tomas7677 Nový užívateľ...
Založený: 11.07.2009 Príspevky: 19
Zaslal: So Júl 11, 2009 4:11 pm Predmet: Problem s centralom |
Cawte mam taky problem: po urcitom case od kupy Astry mi zacal vypadavat central na zadnych dverach za spolujazdcom a dvere isli zamknut/odomknut iba niekedy, po tyzdni prestal reagovat central na zadnych dverach uplne, po cca 2 mesiacoch sa to iste zacalo opakovat aj na zadnych dverach za vodicom, najprv iba niekedy nechcelo otvorit/zatvorit a casom neslo vobec otvorit/zatvorit dvere s dialkovym.
Neviete v com to moze byt? Ma s tym niekto skusenosti? |
standape Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 14.02.2008 Príspevky: 822 Bydlisko: Senec
Zaslal: So Júl 11, 2009 6:19 pm Predmet: |
zla kostra,zlomeny kablik v tom husom krku,odideny motorcek,ale skus si dat do "HLADAT" motorcek centralu a uvidis ze je tu toho dost a budes zhruba vediet kadial sa ubrat _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: So Júl 11, 2009 6:37 pm Predmet: |
Možno len zlý kontakt v dverovom konektore. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
misso101 Strieborný užívateľ....
Založený: 22.02.2009 Príspevky: 511 Bydlisko: Rimavská Sobota
Zaslal: St Júl 29, 2009 6:47 pm Predmet: |
mam tiež problém s centrálom, odkedy som dal robiť na zadných lebo bol poruchany tak odvtedy mi pri väčšom mraze nechce zadné dvere otvoriť?? čo to je?? _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
Zaslal: St Júl 29, 2009 7:01 pm Predmet: |
neviem sice co to je , ale bud robis v Taurise a nechavas v tomto teple auto v nejakom chladiacom boxe alebo sa stahujem dole na madare, ked tam mrzne, ja uz mam tohto tepla plne zuby _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
Zaslal: Št Júl 30, 2009 10:06 am Predmet: |
Bruno Napísal: |
neviem sice co to je , ale bud robis v Taurise a nechavas v tomto teple auto v nejakom chladiacom boxe alebo sa stahujem dole na madare, ked tam mrzne, ja uz mam tohto tepla plne zuby |
joooj no presne toto neznášam, takýchto ľudí čo si vedia zlepšiť náladu takýmito poznámkami... cez leto tu je fajne horuco a cez zimu je zima ako sa patrí.
ale už som si nejako zvykol, takže mi to mocinko neprekáža.Takže nikto nevie čo stým je? _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
tomi1583 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.04.2009 Príspevky: 1940 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Št Júl 30, 2009 10:19 am Predmet: |
skus si najprv precistit konektory na centraly a vystriekaj sprejom na kontakty (kontox) a potom vidis mozno su len z vlchka zaoxidovane _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Skoda Favorit Sport Line - KO
. už tri tankovania začína sa to podobať realite |
Zaslal: Št Júl 30, 2009 10:33 am Predmet: |
nojo budem to musieť popozerať, lebo už mi to kvalitne liezlo na nervy _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
Karya Strieborný užívateľ....
Založený: 15.06.2009 Príspevky: 754
Zaslal: St Aug 12, 2009 5:11 pm Predmet: Central |
Rozober calunenie dveri.Skus odpojit konektor zo zamku.Pripoj skusacku a sku zamknut.Pri odomknuty alebo zamknuty ty privedie na 2 zili stavu.Ak nie tak mas prerusenu zilu v tom husiom krku ak ano tak je vadny mikrospinac v zamku.Niekde je tu navod ako ten mikrtospinac vymenit. _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996 |
Zaslal: Pi Aug 14, 2009 12:48 am Predmet: |
diky moc za vsetky odpovede, skusim to rozobrat a uvidim co sa s tym da urobit, inak v poslednom case zacal reagovat central aj na jednych zadnych dverach na 2. -3. pokus sa to aj otvori/zavre tak snad tam bude iba zly kontakt alebo to bude zanesene |
Zaslal: Pi Aug 14, 2009 6:33 am Predmet: Central |
Zameraj sa na tie kable v husom krku.Lebsie sa k tim kablom dostanes ked si odpojis konektor od centralua kable stiahnes az vonku z dvery.Da sa odpojit aj zo stlpika a tak kabely mozes opravit aj doma s pajkou.Vela uspechou _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
Zaslal: So Aug 15, 2009 10:37 am Predmet: |
este mi poradi niekto ako ten tapacir dat dole? drzi mi to klucka na okna, kamarat hovoril ze to bude treba nasilu vytiahnut ale ze tam je nejaka poistka lenze ja tam ziadnu poistku nevidim. cez google som to takisto skusal hladat ale nic zaujimave mi to nenaslo, ak by niekto vedel ako to dat dole alebo mal by link na nejaky navod na nete tak pls poradte |
Zaslal: So Aug 15, 2009 11:00 am Predmet: |
tomas7677 Napísal: |
prva dobra rada je pozriet gumene kablove prechodky do vsetkych 5 dveri.
odpoj konektor a zhrn gumu, pozri vodice ci nie su dolamane.
rozoberat dvere musis, az po tejto kontrole _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Aug 24, 2009 6:01 pm Predmet: |
no problem vyrieseny, bolo to v tom ze dverami sa moc trieskalo a ten motorcek bol rozbity, to je tak ked vozite kamaratov co su zvyknuti na stare auta a myslia si ze cim silnejsie tresknu tak tym lepsie sa to zavre |
