Lea Strieborný užívateľ....
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 1618 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po Mar 06, 2006 6:55 am Predmet: Olej do prevodovky |
Chlapci, viete mi doporučit nejaky dobry olej do toho mojho autička? Minuly tyzden sa mi zdalo, ze cosi nie je o.k. s prevodovkou - taky nie velmi vyrazny zvuk... Tak som si isla dat ku kamaratovi skontrolovat olej / inak mam k tomu otrasný pristup - trapili sa s tym 20 min. kym to odšrobovali.../ a mam tam malo oleja - v prevodovke. Dakujem za vsetky odpovede / motor X22XE / _________________ BMW 330d r.v 2006 full výbava, 231 koníkov...OPEL SINTRA 2,2 GLS r.v. 1999, 104kw, motor X22XE, Made in USA -identické s Chevrolet Transport... moje 2.EX (3/2005-9/2008)
OPEL OMEGA 2,0i GLS combi, r.v. 1988.. (moje 1.EX :4/2003-8/2004) |
Kimi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 2841 Bydlisko: Diviacka Nová Ves
Zaslal: Po Mar 06, 2006 7:36 am Predmet: |
A to má kde kontrolný uzáver? Ja som si myslel že tak ako aj na mojej babičke zboku od kolesa a tam predsa nie je až taký zlý prístup. Ja keď som menil tak som dal Castrol ale presný typ neviem. Ale ostatní chalani z fóra určite pridajú svoje tipy.Ahoj. _________________
Anonymný
Zaslal: Po Mar 06, 2006 3:53 pm Predmet: |
ja mam tiež kontrolny uzaver zboku od laveho predneho kolesa, ale nedalo sa to povolit... Trapili sa s tym veru statočne |
Zaslal: Po Mar 06, 2006 3:58 pm Predmet: |
TEN PRISPEVOK -ANONYMNY - SOM PISALA JA, LEN SOM SA ZABUDLA PRIHLASIT... _________________ BMW 330d r.v 2006 full výbava, 231 koníkov...OPEL SINTRA 2,2 GLS r.v. 1999, 104kw, motor X22XE, Made in USA -identické s Chevrolet Transport... moje 2.EX (3/2005-9/2008)
Zaslal: Po Mar 06, 2006 9:57 pm Predmet: |
Ahoj Lea,
značku ti asi neporadím, ale mal by zodpovedať špecifikácii GL-4 80W. Neviem však ako je to s miešateľnosťou prevodových olejov od jednotlivých výrobcov. Ak chceš iba dolievať, najlepšie by bolo asi zistiť čo tam máš, ak komplet meniť, tak na výrobcovi asi až tak nezáleží. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Kura Bronzový užívateľ...
Založený: 11.01.2006 Príspevky: 94 Bydlisko: momentalne Bratislava
Zaslal: Ut Mar 07, 2006 12:48 pm Predmet: |
Mne sa zda, ze su takisto ako pri nemrznucich tieto oleje delene podla farby. Ale asi po 100000km neuvidis aku to malo farbu na zaciatku. Inak viem, ze olej v prevodovke by mal vydrzat aspon tych 300000km. U mojho auta nie je dokonca ani otvor na vypustanie, iba kontrolny otvor. _________________ Opel Omega MV6 r.v.1996 - najlepsie auticko
©Kura OPEL is №1 |
Zaslal: Ut Mar 07, 2006 1:13 pm Predmet: |
Teraz som na českom fóre našiel túto informáciu:
U modelů s číslem převodovky JP 30 97 A 013 61659 doplňujeme buď převodový olej OPEl 1940704, nebo celkovou náplň nahradíme olejem OPEl 1940768. Převodové oleje "...704" a "...768" nesmíme míchat.
Je to citát z knihy "Jak na to" pre Omegu, ale predpokladám, že to bude rovnaké pre všetky Ople.
