Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Apr 16, 2011 8:24 pm Predmet: |
Myslim ze Kajo to vystihol, najlepsie je to riesit osobne, ale z toho co iurai napisal mi vychadza ze ma switch na ktory ma napojeny PC (viac, ktore mozu byt blokovane na IP/MAC), takze jedine co bude treba je wifi router. Aj tie najlacnejsie maju fukciu klonovania MAC adresy a na domace vyuzitie je to sum a fuk. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
shnek Bronzový užívateľ...
Založený: 05.03.2011 Príspevky: 97 Bydlisko: DS,BA
Zaslal: So Apr 16, 2011 11:17 pm Predmet: |
wifi router je na vysielanie internetoveho signalu...prijmat sa s nim neda (teda da po nahrati firmwaru)....bud ap alebo client.....wifi client je len usb, pci, pcmcia
iurai potrebuje ap ktory bude pracovat v rezime client a chovat sa ako router pre dalsie rozsirovanie signalu ci uz kablom alebo dalej cez wifi ako repeater
priklad
v miestnosti A je wifi router ktory vysiela internet
v miestnosti B je switch v ktorom su 3 PC takze je to cista siet bez netu
ked v miestnosti B bude siet tvorena postupne
1 wifi AP (prijem netu) ak lan kablom napojis cez WAN ap do switch vytvori sa nova vlastna siet AP ktory roznesie net do 3PC....IP pocitacov v sieti budu pridelovane z AP cez DHCP
teda budes mat 2 siete miestnost A s wifi routerom a miestnost B s AP
ak sietovy kabel z AP napojis vo switchi do portu 1 az x a nie do wan vytvori sa 1 siet a IP adresy celej siete (AP, switch, 3PC bude pridelovat cez DHCP hlavny router) ci sa mylim? opravte ma
najlacnejsi AP v alze http://www.alza.sk/getnet-gr-124w-d155692.htm#foto _________________ Vectra B r.v. 1998 2.0L 16v ,X20XEV
so ženami je síce sranda ale VODKA je kráľovna zábav
Zaslal: So Apr 16, 2011 11:42 pm Predmet: |
iurai: takze v konecnom dosledku potrebujes toto akurat ze signal nebudes sirit dalej luftom ale kablom
Citácia: |
A to chceš na akú vzdialenosť.Len ti treba wireless repeater,resp.každý lepší acess point to zvládne tiež.
Zaslal: Po Apr 18, 2011 6:05 am Predmet: |
shnek to pochopil dobre.
v jednej miestnosti je wifi router s nejakymi pocitacmi a s pripojenim na internet
o 2 panelove steny dalej je (zatial izolovana) mala rychla siet (switch) s viacerymi pocitacmi. Wifi signal je tu pouzitelny. chcel by som aby aj tato siet mala internet a nechcem tahat kabel.
predstavujem si nejake zariadenie, co pripojim do switch-u a co sa pripoji do Wifi siete a nejako tieto obe siete spoji. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Apr 18, 2011 9:39 am Predmet: |
Potrebuješ klientsky adaptér.
shnek sa mýli v tom, že klientsky adaptér je "len usb, pci, pcmcia", tak to nie je.
Jestvujú klientské adaptéry ako samostatné prístroje s portom ethernet, najznámejší v našich končinách je asi WLINE 3000, lebo bol prvý za nízku cenu.
Je to jednoduché, prepojíš ho cez kábel s počítačom, pridelíš mu nejakú rozumnú IP, ale to len preto, aby si ho mohol konfigurovať, napojíš sa na jeho stránky, prepneš ho do režimu klienta, vyhľadáš cez neho wifi sieť, pripojíš sa k nej, odpojíš od počítača, pripojíš k switchu a ideš.
Mám tu aj Wline 3000, aj jeho novšiu verziu 3500, ktorá je schopná pracovať v režime repater, ak chceš aj rozšíriť wifi pokrytie. _________________
Zaslal: Po Apr 18, 2011 1:02 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
tak vies no doteraz som sa stretol len s u mna spominanymi...moja praca PC a net ani z vlaku nevidela....ale aspon budem vediet, do buducna sa zide vsetko...takze dik za opravu a doplnenie:) _________________ Vectra B r.v. 1998 2.0L 16v ,X20XEV
Zaslal: Po Apr 18, 2011 4:41 pm Predmet: |
V pohode _________________
Zaslal: Ut Apr 19, 2011 12:36 pm Predmet: |
dakujem za odpovede, uz sa mi zacina rozjasnovat.
trocha som sa aj vrtal po internete _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
