bavormaniak Pravidelný užívateľ...
Založený: 07.07.2009 Príspevky: 47
Zaslal: Ne Júl 12, 2009 7:16 pm Predmet: pri väčšom výkone mi trhá autom |
Zdravym vas chcem vas poprosit ci mi vie niekdo poradit ked mi auto na volnobehu zhasne a pri vecsom vykone yacne trhat moye to bzt krokovz motorcek alebo cidlo teploty chladiacej zmesi???Poradte mi prosim dakujem. |
Zaslal: Ne Júl 12, 2009 7:19 pm Predmet: |
cidlom teploty chladiacej zmesy to asi nebude...
nenapisal si ani ake auto mas.... _________________
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Ne Júl 12, 2009 7:20 pm Predmet: |
Myslim,ze uz mas niekolko tem o tejto problematike,uz by aj stacilo nie?
A ma omegu x30xe |
Zaslal: Ne Júl 12, 2009 7:32 pm Predmet: |
ano mam tu niekolko tem ale neviem si rady co s tym a mam pocit ze sa to zhorsuje.Myslim ze by to dost trapilo aj teba ci nie???Najhorsie na tom je ze vecina ludi hovory vzdy nieco ine a ty do toho len investujes ale bez vysledne.Nepomohla mi ani diagnostika. |
Zaslal: Ne Júl 12, 2009 7:45 pm Predmet: |
azmodan Napísal: |
A ma omegu x30xe |
viem co ma, napisal to v Xtom prispevku, ale myslel som ze pochopi ze ked si napise v nastaveni popisu, aky ma motor, alebo auto, nemusi to stale uvadzat...vies ..vrami vychovy..ale nepomohlo....asi bude chyba vo mne, treba polopate hovorit _________________
Zaslal: Ne Júl 12, 2009 7:46 pm Predmet: |
bavormaniak Napísal: |
vela ludi nema taky mtoor ako mas ty, vela ludi triafa co by to mohlo byt, neviem, ale podla mna tu nieje jasnovide c nikto, necakaj na 100% ze ti poradia kde je problem takto od pocitaca...raz ked nieco nevidis, nepomoze ani popis na 2 A4rky. _________________
vikieso Strieborný užívateľ....
Založený: 26.05.2007 Príspevky: 1098 Bydlisko: Handlova
Zaslal: Ne Júl 12, 2009 8:18 pm Predmet: |
no neviem takto poedat presne ale skusil by som vahu vzduchu alebo zapalovaciu cievkua na diagnostike ti co ukazalo _________________ Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu |
Zaslal: Po Júl 13, 2009 6:09 pm Predmet: |
na diagnostike mi ukazalo snimac otacok vymenil som aj vackovy aj na zotrvaku ale nic |
Zaslal: Po Júl 13, 2009 7:09 pm Predmet: |
ten na zotrvaku myslis cidlo kluky nie lebo teto dava impulzi na cievku tensnimac vacky len kontroluje a myslim ze nieco nastavuje ale ked ho odpojis auto musi ist dalej _________________ Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu |
Zaslal: Po Júl 13, 2009 8:44 pm Predmet: |
Ano mas pravdu ked odpojim snimac vacky tak auto ide dalej.Inak snimac na zotrvaku je ako snimac kluky len tieto trojlitrove motory ho nemaju na kluke ale na zotrvaku.Napada ma este snimac teploty chladiacej kvapaliny raz som mal podobny problem ale to bolo na Calibre.No a ked to nebude snimacom teploty tak uz som v koncoch Kazdy mi tu hovory ze mam vela tem na tuto problematyku ale snazim sa chytat coho sa da.Nepoznam nikoho kdo by mal taketo auto ze by mi skusil poradit. |
redbulr Nový užívateľ...
Založený: 10.11.2009 Príspevky: 1
Zaslal: Ut Nov 10, 2009 9:04 pm Predmet: mam podobny problem |
Mam omego 2.2 a posledny tizden mi tiez cuka nahle ako sa trosku zohreje motor!!!a tiez si stim neviem dat rady!!!ide ma trafit!!! |
Benny Site Admin, Opelclub Member
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 590 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Nov 10, 2009 11:07 pm Predmet: |
by the way, zakladna vec. tlaky vo valcoch ste kontrolovali??? _________________ Opel Astra F GSi 2.0 16v (C20XE)
Opel Rekord C Coupe r.v.1968 (19S)
MB GLK 250 r.v.2011 |
PEDRO77 Nový užívateľ...
Založený: 20.12.2009 Príspevky: 3 Bydlisko: zilina
Zaslal: Ne Dec 20, 2009 3:13 pm Predmet: |
mam ten isty problem na calibre vymenil som snimace aj na vacke aj na kluke a stale nejde na volnobehu kape nema vykon aj cievka nova kablenove uz si neviem rady na pocitaci nevyhadzuje chyby a kontrolka motora stale svieti tak poradte dik |
czafik Pravidelný užívateľ...
Založený: 18.11.2009 Príspevky: 35 Bydlisko: Gabčíkovo
Zaslal: Po Jan 18, 2010 3:58 pm Predmet: |
cau,akurád čítam,že ti svieti kontrolka motora to znamená,že máš špatnú váhu vzduchu. ja som mal ten istí problém vymeň to a ti to prestane svietiť bude o.k.Mne aj volnobeh skákal |
Zaslal: Pi Jan 22, 2010 10:28 am Predmet: |
stale to robi vymenil somaj vahu vzduchu uz neviem ao dalej boo to uz v troch servisoch a nik si nevie stym rady ale dik |
Zaslal: Pi Jan 22, 2010 2:21 pm Predmet: |
Dal si si to aj resetovať? skús ešte lambdasondu,keď ti to nepomože tak už neviem.skús naštartovať nechať zohriať motor na tých 80 stupňov a daj dole kábel z váhy vzduchu pri bežiacom motore mal by ti zdochnúť alebo by si mal počuť iný volnobeh iné otáčky,keď ti to bude robyť tak máš zlú váhu vzduchu.
s pozdravom Imro |
Zaslal: Pi Jan 22, 2010 2:23 pm Predmet: |
ne ide ti ťažšie motor? Ako keby nechcel nabrať otáčky,keĎ ano ide ti to na úspornom režime,lebo motor nevie,čo sa od neho žiada
VAHA VZDUCHU!!!!!! |
Zaslal: Pi Jan 29, 2010 10:50 am Predmet: pri vykone mi trha autom |
Ahojte v setci tak ze vyriesil som to trhanie s mojou Omegou.Bol to zapalovaci modul bol celi popraskany.Dal som tam novy a auto slape ako hodinky a bez trhania. |
Zaslal: So Jan 30, 2010 9:03 pm Predmet: |
dakujem vam ale stale mi to neslape vymenil som aj vahu vzduchu a stale len na 4000 obratok mam uz vymenene vsetko co sa da strasne som sklamaNY CO SA TYKA OPLU MAL SOM UZ TOHO VIAC ALE TOTO SOM ESTE NEZAZIL NEVIE NIEKTO V OKOLI ZILINY NENI TO PODMIENKA STYM POMOCT DOVEZIEM TO INAC JE TO PEKNA CALIBRA DOVEZENA Z TALIANSKA LEN SOM NA NEJ UROBIL LEN 20 km a rad by som sa uz zviezol jazdim s kamionom tak som malo doma a nie som často na fore ale dakujem tym čo poslali nieaky tip |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: So Jan 30, 2010 10:36 pm Predmet: |
čistil si aj krokový ventil a škrtiacu klapku? _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