Takže najlepšie je asi zájsť do Opla, kúpiť 2l 768-ky a vymeniť celú náplň. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 07, 2006 6:24 pm Predmet: |
Ja iba toľko, tvrdí sa že tu už sú celoživotné nápne, ale keďže človek nevie čo tam bolo, tak je to lepšie nedoliať ale naplniť novým, preto na prevodovke nie je ani vypúšťací šrób ( musí ísť dole celé vyko)ale nemusí to byť podľa Jak na to, to by sme mali podľa tých kníh používať aj nástroje a pomôcky podľa očíslovania a značky Opel a to už fakt neviem prečo, mám na mysli rôzne prípravky a špeciálne prípravky.Ale je to vec názoru a na každom z nás. "Jak na to " poradí, ale keď sa "hrabeš " vo svojom Oplíku osobne za chvíľu vieš možno viac ako v tej knihe . Ale na začiatku je to super keď máš do čoho pozrieť _________________
Zaslal: Ut Mar 07, 2006 7:52 pm Predmet: |
Ja keď som kúpil Astru, tak som si zaobstaral aj tú knihu. Vysolil som síce za ňu takmer tisícku, ale neľutujem. Popri cene auta je to zanedbateľná čiastka a vždy je dobré, keď vieš čo máš kde hľadať a ako sa čo šteluje a aj keď nemáš podmienky na to, aby si si všetko urobil sám a prídeš s tým do servisu, aspoň nevyzeráš ako blb, ktorého môžu obtiahnuť na každej prkotine.
A ďalšia super vec je internet, ale to asi všetci, čo ste tu viete. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Mar 08, 2006 7:48 am Predmet: |
Macil>Samozrejme že je to malá položka oproti cene auta a dobrá pomôcka, ja som iba myslel, že nie všetkého sa tam musí človek držať ako píšu a čo doporučujú. Prečítal som Vectra,Calibra , Kadett , Omegu a niečo aj z Astráckej, takže som to tiež drvil, práve keď niečo robíš hlavne prvýkrát. _________________
Zaslal: St Mar 08, 2006 4:10 pm Predmet: |
Ja naozaj netuším, čo za olej tam mám - auto som kupila v autobazare v Berline... , ale je ho tam už žalostne málo a čierny je ako kolomaž. Tak dakujem za rady, tento vypustím a nalejem tam novy, niečo z toho, čo ste mi poradili. Idem menit aj motorový olej - to som si dala poradit od nasho pana prezidenta JARKA - tymto ho srdečne pozdravujem / dam tam plnu syntetiku schell 5W40 /. Inak keby ste niekto vedel, či sa da niekde zohnat kniha Jak na to o Sintre, alebo niečo podobne, tak to by som bola happy. Ešte raz dakujem za Vase názory. _________________ BMW 330d r.v 2006 full výbava, 231 koníkov...OPEL SINTRA 2,2 GLS r.v. 1999, 104kw, motor X22XE, Made in USA -identické s Chevrolet Transport... moje 2.EX (3/2005-9/2008)
undy Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.02.2006 Príspevky: 151 Bydlisko: Horné Saliby
Zaslal: St Mar 08, 2006 5:50 pm Predmet: olej |
Myslím,že som to videl v Tescu v Ba na zlatých pieskoch. _________________ best MV6 X30XE |
Zaslal: St Mar 08, 2006 6:21 pm Predmet: |
Bohužiaľ, Sintra v tejto edícii nevyšla. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Mar 08, 2006 6:58 pm Predmet: |
Snáď možno v nemeckej verzii, tam je toho dostatok na každý model, na moju Asci tiež nie je ale v Nemecku sú minimálne 4 verzie s ktorými som sa stretol. _________________
jerryl Prezidento
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 633 Bydlisko: Topoľčianky
Zaslal: St Mar 08, 2006 9:36 pm Predmet: |
Lea Napísal: |
Ja naozaj netuším, čo za olej tam mám - auto som kupila v autobazare v Berline... , ale je ho tam už žalostne málo a čierny je ako kolomaž. Tak dakujem za rady, tento vypustím a nalejem tam novy, niečo z toho, čo ste mi poradili. Idem menit aj motorový olej - to som si dala poradit od nasho pana prezidenta JARKA - tymto ho srdečne pozdravujem / dam tam plnu syntetiku schell 5W40 /. Inak keby ste niekto vedel, či sa da niekde zohnat kniha Jak na to o Sintre, alebo niečo podobne, tak to by som bola happy. Ešte raz dakujem za Vase názory. |
Óóóó.... ďakujem za kompliment Leika. _________________ OPEL VIVARO LONG 2,5 CDTI WESTFALIA - automat
www.jerryl.salem.sk |
mario... Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.03.2006 Príspevky: 44 Bydlisko: okres Pieštany
Zaslal: Ut Jan 23, 2007 2:39 pm Predmet: |
ajojky lea...ja som menil v prevodovke olej dal som origo z oplu 1liter stoji 285sk syntetika...takze mozes skusit pramo v opli oni ti poradia....caf |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: St Jan 24, 2007 10:50 am Predmet: |
bud das origo opel alebo plnu syntetiku pre prevodovky F 25 a F 35 je plniace mnozstvo 1,8l _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
