Jakub-ko asi kúpil nový foťák, tak sa pokochajte.
http://foto.antik.sk/users/macil/VeBe-palubka/ _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Št Feb 22, 2007 4:14 pm Predmet: |
veru novy novy _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Št Feb 22, 2007 4:44 pm Predmet: |
A čím si podsvecoval, žiarovkami, či diódami? Zaujíma ma to preto, že na ovládači kúrenia je modrá modrou. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Feb 22, 2007 5:11 pm Predmet: |
vsetko su diody len to modre je 12 vloltova ziarovecka _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
taki22 Strieborný užívateľ....
Založený: 21.01.2007 Príspevky: 288 Bydlisko: Košice-okolie
Zaslal: Pi Feb 23, 2007 1:17 pm Predmet: |
Jakub-ko Napísal: |
vsetko su diody len to modre je 12 vloltova ziarovecka |
...pekna praca...vyzera to super. Chvalim _________________ Opel Vectra B caravan 2.0 DTL 16V
4 kola, volant, kufor...normalka |
jerryl Prezidento
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 633 Bydlisko: Topoľčianky
Zaslal: Pi Feb 23, 2007 8:28 pm Predmet: Re: VeBe - podsvietenie MID-u, palubky, prístrojovky |
Vidím,že musím trošku popracovať na svojom stroji.Posnažím sa a nafotím svoje podsvietenie. _________________ OPEL VIVARO LONG 2,5 CDTI WESTFALIA - automat
www.jerryl.salem.sk |
Zaslal: Pi Feb 23, 2007 9:15 pm Predmet: |
Všetci sa tu snažíte a ja nič. Mne dokonca 2 žiarovky ani nesvietia. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
vittore Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.04.2006 Príspevky: 195 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Pi Feb 23, 2007 10:13 pm Predmet: |
no moje autíčko tiež treba dať do poriadku... čakám teraz na zadnú časť výfuku, jeden chlapík mi ho má zohnať lacnejšie... už mi tak vrčí auto, jak keby som mal tuning a tiež pravé predné dvere mi treba trochu vyklepať, lebo ich mi niekto pekne "vyrovnal"... _________________ Astreroid 3-dv., 1.6/16V, 74 kw |
Zaslal: Pi Feb 23, 2007 10:15 pm Predmet: |
Tak si na minizraze sadneme k sebe. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Feb 23, 2007 10:20 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Tak si na minizraze sadneme k sebe. |
ok _________________ Astreroid 3-dv., 1.6/16V, 74 kw |
jerryl Prezidento
Zaslal: Pi Feb 23, 2007 10:44 pm Predmet: |
macil Napísal: |
A čím si podsvecoval, žiarovkami, či diódami? Zaujíma ma to preto, že na ovládači kúrenia je modrá modrou. |
Macil ak budeš chcieť, môžme na zraze v lete rozbehnúť podsvietenie.Donesiem potrebné náradie a súčiastky.Mne sa teraz osvedčili 1W led diódy.Sú síce drahšie,/174.-sk/, ale napr. na corsu palubovku stačia dve.Mám to urobené,len ešte dokončím stredový panel.Svieti to super aj cez deň.Podsvecoval som aj palubný PC dvomi obyčajnými vysokosvietivými a stačí to aj keď je slnečný deň.Však uvidíš.
Ak to dokonám,hodím fotky. _________________ OPEL VIVARO LONG 2,5 CDTI WESTFALIA - automat
Zaslal: Pi Feb 23, 2007 11:01 pm Predmet: |
Keď v tomto som ja taký, nerozhodný. Nie že by som si to nevedel urobiť, ale stále zvažujem pre a proti. Jedno riešenie, ktoré sa mi pozdáva, ale nemal som možnosť vidieť to naživo je zachovať podsvietenie žiarovkami, resp. bielymi diódami a farebný efekt dosiahnuť podlepením jednotlivých segmentov farebnou transparentnou fóliou. Takto by bolo možné dosiahnuť viacfarebného efektu napríklad na prístrojovej doske. Ale ako vravím, ešte som to nevidel, ani len fotky, len niekto niekde popisoval, že to takto má. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jerryl Prezidento
Zaslal: Pi Feb 23, 2007 11:12 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Keď v tomto som ja taký, nerozhodný. Nie že by som si to nevedel urobiť, ale stále zvažujem pre a proti. Jedno riešenie, ktoré sa mi pozdáva, ale nemal som možnosť vidieť to naživo je zachovať podsvietenie žiarovkami, resp. bielymi diódami a farebný efekt dosiahnuť podlepením jednotlivých segmentov farebnou transparentnou fóliou. Takto by bolo možné dosiahnuť viacfarebného efektu napríklad na prístrojovej doske. Ale ako vravím, ešte som to nevidel, ani len fotky, len niekto niekde popisoval, že to takto má. |
Skúšal som to na bývalej Omege.Tá mala ciferníky nanesené na akrylovom základe,ktorý bol priehladný.Na Corse mám ciferníky kovové,takže by som ich musel najprv zoskenovať a upraviť na nejakej fólii a potom špekulovať.
Však uvidíš.Hodím každopádne foto. _________________ OPEL VIVARO LONG 2,5 CDTI WESTFALIA - automat
jerryl Prezidento
Zaslal: Pi Feb 23, 2007 11:26 pm Predmet: |
Dá sa to urobiť aj jednoduhšie.Vedel by som ako na to.Mal som to aj ja rozobraté v takom stave.Ale osobne by som využil pôvodné svetlovody a dosvietil len ručičky a počítadlo.Tie 1W a 3W ledky nemajú chybu.Prístrojovky,ktoré majú základ na akrylovej doske sú vďačný materiál na úpravu.Plechové ciferníky sú v tomto obmedzné.
V Omege som mal podsvietené skoro všetko,už chýbala len prístrojovka.Združený prepínač svetiel som krvavil skoro dva večery,ale vyšlo to.
Keď som to rátal tak na komplet by to mohlo byť okolo 1500.-Sk. _________________ OPEL VIVARO LONG 2,5 CDTI WESTFALIA - automat
Zaslal: Pi Feb 23, 2007 11:35 pm Predmet: |
Kde berieš tie LED. Je o nich nejaké info (parametre) na nete? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jerryl Prezidento
Zaslal: Pi Feb 23, 2007 11:59 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Kde berieš tie LED. Je o nich nejaké info (parametre) na nete? |
Všetky led aj ostatné súčiastky na opravu TV beriem z www.avelmak.sk
Mám tam už velkoobchodné ceny. _________________ OPEL VIVARO LONG 2,5 CDTI WESTFALIA - automat
Zaslal: So Feb 24, 2007 12:10 am Predmet: |
Tak to ťa možno využijem. Mám pocit, že mi v TV odišiel multiSTD procesor. Ale to som už odbočil. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jerryl Prezidento
Zaslal: So Feb 24, 2007 12:18 am Predmet: |
macil Napísal: |
Tak to ťa možno využijem. Mám pocit, že mi v TV odišiel multiSTD procesor. Ale to som už odbočil. |
Ok. Hodíme reč.Skús mi poslať popis a typ na ss.
Ale už padám.Ráno ťahám do práce.
Maj sa. _________________ OPEL VIVARO LONG 2,5 CDTI WESTFALIA - automat
Zaslal: So Feb 24, 2007 3:23 pm Predmet: |
Ste ma navnadili, potvory. Práve som rozobral autorádio.
Nikto mi však nepovedal, že kvoli demontáži predného panelu budem musieť odspájkovať licne, ktoré ho spájajú so samotným rádiom. Teraz budem jazdiť týždeň bez rádia, pretože ho budem mať rozobraté na stole a rozmýšľať nad farebnou kombináciou. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
